Форум РадиоКот • Просмотр темы - Малогабаритное пусковое устройство на литиевых аккумуляторах
Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:25:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Малогабаритное пусковое устройство на литиевых аккумуляторах
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 02:10:18
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Всем привет. Вопрос такой - кто пользовался пусковым устройством на литии, которые сейчас активно рекламируются? Интересны не ссылки на обзоры, а мнения пользователей реально имевших с ними дело, если таковые имеются.
Интересует провернут ли они движок квадрика, снегохода, караката переночевав в багажнике на морозе при -20-30С ? И если провернут то как долго будут проворачивать? Или это все фуфло и работает только переночевав дома в тепле?
Интересуется друг который живет в заполярье, стоит ли приобретать эту шнягу? А я даже и не знаю что ему посоветовать. :dont_know:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Малогабаритное пусковое устройство на литиевых аккумулят
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 03:00:05
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8628
Не знаю, как на счёт Заполярья, а в конце ноября я полдня катался, заводя VW Bora от вот такого бустера-
https://www.pleer.ru/product_677528_Xia ... _PS01.html
В общей сложности, в течение полудня заводил машину 6 раз, температура была около нуля..
Хранить этот бустер в машине - неправильно и нерационально, так как даже после трёх- четырёх пусков мотора его рекомендуют подзаряжать, к тому же, считается, что литий очень сильно теряет ёмкость при отрицательных температурах.. Бустер идёт в комплекте с сумкой, не особо тяжелый, и принести его домой не будет особой проблемой.
Заряжается этот бустер от USB, но самого "зарядника" в комплекте нет, только кабель USB-A - USB-C В принципе, для зарядки хватает и простенького зарядника с подходящим разъёмом, так как, судя по всему, бустер как- то контролирует возможности источника, и снижает потребляемый ток - от ЛБП с ограничением в 2 ампера, он больше 2-х ампер ток не поднял, а вот от ЗУ с током в 3 ампера- разогнал потребляемый ток до 3-х ампер..
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 03:47:23
Карма: 127
Проблемой может быть отсутствие дома. :))
Я читал в описаниях, что декларируют работу до -30С, вот тут и взяло меня сомнение. При наличии рядом дома с розеткой и бустера не надо, для запуска мототехники достаточно не очень мощного пускового устройства.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 04:02:13
Карма: 197
Проблемой может быть отсутствие дома. :)) .
Ну, где- то человек ночует? Или тоже на улице В ЗАПОЛЯРЬЕ? Телефон свой он где- то заряжает?
А зарядник- практически обычный, только лучше, если он будет на 2 или на 3 ампера..
https://www.pleer.ru/product_678757_Exp ... Z_443.html
https://www.pleer.ru/product_678761_Exp ... Z_444.html
https://www.pleer.ru/product_784472_Mai ... White.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 04:14:48
Карма: 127
Ночевать могут и в неотапливаемой сарайке в спальнике, а могут и вообще не ночевать, всяко бывает. Зверя убили, пока пошкуряли, пока порубили, отдохнули, чаку попили, погрузили - техника остыла.
Я ему сказал - лучше возьми второй аккумулятор, не так он велик у мототехники, а он хочет полегче. Моя задача подсказать ему как эта шняга будет вечти себя в разных условиях, а там пусть сам решает.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 04:38:04
Карма: 197
На самом деле этот "бустер" можно и в карман засунуть, чтобы он не замёрз..
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 04:48:42
Карма: 127
Кстати продаваны все как один не указывают размеры, а указывают только вес. Какого они хоть размера то?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 05:22:26
Карма: 197
Рейтинг сообщения: 5
У этого размер указан-
Устройство имеет миниатюрные габариты – 163x27x87 (ШxВxГ, мм) и небольшой вес – 414 г, что удобно для использования в дороге.
Но это только сам аккумулятор, там ещё провода, и на проводах какой- то "блок контроля"..
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 06:36:20
Карма: 127
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 08:51:32
примерно как хороший повербанк на 20 тыс мАч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
