Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна транзисторная контролька
Текущее время: Сб июл 26, 2025 15:59:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна транзисторная контролька
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 16:05:53
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
В общем нужна контролька, которая в схему выдает ток в микро Амперах. Думаю каждому автолюбителю (особенно ВАЗа :))) ) Она необходима. Нашёл эту схему Изображение Автор утверждает, что она работает, он говорит работает 7 лет уже и делал не одну. У меня светятся все светодиоды. Пробовал отдельно 315 подключить к питанию, светодиоду и подавал на базу плюс - светится. 361 эмиттером к плюсу, на базу минус - либо тускло светит и гаснет, либо не светит. Если впаять диоды, то светятся оба. При подаче одного питания горит минус, при подаче другого тухнут оба. 361 менял 4 штуки, 315 тоже.
В общем нужна простая схема на транзисторах, при подаче плюса должен светиться красный светодиод, при подаче минуса синий. Без транзисторная схема подает в схему 20мА, что не очень хорошо. Да и тахометр ей не найти.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна транзисторная контролька
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 16:32:01
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
а что просто два светодиода с резисторами не прокатывает? :)))
один светодиод повёрнут в одну а другой в иную сторону
такие двухцветные светодиоды продаются, ну или с мабилок старых снять.
счас простой китайский показометр 50р стоит :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 16:35:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
на схеме батарейке надо поменять местами + и -....Номиналы резисторов вообще сказочные... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 16:44:35
Карма: 9
Я менял. Резисторы ? Ну светится и ладно. Мы же не 12 вольт подаем,а 3 (при том, что батарейки лет за 5 садятся)
"Показометром" можно неплохо налететь в дорогих авто...
И еще, такие обжимы продаются ? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:05:19
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
Схема нерабочая, для "прикола" кто то нарисовал, по мотивам увиденного краем уха. А может автору хотелось показаться умным, но не выдать тайну. :) Отсюда и указанные смешные номиналы. Ищите дальше.
Для обжима можно использовать наконечники (или "Колпачок с гильзой КП-3 2,5 мм"), используются при электромонтажных работах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:09:29
Карма: 9
А чтобы не разрезая провода, например к проводам замка зажигания подцепиться ? Паять - не то, скрутка - не надёжно.
А какую рабочую схему применить ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:30:48
Карма: -3
ВСЕ, кроме одного, виденные мной установщики сигнализаций применяют банальную скрутку.
Исключение опрессовка, но не в трубке, а скобкой из медной полосы.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:55:36
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Чего- то какая- то схема странная... Я по её "мотивам" в протеусе попробовал сделать.. получилось по другому.. только номиналы резисторов так "от балды"...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 01:58:57
Карма: -3
Вместо R3 R5 один в цепь щупа. Последовательно с Д4 стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 06:03:43
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Какая цель приследуется сим творением?
Почему тока от в 20мА много?
Насколько чувствительна электроника в дорогих авто если помрёт от подключенного светодиода?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:41:54
Карма: 9
В протеусе работает ?
Просто хочу сделать один раз контрольку нормальную и всё. Без транзисторной если попасть в провода подушек (ну мало ли....) или в КАН шину, то хорошего будет мало. Подушки может и не сработают,а вот в ЭБУ ошибка пропишется. И тахометр не найдёт.
Вот я не знаю где медных скоб купить :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:05:06
Карма: 23
Подушки от твоего светодиода не стрельнут, с CAN-шиной то-же ничего не случиться. Если собираешься заниматься сигами, то купи нормальный тестер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:23:10
Карма: -3
20 мА много. Контроллеры и другие блоки не сгорят от прямой подачи +/- на контакты разъема - защита от дурака работает.
- нарушение передачи сигнала - подтяжка к +5В через резистор, 20мА просто из 1 делает 0 на линии
Это не страшно, но смотря куда ткнуть. Например после "тыка" несанкционированно сработало реле, или ключ.
На линии внутри блока с одной стороны +, с другой _.И ток уже не задается контролькой, а 30А предохранителем.
Цена эксперимента от 1 до 10 т.р.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:26:24
Карма: 9
Тестер есть, просто неудобно. В дорогие машины не лажу, но контролька такая нужна :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:30:15
Карма: -3
Совершенно верно, при наличии не только тестера, но и сканера (Япония) с прошивками на все модели авто (почти :) )
- 99.9% работы с контролькой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:36:35
Карма: 9
Ну не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:43:31
Карма: -3
Точно-точно. :) Надо собирать последнею схему, только со стабилитроном и будет успех.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 14:20:00
Карма: 9
А зачем стабилитрон ? Я собрал схему Александра - всё отлично. Правда синий светит слабо (резистор уменьшить над)
Просто я хотел собрать раз нормальную контрольку с иголкой. У нас её в виде отвёртки с лампочкой не так легко достать :))) А тут уже не придётся тыкать лампочкой, чтобы тахометр завалить :))) Да и не очень удобно туда-сюда приборку крутить.
п.с. ага, питания синему не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:28:46
Карма: -3
При отсутствии выключателя через резисторы 10к диод 20к диод 20к диод 10к протекает ненужный ток.
Питание 3.2 Вольта? 50 микроампер, но истина дороже.
Ограничено минимальное/максимальное напряжение питания. К примеру уже 2.6 Вольта, тогда транзистор может и не открыться при щупе на землю.
Правильно будет увеличить R6, но тогда могут опять светиться оба с/диода при нормальном напряжении.
Установив стабилитрон разом избавляемся от этих мелких проблем. Кроме того можно установить отдельно пороги определения логического нуля
и единицы. "0" все, что меньше Uпит - 0.6диод-0,6бэ*(R6+R5)/R6. "1" это 0,6бэ*(R7+R3)/R7+0.6диод +стабилитрон.
В общем я делаю со стабилитроном, это не трудно и не затратно..
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:39:02
Карма: 9
Сейчас схема потребляет 50мкА ? А на сколько стабилитрон вольт ? И как включить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
