| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ремонт автомобильного зарядного устройства АРГО-1 Юконд https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=180106 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pcb432 [ Сб дек 11, 2021 18:45:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт автомобильного зарядного устройства АРГО-1 Юконд |
Вон на фотке рядом с TDA4605 электролит синенький, плёнка на нём порвана. Это на питании мс стоит, замени на новый. |
| Автор: | vem566 [ Сб дек 11, 2021 18:48:42 ] |
Хотелось бы схему. Без нее будут общие рекомендации. По даташиту питание на TDA приходит на 6-ю ногу. Проверить электролит который с нее на землю и диод самопитания. Хотя напряжение питания у нее от 8 до 15 вольт. Если есть 8,5, то должна стартануть. Потом проверить диод на выходе трансформатора. Ну и полевик само собой. Если все нормально, то TDA скончалась. Если есть осциллограф, то посмотреть что на выходе. Сразу станет все понятно. |
| Автор: | sancio [ Сб дек 11, 2021 19:52:28 ] |
Там еще синий пленочный конд (под 2-вт резистором,рядом с трафом) - оччень подозрительный |
| Автор: | 1en2 [ Вс дек 12, 2021 22:22:57 ] |
юморист-ремонтник....))... |
| Автор: | vem566 [ Вс дек 12, 2021 22:44:45 ] |
Найди инструкцию на осциллограф. Проще его некуда. Все, что на лицевой панели можно крутить во все стороны. Сломать не удастся. Может выйдет получить что нибудь ровное и по середине. Ну и по логике - луч влево/вправо, вверх/вниз. |
| Автор: | pcb432 [ Пн дек 13, 2021 10:58:26 ] |
vem566 писал(а): Сломать не удастся. Удастся zrymov писал(а): замерил напряжения на трансформаторе в режиме АС .Так, электролит поменял pcb432 писал(а): Вон на фотке рядом с TDA4605 электролит синенький, плёнка на нём порвана. или сначала помучаемся Это на питании мс стоит, замени на новый. |
| Автор: | vem566 [ Пн дек 13, 2021 11:57:09 ] |
pcb432 писал(а): Сломать не удастся. Удастся , без минимальных знаний, навыков и полез В свое время много дел имел с ОМЛ. У этого в конце "Ш"(школьный). Рассчитан как раз на таких специалистов. Резко упрощенный вариант ОМЛ с добавлением "защиты от дурака". Можно на максимальной чувствительности совать в розетку и ничего не будет. Но как им смотреть этот блок питания? У него полоса, насколько помню, 20кГц. По размытости луча только. |
| Автор: | musor [ Пн дек 13, 2021 13:31:27 ] |
очень страная поделка это ЗУ какое несерьезно сделаное... а уж выбор "шимки" TDA4605 ваше страное нет контроля тока намагничивания и апаратной защиты ключа от КЗ ципа следит за точкой размагничивания железа и меняет частоту запуска... то что в принципе кой ка годно для тв где нагрузка почти не меняется правктически не пригодно для ЛБПили ЗУ.... но таки сваяли...чем не угодила серия 384х неясно походу делал из отходоф-неликвидоя какойто завод ране клепафший кинескопники |
| Автор: | pcb432 [ Пн дек 13, 2021 19:52:02 ] |
vem566 писал(а): Можно на максимальной чувствительности совать в розетку и ничего не будет Вот оно как.Давно всё изобретено, а что же сволочи производители дорогой измериловки не хотят внедрять такое? |
| Автор: | vem566 [ Пн дек 13, 2021 22:55:32 ] |
Ну у дорогих измериловок тоже защита есть. Только сопротивление в розетке будет мерить совсем дебил. А тут резистор минимум 100кОм по входу. Так что в крайнем случае выгорит. А только крутя ручки ну никак. |
| Автор: | musor [ Вт дек 14, 2021 09:08:25 ] |
ну лэсть в розетку230вас детским прибором может толдка "дурак полный2 |
| Автор: | vem566 [ Ср дек 15, 2021 05:41:17 ] |
На первом фото все пошло не так. Рядом с гнездом "вход У" есть гнездо с обозначением "земля". На штекере три контакта: левый, правый и земля. Земля самое крайнее к ручке кольцо. Подключение соответственно земля к земле, а на "вход У" среднее или крайнее кольцо. Ну и к сведению, что все измерения производятся между чем двумя точками. По одному проводу сигнал передавал Тесла, как говорят. А то что на фото - наводки сети 50 герц. Их, кстати можно остановить и посмотреть синусоиду сети. Вместо щупов можно взять обычные штекеры типа "банан" или подобные. |
| Автор: | 1en2 [ Вс дек 26, 2021 15:24:33 ] |
zrymov писал(а): можно посмотреть дорожки так смотри, кто мешает....)))))).....время твоё не ограничено...)))...мы тебя не торопим |
| Автор: | zrymov [ Вс дек 26, 2021 21:02:37 ] |
zrymov писал(а): можно посмотреть дорожки так смотри, кто мешает....)))))).....время твоё не ограничено...)))...мы тебя не торопим хорошо, спасибо |
| Автор: | zrymov [ Пн дек 27, 2021 22:23:22 ] |
я наверное не с того конца начал рисовать (с дорожек) хотел как быстрее |
| Автор: | 1en2 [ Пн дек 27, 2021 22:33:34 ] |
тут однозначного решения нет, можно и так, зависит от сложности схемы и своих знаний....теперь надо рисовать узлы (напр., первичку, сравнивать с даташитом), а потом скомпоновать в полную.... === на плате не увидел второго вывода резистора внизу трансформатор и возле большей мсх слева тоже резистор в никуда.... |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
