| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| УЗП Саранск https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=176593 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GermanY [ Ср апр 14, 2021 00:02:30 ] |
| Заголовок сообщения: | УЗП Саранск |
Здравствуйте, друзья. Помогите разобраться в схеме пуско-зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов. Чем выпрямляется переменный ток? И как кнопка S3(переключение режима пуск или заряд) влияет существенно на зарядный ток, просто пуская его мимо амперметра? Или в этом устройстве сила зарядки регулируется только напряжением (меняя соединение обмоток переключателями S1 и S2) ? Заранее спасибо за ответы. Спойлер![]() ![]() |
| Автор: | otest [ Ср апр 14, 2021 09:45:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: УЗП Саранск |
Цитата: Чем выпрямляется переменный ток? Диодами VD1-VD2. Цитата: И как кнопка влияет существенно на зарядный ток Ни как не влияет. Она отключает амперметр. Иначе он сгорит или стрелка загнётся. Цитата: Или в этом устройстве сила зарядки регулируется только напряжением (меняя соединение обмоток переключателями S1 и S2) ? Именно так и происходит. Ток не может сам себя увеличивать или уменьшать. I=U/R |
| Автор: | GermanY [ Ср апр 14, 2021 10:04:30 ] |
Тоесть здесь просто диоды, которые срезают отрицательную синусоиду и остаются импульсы? Какая-то очень странная схема для зарядки. В общем и целом, я думаю вынуть оттуда трансформаторы и переделать на регулируемый блок питания. |
| Автор: | Asaba [ Ср апр 14, 2021 10:34:25 ] |
Зачем? Отличное пуско-зарядное. Примерно такое же хочу собрать. Можете усовершенствовать как тут http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-26 |
| Автор: | GermanY [ Ср апр 14, 2021 13:15:07 ] |
Зачем? Отличное пуско-зарядное. Примерно такое же хочу собрать. Можете усовершенствовать как тут http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-26 Хотелось бы иметь регулировку по току и по напряжению для обслуживания аккумуляторов. Само пусковое для меня не важно. |
| Автор: | Asaba [ Ср апр 14, 2021 19:16:40 ] |
Там есть регулировка - два диапазона по 5 ступеней регулировки в каждом и амперметр для контроля зарядного тока. Обычно этого хватает. С плавной регулировкой напряжения будет примерно тоже самое. При зарядке постоянным напряжением ток постепенно падает и тоже будете подкручивать регулировку. Если вам сложно самостоятельно разобраться с характеристиками прибора, то переделка его будет намного сложнее. |
| Автор: | otest [ Ср апр 14, 2021 20:29:39 ] |
Цитата: иметь регулировку по току и по напряжению для обслуживания аккумуляторов Как это собираешся применить на практике ? Аккумуляторам для любого обслуживания нужен только ток, а напряжение они потом сами будут отдавать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
