| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| схема подсветки "welcome" в зеркала заднего вида https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=109610 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wjick [ Пн ноя 10, 2014 14:46:22 ] |
| Заголовок сообщения: | схема подсветки "welcome" в зеркала заднего вида |
день добрый помоги любителю-новичку хочется сделать в авто подсветку в зеркала "welcome" (светит на землю, когда снимаешь с охраны) ![]() ![]() собственно нужна схемка: имеются два фонаря на 3х светодиодах (12в) необходимо чтоб они включались когда подается +12в. (кратковременные) и когда !!!темное время суток!!! и не гасли или до поступления другого управляющего напряжения ( + ), или в течении 1 минуты. другими словами: снял с охраны зажглась подсветка, если не произведено каких то действий подсветка продолжает гореть 1 минуту и потом гаснет. Если открылась дверь, не важно в общем попали в авто за работающую схему готов отблагодарить просьба отнестись с пониманием, уж очень хочется сделать, но мозга не хватает. азы в электронике есть, но видимо совсем скудные |
| Автор: | Gudd-Head [ Пн ноя 10, 2014 15:17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: схема подсветки "welcome" в зеркала заднего вида |
wjick писал(а): и когда !!!темное время суток!!! Почему так критично? Ну подумаешь днём будут загораться. Их же не видно. |
| Автор: | wjick [ Пн ноя 10, 2014 16:05:10 ] |
согласен, не критично. но хотелось бы выделится не, если это окажется "камнем" преткновения, то можно будет исключить этот пункт. я тут посидел, подумал, а нельзя сделать так ![]() конденсатор подобрать таким образом чтоб он и не давай гаснуть подсветки в течении 1 минуты, только как реализовать принудительный разрыв цепи (когда дверь открыта) питания светодиода p.s. если не правильно нарисовал схему, извините, ну что взять от новичка p.p.s вот еще, а времени для зарядки кондесатора интересно хватит, или такая схема не имеет места быть. (импульс управляющего напряжения длится около секунды. это столько времени чтобы сработал центральный замок) |
| Автор: | wws63 [ Пн ноя 10, 2014 16:13:13 ] |
Если на пиво с рыбкой будет, пишите в ЛС. Обсудим....и нарисуем несколько вариантов |
| Автор: | estagent [ Вт ноя 18, 2014 01:10:54 ] |
давайте разовьем эту тему, можно скинуться автору схемы на пиво с рыбой, так как многим она будет очень даже полезна, я не исключение, можно придумать на микроконтроллере с датчиком освещенности, а можно запитать от вежливой подсветки, веть она тоже от сигналки работает... вообщем тоже жду у моря погоды.... |
| Автор: | Minor/2 [ Пт ноя 21, 2014 08:16:14 ] |
Было бы не плохо озвучить кокой авто и какая в нем стоИт нештатная охранная система. З.Ы. : дабы не разводить лишнюю флудильню поясню в этой месаге ... штатно пепелацы оборудованные данной фенькой включают её независимо от внешней освещенности при поступленнии команды на открытие автО, что в принципе весьмА легко реализовать ... |
| Автор: | Arwood [ Пт ноя 21, 2014 09:49:16 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: схема подсветки "welcome" в зеркала заднего вида | ||
"Всё уже украдено до нас." (с) Берём "Схема вежливой подсветки", добавляем к ней два транзистора - имеем картинку в приложении. (днём не отключается)
| Автор: | Николай_С [ Сб дек 13, 2014 11:06:30 ] |
Arwood, приведенная Вами схема "вежливой подсветки" требует доработки. В симуляторе это выглядит так. Времени свечения явно недостаточно. |
| Автор: | Arwood [ Сб дек 13, 2014 11:14:05 ] |
Ссылка не открылась. Но... Схема, мною выложенная, НЕСОМНЕННО требует доработки. Иное мной и не подразумевалось. Схему выложил только как базовый образец. Теперь любой желающий может её доработать напильником. Тут - номинал поменять. Там - транзистор или компаратор подкинуть. В общем - посолить, поперчить по вкусу. Например, если времени не достаточно - ничто не мешает заменить 4.7 на 10/22/47/100/220. Хмм... (и тут Остапа понесло) 4700 - не рекомендую. До утра будет светить. |
| Автор: | Николай_С [ Сб дек 13, 2014 11:54:57 ] |
Arwood писал(а): Ссылка не открылась. Исправил. P.s. напоминаю, что на десктопах EveryCircuit работает ТОЛЬКО под управлением браузера Chrome. Цитата: если времени не достаточно - ничто не мешает заменить 4.7 на 10/22/47/100/220. 47 мкФ вполне достаточно. Но возникает другая проблема: плавность погасания "растягивается" до неприличия. В общем, это называется "играйтесь с номиналами резисторов и конденсаторов". |
| Автор: | Arwood [ Сб дек 13, 2014 12:07:34 ] |
В общем ссылка мне не помогла - у меня нихром. "Играйтесь с номиналами..." - именно так это и называется (и мною подразумевалось). В результате 20-ти минутной игры - получаешь именно то, что хотел. |
| Автор: | wjick [ Вт июн 23, 2015 17:35:41 ] |
привет всем! схема почти готова, осталось все собрать воедино. потерпите немного и представлю на всеобщее обозрение отдельное спасибо выражаю пользователю wws63 за огромный вклад в реализацию моей идеи
| Автор: | wjick [ Ср июл 01, 2015 15:24:05 ] |
все я понял! надо убрать диод vd1 тогда все работает и не сбоит |
| Автор: | Shurik0284 [ Вт фев 22, 2022 14:15:45 ] |
wws63 здравствуйте, у Вас не осталось шаблона печатной платы? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
