УРААА поробовал на старом стационаре через гипер-терминал заработало, на буке попробовал через выше указанную прогу тоже говорит все ок. Завтра буду на калине пробовать. А микросхемм у нас я не нашел это жаль.
Скачай прогу Chiploader она для прошивки ЭБУ и она тоже хорошо проверяет адаптор в работе он или нет, только там питание подавать надо. Да давайте выкладывать схемки и печатки у кого что есть для общего развития. А там глядишь если тема попрет то будем и прошивки для наших авто и всякое разное для машин.
Давайте. Только мне выкладывать пока нечего, но надеюсь это временно. А потом можно из главных моментов и статейку написать, чтобы знания не канули в лету вместе с теммой.
Давайте только выкладывать свой печатки и схемки и у кого что работает или не работает согласно выложенных схем, кто где нашёл ошибки и у кого есть свои предложения по развитию и расширению данной темы. А вообще есть предложение развить тему насчет ЮСБ адапторов.
Так как пока не могу приобрести микросхемы для USB адаптора, юзаю схему на двух транзисторах плюс вот это http://s018.radikal.ru/i516/1203/85/1b9f19c644ab.jpg Вчера на столе с поданым питанием программа сказала что адаптор жив, стационар в гипертерминале возвращает отправленные символы, тоесть аппаратная часть вроде как рабочая. Буквально только что пытался соединиться с ам калина подал -, +12, K-Line включил зажигание проги говорят аддаптер в порядке (если отключаю питание ругаются) но не соединяются 1мотор-тестор нет ответа 2diagnoz при подключении выдает ошибку винды 3icd говорит что блок не отвечает Читал на чиптюнере что бывает так что адаптор (который на фото) не может работать с нужной блоку скоростью и там есть прога для перезаписи таблицы скоростей, может дело в этом? Подскажите куда двигаться дальше.
Расковырял свой переходник, вот он извините что фото корявые. При ближайшем рассмотрении оказалось что он собран на МС PL-2303HX, MAX3243CAI и кварца на 12мГц. Может ли быть что не бьются скорости передачи? Если игра стоит свечь могу вместо макса припаять чтонибудь другое, например теже два транзистора.
В мотор -тестер выставляешь нужный порт и делаешь проверка комплектации или ошибки а дальше уже все остальное. тоже самое делаешь в диагнозе только там есль соединение. Адаптор подключаешь до включения зажигания. Если у тебя ЮСБ адаптор то поставь скорость 10400. Да еще проверь питание на ОБД разьеме 7контакт это K линия, 5 или 4 это -, 16 это +. Или найди прошивку на нужную скорость или прогу по управлению скоростью порта.
Да и напиши какой у тебя блок на Калине твоей, может тебе прогу надо другую.
Комментарий к файлу: Попробуй этой прогой на Калине stevaz_ver3.rar [544.91 KiB]
Комментарий к файлу: Дрова ft232.zip [340.66 KiB]
Последний раз редактировалось fos-kr Чт мар 01, 2012 22:40:02, всего редактировалось 2 раз(а).
