Заголовок сообщения: Помогите упростить схему изначально на релюхах.
Добавлено: Пт мар 05, 2021 06:49:37
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня. Помогите упростить схему. Принцып работы: По умолчанию кнопку "старт" мониторит реле 23.3777 (если на 5 появляется кратковременный минус, на 4 появляется постоянный плюс) при этом включается ацц а монитор кнопки "старт" переходит автомобилю (квм (кейлесс модуль)) Если жмем кнопку еще раз, включается зажигание+ацц (квм сразу включает зажигание+ацц при первом нажатии кнопки) монитор кнопки остается у "квм", при этом снимаем питание с реле 23.3777 и на его 5 пине пропадает плюс. нажав кнопку еще раз, все выключается (зажигание+ацц), монитор кнопки опять переходит реле 23.3777. Если нажимаем "brake sw", в простонародьи тормоз, монитор кнопки передается "квм", и нажав кнопку машина заведется, монитор кнопки остается у "квм". Ума хватило на такую схему, на релюшках, возможно ли ее упростить на одно реле, или может кто поможет реализовать ее на транзисторах, микросхемах, понимаю что идеально было бы к примеру на attiny13 к примеру, но кодить не умею.
И как ты собрался одним реле коммутировать четыре цепи? 1. Аксессуары - цепь отключаемая при прокрутке стартера. 2. Зажигание 1 - питание электрики мотора, присутствует при прокрутке стартером, но отключенное при включении только аксесуаров. 3. Зажигание 2 - силовые цепи запитанные при работе двигателя, отключается при прокрутке стартером и при включении только аксесуаров 4. Стартер - работает только при прокрутке
