Вот это возможно надо учитывать при выборе: Избегайте устаревших моделей: Использование ЭБУ, не поддерживающего современные стандарты выбросов, может привести к штрафам https://tatrazbor.com/vse-o-mozgah-kamaz/
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
trobigodnik Не занимайся хернёй, А то тебя вновь оштрафуют!
Заголовок сообщения: Re: Как установить Common Rail на дизель без этой системы?
Добавлено: Ср дек 17, 2025 01:09:23
Рейтинг сообщения:0
Д245, это вещь в себе. Больше него, наверное, на этом свете существует только Биг Блок шевролевский и то не факт. в общем, есть такая разновидность Д-245.7 и Д-245.9, как раз с рельсой с завода, так вот у него используется ЭБУ BOSCH EDC7UC31
Только есть одно но. У этих двигателей не всегда взаимозаменяемые головки и блоки цилиндров (зависит от модификации, коих сотня, если не больше) И если вы в этом не разбираетесь, то лучше туда не лезть. В лучшем случае потратите тысяч 200 на форсы, мозги и ТНВД, а приобретете опыт. В худшем - после нескольких безуспешных месяцев "тюнинга" сдадите двигло в чермет.
