| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Зарядное устройство для АКБ. Не работает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=112885 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Solvik [ Вт фев 03, 2015 09:04:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Зарядное устройство для АКБ. Не работает. |
Вот такое зарядно устройство - ЗУ-75М2. http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=422197 Решил распотрошить. Вроде ничего сложного - перестал работать из-за диодного моста. Поменял. Стал заряжать, положенные около 15В(точно не мерил) выдает, но...через неделю напряжение стало 9В. Даже переменное на вторичке трансфоматора не превышает это значение. У нескольких знакомых такие же устройства лежат и пылятся в гаражах - нерабочие. Вроде обычный трансформатор...Что может не работать? |
| Автор: | leha67 [ Вт фев 03, 2015 11:59:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зарядное устройство для АКБ. Не работает. |
на вторичке и после моста должны быть разные напруги-после моста больше! мост проверяли? |
| Автор: | hrpankov [ Ср фев 04, 2015 09:28:54 ] |
....попроси у етих: http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=422197 ...чтобь схемку вислали... |
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 09:57:57 ] |
Не факт, что правда, но кеш яндекса показывает это. Надо сравнить детали.
| Автор: | Solvik [ Ср фев 04, 2015 12:57:56 ] |
...там никаких схем нет. Транс, диодный мост, указатель и переключатель режимов тока зарядки- 4/6 А. Сейчас замерил непосредственно вторичку до диодного моста - 7-8В. Общий от переключателя отключен - минуя диодный мост. |
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 13:10:40 ] |
Отключить вторичку от моста и еще раз измерить. Может мост пробит и сажает напряжение? Мост из каких диодов был и чем заменен? Прозвонить каждый диод отдельно. Фото потрохов желательно. |
| Автор: | Solvik [ Ср фев 04, 2015 14:08:32 ] |
Как я уже писал - замер делал без диодного моста. Указатель когда-то был сломан и вырван кем-то. ![]()
| Автор: | otest [ Ср фев 04, 2015 14:34:21 ] |
2 обмотки по 7.8в х2= 15.6в |
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 14:37:01 ] |
Что стояло (сгорело)? Выводов вторички два или три? Если три, то измерять между всеми выводами. otest, я к этому и намиукиваю.... |
| Автор: | Solvik [ Ср фев 04, 2015 15:29:19 ] |
Ничего сложного не стояло и нет следов запаха. После вторички стоит диодный мост(КВРС3510)Общий(белый проходит через него) дальше на среднюю клемму переключателя. Красный и коричневый идут на переключатель. Нагрузка от диодного моста. Больше ничего нет. Выводов три: №1(коричн) - Общ(белый) = 8,9В. №2(красный) - Общ(белый) = 7,9В. №1 - №2 = 0В. Смущает провод №2(красный) - вывод сделан косичкой и закончен петлей. То есть как будто общий вывод от обмоток. Белый я назвал общим, так как он по схеме подключается на среднюю клемму переключателя |
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 15:57:55 ] |
Solvik, не сочтите за труд, проверьте еще раз между красным и коричневым. Ну, не должно там быть нуля. |
| Автор: | Solvik [ Ср фев 04, 2015 16:38:31 ] |
Думаю погрешность.?
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 16:49:22 ] |
Ерундель какая-то, надо своими глазами смотреть и своими руками щупать. Если хотите, посмотрю. |
| Автор: | Solvik [ Ср фев 04, 2015 17:05:18 ] |
Спасибо за предложение - думаю не стоит. Самому интересно что может случится в таком элементарном устройстве...Проще выбросить и купить новый. PS Кстати а может напряжение в сети влиять на столько - замерил(дело происходит в гараже) - 165В.? А то вспомнил что чинил я его дома и принес в гараж. И решил случайно проверить напряжение. |
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 17:21:37 ] |
Не наш метод! Будете выкидывать-скажите. В этот корпус можно собрать что-нибудь по-приличнее. |
| Автор: | GAG [ Ср фев 04, 2015 17:31:29 ] |
Не наш метод! Будете выкидывать-скажите. В этот корпус можно собрать что-нибудь по-приличнее. P.S. Занижена сеть на треть, значит и вторичка занижена на треть, т.е. дома будет 13,5, а это уже "ближе к телу" (после моста под 17). "...И опыт, сын ошибок трудных..." |
| Автор: | pcb [ Ср фев 04, 2015 17:51:45 ] |
Solvik писал(а): PS Кстати а может напряжение в сети влиять на столько - замерил(дело происходит в гараже) - 165В.? Конечно влияет. Это же силовой трансформатор. |
| Автор: | Solvik [ Ср фев 04, 2015 17:55:05 ] |
Спасибо. Как-нибудь домой возьму и проверю. |
| Автор: | adj_mg [ Чт фев 05, 2015 07:34:29 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Зарядное устройство для АКБ. Не работает. | ||
Solvik писал(а): ... После вторички стоит диодный мост(КВРС3510)Общий(белый проходит через него) дальше на среднюю клемму переключателя. Красный и коричневый идут на переключатель. Нагрузка от диодного моста ... Выводов три: №1(коричн) - Общ(белый) = 8,9В. №2(красный) - Общ(белый) = 7,9В. №1 - №2 = 0В. Смущает провод №2(красный) - вывод сделан косичкой и закончен петлей. ... Получается так, наверное -
| Автор: | volt133 [ Чт фев 05, 2015 11:23:07 ] |
ещё бигудю в корпусе забыли нарисовать |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
