Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как в авто. ЭБУ решена проблема обратного тока форсунок?
Текущее время: Вс фев 08, 2026 09:32:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как в авто. ЭБУ решена проблема обратного тока форсунок?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 17:36:07
Или ни как? На осциллограмме форсунки найденной на сайте Чиптюнер пиковое напряжение обратного тока доходит до 80 В. Это в принципе все напряжение развиваемое обмоткой форсунки или оно как-то гасится, чтобы не превышало 80 В ?
 Заголовок сообщения: Re: Как в авто. ЭБУ решена проблема обратного тока форсунок?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 20:11:49
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
обычно ставят зенера или переводят ключ в линейку при определеном пороге
также сделато в иглочатых принтах на голову
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 22:45:11
Обратный ток зенера не спалит? Ключ на основе биполярника, с делителем напряжения на базе?
