Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с LED и режимами свечения
Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:20:12
Какое напряжение передавать через ключи на драйвер?
5 В для стопа, максимальное значение для выбранной PT4115 0%  0%  [ 0 ]
10 В для стопа, это будет правильно для выбранной PT4115 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 0
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с LED и режимами свечения
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2025 19:07:46
Привет! В поисках решения моей задачи, забрел к Вам. Честно скажу, все статьи я на форуме я не осилил, и к сожалению я далеко не специалист в электронике. Да, паяю, могу повторить чьи-то проекты, что то сделать не тривиальное своими руками, наверное на этом все.
Хочу все таки как говориться учиться, но практическим способом.
Я задумал переделку задних фонарей, нужны два режима свечения — начал копать и спрашивать, с вопросом пришел и к вам.
В чем суть (заранее прошу прощения что схемы в пейнт нарисованы, надеюсь это не будет "дикостью"), как написал ранее - хочу переделать задние фонари своего автомобиля на светодиоды.
Предварительно накидал наброски, расположение на плате диодов и их количество пока чистая фантазия, но собственно вопрос в подключении и питании всего этого добра. Опишу задумку, и в конце сделаю акцент над тем где ломаю голову :
1) Делаю платы на фольгированном алюминии
2) Развязка на плате по группам из 4 красных светодиодов 2,6 В , 350 мА
3) У каждой группы светодиодов свой отдельный драйвер на PT4115
4) Сигналы с стоп и габарита разграничиваю через логику ИЛИ завязанную на напряжении после резисторов (тут как раз рисунок в пейнт "Драйвер 2)
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДЛЯ МЕНЯ
1) Относиться прямо к п.4 выше. В одних источниках пишут про то что "Стоп" сигнал мы преобразовываем в 10 В через резисторы 10 кОм и 2,2 кОм, а габариты через резисторы 10 кОм и 3,3 кОм. Другие источники говорят, что 10 В слишком большое напряжение для PT4115 и нужно делать на стоп 5В , а на габарит 1В через резисторы 8.2 кОм и 3.3 кОм для режима "Стоп" и соответственно 10 кОм и 1.8 кОм для режима "Габарит". Как правильно то ? Возможно речь о каких-то разновидностях PT4115 , я собираюсь делать на этой https://www.chipdip.ru/product/pt4115-s ... 9001067623 , и если правильно посмотрел Datasheet , то действительно до 5 В . ХЕЛП.
2) Насколько правильно и целесообразно создавать драйвер для каждой цепи из 4х светодиодов, если их будет 20 шт, то 6 драйверов гуд? Или есть иное решение ?
3) Целесообразно ли делать на одном листе двухстороннего фольгированного алюминия всю сборку? Спереди светодиоды и тыл это драйверы? Или лучше сделать отдельно платой?
Просветите пожалуйста, если есть идеи, замечания и пожелания - буду очень рад . Спасибо!
Комментарий к файлу: Драйвер 2
Драйвер 2.png [53.74 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с LED и режимами свечения
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2025 19:02:13
Честно говоря странная постановка вопроса - какие то резисторы килоомные, в этой микросхеме диммирование происходит цифровым логическим сигналом 5V. Ток задаётся низкоомным резистором, вот нужный ШИМ сигнал подаёшь на вход диммирования от того и будет яркость фонаря.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2025 20:37:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Она умеет и ШИМом диммироваться и током через вход adj. Только задавать нужно сопротивление между землей и этим входом, либо подавать напряжение от 0,5 до 2,5 Вольт. Больше уже управление ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 03:34:40
Рейтинг сообщений: 122
1) в авто не нужна сверхэкономичность, поэтому автопроизводители делают на резисторах или стабилизаторах тока при подобных задачах....используют 2-4 диода последовательно в ветке, а не параллельно...
2) если на светодиод написано 350 мА, то это совсем не значит, что его надо питать таким током (а хотя бы в 2-3 раза меньшим)
3) если ориентироваться на лампочки, то яркость каждого сигнала не должна зависеть от другого...
по выложенной картинке - зелёная масса возле задающих резисторов ?, ток драйвера будет зависеть от напряжения борт-сети ? (+шоттка наоборот нарисован или не туда).....ненужные сложности наложенные на слабое понимание....
и какая стоит задача - набрать светодиодов на 5W для габарита и 21W для стопа ??? вроде ж, можно раз в 4-5 меньше с учётом светоотдачи....(тут на форуме 2 года назад был пример Стопа Ауди - 20 светодиодов с общей мощностью 3-4W)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 05:21:41
Рейтинг сообщений: 2241
У этого драйвера дим логический, управление шимом. Не пойдет твоя схема
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 08:16:02
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
без резистора с ADJ на землю оно никак так работать не будет, щитай что всегда будет на максимуме
в тексте и на картинке разные номиналы резаков.ненадотак.жпг
но при 37к на стоп сверху должно быть 3к3 снизу.
хз куда ты там смотрел, я другое вижу
Обрезать_14.jpg [36.29 KiB]
Обрезать_13.jpg [32.64 KiB]
Обрезать_12.jpg [11.96 KiB]
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 10:43:31
а что если на вход диммирования поставить подстроечный резистор и покрутить его, и все вопросы отпадут. Как делитель конечноего включить, средний вывод на диммер, крайние питание 0V и 5V. или с независимого источника подать питание относительно 0V, от 0...5V
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 10:55:21
Карма: 182
НУжно ставить транзисторные ключи и ими коммутировать резисторы с эйдиджи на землю для разной яркости, если так хочется использовать аналоговый режим. Так деталей будет меньше, чем городить делители, тем более в авто, где может быть и 12, и 14,5 В питание.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 22:27:10
Карма: -6
тогда в цэпь делителей надо стабилитронов добавить
