Форум РадиоКот :: Просмотр темы - rusEfi - самодельный ЭБУ
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=103047
Страница 1 из 4
Автор:  rusefi [ Чт апр 17, 2014 18:54:15 ]
Заголовок сообщения:  rusEfi - самодельный ЭБУ
А мы группой товарищей делаем самодельный ЭБУ.
Больше текста есть по ссылкам, что я буду пересказывать:
habrahabr.ru/post/198672/
habrahabr.ru/post/201472/
habrahabr.ru/post/206154/
habrahabr.ru/post/215081/
Пока только завели четыре двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=HnJM9Edid8E
http://www.youtube.com/watch?v=VxisTpoe88I
http://www.youtube.com/watch?v=t2y3h8rGKXQ
http://www.youtube.com/watch?v=5wkH4HVtc50
Всё это крутиться на stm32f4discovery + наша плата
Платки такие у нас кстати есть, если кому-то будет интересно - участник проекта готов выслать по России:
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=511
Постоянно на этом блоке пока никто не ездит - там не хватает еще парочки алгоритмов, обогащения ускорительного нет, контроля детонации пока нет, фазовращателей пока нет, одним словом фундамент пока достраиваем. Собственно пишу здесь как раз потому, что будем рады, если кто-то захочет присоединится и попрограммировать :)
Автор:  rus084 [ Вс апр 27, 2014 20:40:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: rusEfi - самодельный ЭБУ
Почему-же только попрограммировать?
Радость будет не меньше если этот ЭБУ заведет ваш двигатель
Автор:  hunter68 [ Вт апр 29, 2014 16:33:19 ]
зачем тратить время изобретая колесо? лучше бы вы на существующее колесо ракетный двигатель прилепили
Автор:  rusefi [ Вт апр 29, 2014 16:56:31 ]
Расскажите мне скорее, какие Вы знаете аналоги?
Автор:  Триод [ Пн май 12, 2014 18:24:40 ]
А зачем нужны аналоги? Чем вас не устраивает штатный ЭБУ?
Upd: Почитал коменты по ссылкам, вопрос снят.
Автор:  Леонид Иванович [ Пн май 12, 2014 19:34:17 ]
Когда-то что-то подобное делал для гонщиков. Только не свой ЭБУ, а коробочку на микроконтроллере, которая включалась в разрыв сигналов датчиков ЭБУ. Делал софт, которым в память зашивались таблицы, модифицирующие сигналы датчиков. Еще делал стенд для снятия характеристик двигателей. Не успел, правда, прикрутить туда датчик AFR. Все это делал под заказ, у самого никакого транспортного средства нет, не считая кресла на колёсиках.
pcb.jpg [135.62 KiB]
new-2.png [56.3 KiB]
new-3.png [201.83 KiB]
new-4.png [60.39 KiB]
Автор:  rusefi [ Пн май 12, 2014 21:03:28 ]
Впечатляет! А нет случайно желания в rusEfi поучаствовать? Потому что судя по картинкам навыки у Вас есть :)
Такие устройства, который вежду ЭБУ и машиной по-английски называются Piggy-back, как по-русски не знаю.
Автор:  Леонид Иванович [ Пн май 12, 2014 21:12:51 ]
Увы, никакого транспорта с мотором у меня нет и никогда не будет, поэтому личной заинтересованности нет.
Автор:  rusefi [ Пн май 12, 2014 21:15:37 ]
Это из-за кресла с колёсами? Технически это не помеха :)
Но кроме технически есть еще моменты, грустная это тема :(
Автор:  Леонид Иванович [ Пн май 12, 2014 22:44:07 ]
Никогда не будет из-за бедности. Чем старее становлюсь, тем меньше денег удается зарабатывать. А кресло с колесиками не такое брутальное, как можно подумать. Когда перечитал, сам испугался своей формулировочки. Имел в виду обычное офисное кресло, которое я притащил домой.
Автор:  Neko-san [ Чт май 15, 2014 01:34:06 ]
ух ты! интересный проект :idea:
как понимаю у вас достаточно просто будет вносить настройки даже "на лету"?
а то вот буквально на днях задумался о январе и превращении его в инженерник...и немного начал читать, что да как надо сделать...каких проводов напаять...(ох и накручено же там!..но вроде решаемо все)
Автор:  rusefi [ Чт май 15, 2014 01:51:35 ]
Только январей сделан миллион, а наших плат пока спаяно пять. Так что у нас интереснее, у Января конечно же проще.
Автор:  masterzep [ Вт июл 01, 2014 10:13:16 ]
Глубоко разочарую - Megasquirt EFI. Модульный конструктор - автомобильный ЭБУ. Софт в стоимости плат заложен.
http://www.megamanual.com
Автор:  rusefi [ Вт июл 01, 2014 12:39:58 ]
Megasquirt - он как нокия 3210, так что не разочаровали совсем. Там программировали электронщики, со всеми вытекающими. Ну и последние версии - закрытые, они обожглись на своей попытке сделать открытую коммерческую систему. А rusEfi GPL.
Автор:  masterzep [ Вт июл 01, 2014 17:04:32 ]
Ну желаю тогда вам успехов в разработке! 8)
Автор:  rusefi [ Вт авг 19, 2014 17:38:06 ]
Новая плата радует
Но есть нюансы: судя по всему, соленоид управления коробкой шумит в сторону датчика индуктивности:
Итак, ключ в положении 'Зажигание', мотор не заведён. Мулитиметор показывает, что линии"Shift sol ctrl" - A3 & A5 на вот этот диаграме - генерируют 40Hz сигнал.
Именно 40Гц сигнал мне показывают ДПКВ:
Если блок управления коробкой отключить - то шум пропадает и дачики начинают показывать ничего, что собственно и требуется при стоящем на месте двигателе.
Какие будут идеи? C101-C102-C103-C104 проверил, они на месте. Нужно ли добавить еще куда-то конденсаторов? Нужно ли увеличить конденсаторы? Тип конденсаторов имеет значение? Идеи?
Проводка оригинальная, там есть экранирование землёй - подробнее видно на схеме проводки:
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=File:Honda_1.png (линии B15/16 и B13/14)
Автор:  rus084 [ Чт авг 21, 2014 22:39:27 ]
Если проблема не решается аппаратно , нужно её решить програмно :
Если импульс короче определенной длинны , то его просто игнорировать .
Что об этом думают люди кроме тебя , Андрей ?
Автор:  rusefi [ Сб сен 06, 2014 19:26:25 ]
Еще немного хабра - http://habrahabr.ru/post/233393/
Автор:  Daimeeo [ Вс сен 21, 2014 10:58:03 ]
Как-то стремно все это...
Автор:  rusefi [ Вс сен 21, 2014 14:08:45 ]
Полностью согласен. Вокруг нас очень страшный мир! Самолёты летают, вот это всё.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
