Форум РадиоКот • Просмотр темы - Aux в магнитолу
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:54:46
 Заголовок сообщения: Aux в магнитолу
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 14:41:04
Джентльмены, всех приветствую!
Задача и простая и сложная для меня одновременно.
Поясню. Имеется штатная магнитола от хонды crv, а именно pioneer deh-m6017zh, она же deh-m6006zh в другом корпусе. По схеме абсолютно одинаковые.
Необходимо вывести aux для подключения внешних источников. Фигня, скажете вы, берешь и подпаиваешься на вход усилителя и делов то. Соглашусь с вами. Но тогда теряется возможность регулировать громкость (и остальные параметры) с самой магнитолы.
На магнитоле стоит микруха SN761029DL, как я понимаю, отвечающая за распределение звука. Немогу сказать как она правильно называется, в моем понимании некоторый смеситель/распределитель звуковых сигналов. Даташит не нашел, хоть убейте. Но в принципе все обозначения контактов есть на схеме.
Соответственно выходы которые я вижу, это подключение вместо fm тюнера, но тогда потеряется радио, чего нн хотелось бы. И подключение вместо cd привода, вариант более приемлем, так как дисками давно не пользуюсь, загвоздка лишь в том, что придется оставить привод на своем месте, так как без него режим cd не активируется. Отсюда и вопросы. Каким образом заставить магнитолу думать что привод на месте и с ним все ок, чтобы на SN761029DL открылись входы на которых висит привод.
Так же на магнитоле имеется вход cd чейнджера, который имеет в себе аналоговые входы звука, которые по схеме так же идут на SN761029DL, но их каким то образом тоже надо открыть. Как это сделать я увы незнаю. Если у кого то есть возможность подсказать и направить, буду признателен. Схему магнитолы добавил на яндекс диск, форум не дает прикрепить файл, слишком большой.
https://yadi.sk/i/PrpWT5NkfCQm7w
 Заголовок сообщения: Re: Aux в магнитолу
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 18:13:10
Рейтинг сообщений: 532
А вот это не видели: https://www.drive2.ru/l/4400177/ ? Не читал, мелком глянул - та же микруха и человек в итоге AUX добавил себе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 18:27:04
Читал, там у человека вход выполнен через кассету, что по моим меркам гораздо легче осуществить.
Самое интересное, перерыл весь интернет, ни нашел ничего по делу. Или эмулятор ставить вместо cd чейнджера или на вход радио втыкаться, перерезая дорожку от тюнера. Меня бы устроил вариант подключения вместо АМ диапазона, но как видно по схеме раздельных fm и am выходов нет. Видно этим как то проц управляет
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:34:11
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
У нее же есть кнопка, написано AUX
ну и как вариант, любую неиспользуемую кнопку на переключение чего-то, что будет в разрыв радио.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:45:01
Очень бы хотелось, если двойное нажатие на кнопку cd aux активировало бы вход на микрухе. Было бы даже идеально. Завтра попробую.
Магнитола не стоит в авто, поэтому пока в теории все собираю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:51:18
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
На неиспользуемую кнопку AUX вешаете триггер(хоть настоящий, хоть на софтовый, сделанный на какой нить тиньке13). На него вешаете пару мелких реле (дёшево, просто и не вносят искажений). А реле втыкаете в разрыв любого источника, хоть тюнера, хоть проигрывателя. Включил допустим тюнер играет тюнер, нажал AUX реле переключило на внешку. Только напрямую разъём ставить не стоит, какой нить усилок с КУ=1 вкрячить для входа снаружи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:53:17
Карма: 36
https://www.drive2.ru/c/1302894/ тут никакого эмулятора не потребовалось. ещё пишут, что в пионерах аукс как-то активируется через меню... в общем, учитывая на морде наличие кнопки с надптсью "аух" я бы не спешил хвататься за паяльник
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 13:30:36
Увы не работает aux пока ченджера не видит
