Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сигнализация из блока управления центральным замком
Текущее время: Чт дек 25, 2025 04:01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Сигнализация из блока управления центральным замком
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 16:44:32
Доброго времени суток. Имеется блок управления цз, но однажды уже разбили окно и за одну ночь вытащили все, до чего руки дошли. Машина будет продаваться в конце лета, поэтому смысла покупать сигналку не вижу, при том что брелок с выкидным ключём (довольно удобно). Блок состоит из какой-то микрухи, микросхемы uln2003a и четырёх реле. Разводку не смотрел, но скорее всего на микросхеме используется только 4 канала из 7 возможных. В интернете есть за копейки датчик вибрации sw-420 для Ардуино с выходным логическим выходом. Как вариант, этот датчик сможет управлять реле, но ума не приложу, как можно совместить это все до кучи. При закрытии дверей сигнал идёт на реле закрытия замков и на стеклоподъёмники. Так же с определенной периодичностью мигает светодиод. Уже думал подсоединить к светодиоду что-то на подобии реле задержки (не знаю как это назвать) и тоже не придумал как именно можно все это слепить вместе. У кого есть какие предложения? Буду рад выслушать
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация из блока управления центральным замком
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 14:09:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Поставь в гараж и не прикладывай умы
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 09:50:37
дешман сигналка на рынке стоит дешевле бутылки коня. ты настолько нищий, что на бутыль коня бабла не имеешь?
