| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите с драйвером для LED https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=175843 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pnp2000 [ Ср мар 03, 2021 07:16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с драйвером для LED |
Всем доброго, помогите с драйвером для мощного LED для авто. Собственно проблема в том что нужен boost драйвер с нормальной работой от 9в до 20в, чтобы вписаться в бортовую сеть авто. Уже много вариантов обдумывал, но всё как-то не то. Просто нужно управлять вентилятором и регулировать ток в зависимости от температуры LED, и хотелось бы драйвер на 1-2МГц, чтобы поменьше был. Может бывают программируемые драйверы? Думал сделать на STM8 например, но пугает то надежность, ибо у меня гибрид и там много наводок может быть. Если интересно то диод будет CVM-32, ставится будет в автомобильную линзу типа sanvi z1, конечно будет работать не на полную мощность, но хотелось бы иметь режим «турбо» для использования вне дорог. |
| Автор: | Arwood [ Ср мар 03, 2021 08:14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с драйвером для LED |
Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора. |
| Автор: | Муркиз [ Ср мар 03, 2021 10:04:54 ] |
Турбо даже и не мечтай, это тебе не дизель. Готовый модуль есть на али, стоит около 2500 р, ссылку сброшу позже. |
| Автор: | pnp2000 [ Ср мар 03, 2021 10:33:41 ] |
Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора. Ну у нас видимо разный поиск, у меня первая ссылка https://www.mouser.com/ProductDetail/Lu ... LEoQ%3D%3D Турбо даже и не мечтай, это тебе не дизель. Я имел ввиду что иногда хотелось бы включать его на полную мощность, для штатного режима хватит 60-100W, но иногда хотелось бы шмальнуть на все 270W. Готовый модуль есть на али, стоит около 2500 р, ссылку сброшу позже. Проблема модулей на Ali в том что почти всё что я нашёл не подходит. Мне нужно поднять 12В до 54В при токе 5-5,5А, большая часть драйверов что тянет такой ток и такое напряжение не могут поднять напряжение с 12В, им нужно 24В или даже больше. |
| Автор: | Муркиз [ Ср мар 03, 2021 14:40:55 ] |
https://aliexpress.ru/item/32677873682.html Ну и докошачить его немного Или вот такой : https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.htm |
| Автор: | Arwood [ Ср мар 03, 2021 15:50:45 ] |
pnp2000 писал(а): Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора. Ну у нас видимо разный поиск, у меня первая ссылка https://www.mouser.com/ProductDetail/Lu ... LEoQ%3D%3D |
| Автор: | Муркиз [ Ср мар 03, 2021 17:01:11 ] |
Замечаем. Там буквы латинские, а там - английские... А если в запрос добавить led ? |
| Автор: | pnp2000 [ Ср мар 03, 2021 20:19:22 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с драйвером для LED | ||
pnp2000 писал(а): Поиск говорит что CVM-32 это втулка стабилизатора. Ну у нас видимо разный поиск, у меня первая ссылка https://www.mouser.com/ProductDetail/Lu ... LEoQ%3D%3D Это первая выдача у по запросу CVM-32, если не верится то приложил скриншот, правда теперь там Digi-Key на первом месте. Ну и опять же в компании Luminus эта серия идёт с названием CVM-32.
| Автор: | pnp2000 [ Ср мар 03, 2021 21:17:21 ] |
https://aliexpress.ru/item/32677873682.html Ну и докошачить его немного Или вот такой : https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.htm Вторая ссылка не рабочая, а по поводу первой, непонятно что там внутри и соотвественно как это можно доработать до варианта который нужен, да и для LED нужен C.C., а это вроде C.V. |
| Автор: | Муркиз [ Ср мар 03, 2021 22:09:48 ] |
https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.html Опять отгрыз последнюю палочку... |
| Автор: | pnp2000 [ Чт мар 04, 2021 10:55:53 ] |
https://aliexpress.ru/item/1005002038489044.html Опять отгрыз последнюю палочку... Посмотрел я обзор, не тянет он, даже на 50В не может дать 2А при входе в 12В. Только при входе в 36В можно получить 6А на выходе, что как бы не очень, ибо он будет на пределе работать. |
| Автор: | Муркиз [ Чт мар 04, 2021 14:42:40 ] |
Что за обзор ? Он был использован для зарядки 48 В аккумуляторов от 12 В аккумулятора, и выдавал ток 3 А без проблем. Но запитывать его надо от мощного источника питания с малым выходным сопротивлением. |
| Автор: | pnp2000 [ Пт мар 05, 2021 02:01:44 ] |
Что за обзор ? Он был использован для зарядки 48 В аккумуляторов от 12 В аккумулятора, и выдавал ток 3 А без проблем. Но запитывать его надо от мощного источника питания с малым выходным сопротивлением. Вот тут нашёл обзор, выглядит чуть иначе, но схема как я понял такая-же. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
