Форум РадиоКот • Просмотр темы - Катушка зажигания ваз2109
Текущее время: Ср дек 17, 2025 01:14:56
 Заголовок сообщения: Катушка зажигания ваз2109
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 13:06:49
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -14
...чота у меня не сходится теория с практикой
смотрю в книжку - на катушку приходит три провода...один сдвоенный на "б" вроде бы (пишу по памяти...в принципе не важно...можно уточнить...если чо...б или к )...ну и третий на "к"...
поднимаю капот - бац...а там на каждую клемму приходит по три провода...
хотел поменять жгут проводов коммутатора....
ну и до кучи - а то наверно непонятно будеть....машинко древней гуано мамонта - 88 г.р. сама проводка в моторном отсеке выполнена двумя плоскими жгутами проводов....и фактически то шо на схемах нарисовано как третий жгут - жгут коммутатора...у мну как-то вплетено в основной жгут...
и не могу ниче сделать...
вроде ниче сложного нету - всего то два проводка кинуть на карб...и один взять с релюхи зажигания....но как обрезать правильно старую проводку - пока не знаю...
можт кто делал - плавал... :shock: :kill:
 Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания ваз2109
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 19:26:48
Привет, "Б" - это +12В., на этой клемме могут быть скомутированы провода с др. потребителей и один из проводов на коммутатор (просто вызвони его). "К"- это и есть коммутатор (точнее выход с коммутатора на катушку), на нем может еще висеть тахометр, третий не знаю, обрежь его нах. Все!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 08:09:01
Для начала научитесь писать на нормальном русском языке. А то, я очень сомневаюсь, что хоть кто-то из прочитавших Ваше сообщение, понял его смысл.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 08:15:18
Карма: -2
....оффтоп
эт наврят ли в этой жизни...
...чем плоха нормальная разговорная речь - транскрибированная тэксказать в значки киририллицы....
некоторые никак не поймут ...со своими заскорузлыми штампами...и шаблонами...шо усЁ окружающее немного ширше чем грамматика с синтаксисом...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 08:30:20
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
А может так и было задумано? :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 09:29:54
На будущее. Лично я, если начинаю читать такой текст, где мне нужно напрягать и без того маленький кошачий мозг, не дочитываю и выхожу из темы. Думаю, что не я один такой. Соответственно, вы теряете потенциальный ответ на ваш вопрос
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 09:54:14
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Это результат наших "доблестных ЕГЕ" - народ не знает русского языка и скрывает его прикрываясь "заскорузлыми штампами" ... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 19:16:17
Рейтинг сообщений: 16
Любая катушка зажигания состоит из двух обмоток и изоляции между ними. Восьмерочная еще и маслом заполнена, т.е. она неубиваемая- зачем ее менять?
