Форум РадиоКот • Просмотр темы - термопара или термистор вместо датчика температуры авто
Текущее время: Чт янв 22, 2026 21:43:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: термопара или термистор вместо датчика температуры авто
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 16:01:52
Люди добрые ,подскажите пожалуйста,,,имеется авто гольф 3 ,,на них стоит датчик температуры ,,и так уж сложилось что они долго не живут ,ни оригиналы ни аналоги,,внутри он состоит из этого https://youtu.be/CJ_dmwSMEyI,, по сути обычная термопара,,можно ли использовать что-то другое ,?
73536.jpg [56.17 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: термопара или термистор вместо датчика температуры авто
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 19:03:29
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Это не термопара. Это, как и сказано в видео, терморезистор. Заменить его без серьезной доработки не получится. ЭБУ именно с него берет данные температуры двигателя и определяет обороты ХХ и качество смеси. Так что остается смириться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 19:33:37
Рейтинг сообщений: 303
Там показано , что тер. резистор поджимается пружинками , а не запаян намертво. Возможно . контакт теряется от сырости, из-за хрен. герметичности. Если найдете таких же размеров и характеристикой, восстановить не трудно
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 19:46:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
обычный термистор NTC сответствующего номинала
вот тока конструкция походу подкачала видемо контакт медлу порудиной и таблоидом пропадает или наоборот утекает на корпус....
страна конструкция без резьбы ка оно там дердится и герметизируется неясно
тот что с 4 контактами по сути 2 датчика в 1 и термистор и термореле с НО контактом вклбчающимся выше порога и пускающем кулера через себя прямо или черездоп реле... 2 контактник требует 2 датчика или ЭБУ задает порог софтова(что мене надежно но боле гибко)
если таки достает вскрыть датчик выпотрошить полностью далее взять термисто тогожеиноминала и на термопасте поместить на дно колпачка через диск из слюды хорошо просушить и залить все сначало герметиком силиконовым затем когда высохнет проводки припаять к 2 ножевым клемам выдраным из старого реле и залить компаундом на эпорксидной основе добавиф 10% по весу пласмтификатора и высушить при 100-120
думаю внутрь таки попадает вода или АФ и портит внутри контакт с таблоидом или создает утечку на корпус или мимо термистора
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2021 21:19:44
Карма: 40
musor, если удается расшифровать прав. По номиналу не великая проблема. Осталось что бы температура/сопротивление совпадали. ЭБУ ить меняет режимы двигателя от температуры. А то поставить с бОльшей крутизной и ЭБУ будет искренне считать, что давно перегрев. Пора зажигать "чек" да и может лучше вообще отключить зажигание. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 02:34:09
Карма: 123
крутизна тат почти одинакова уц всех измерителных
да и не ме6няе ЭБУ ничего кроме включения вентилятора при температуре в районе соткиС и прогревочные обороты гдето в райне мене 35С в диапазоне 35-105 двиг нормално работать обязан и термометр не влияет ни на что даже если сдох датчик
а вот прогревочных оборотоф не булет что летом вовсе не беда дляинжектора а зимой придется при пуске мяхко подгазовывать минут 5 чтоп не заглохло и прогрелось
Добавлено after 2 minutes 31 second:
а точностью эти показометры никогда не отличались если кто то меняет на цифирь то обычно ставят алтернативный датчик на базе 10к+-1% а эбу оставляют на родном или с выходв предусилителя алтернатифки снимают сигнал сомместимый с эбу
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 11:09:53
в итоге когда я стал прозванивать датчик на 1 и 3 контакте быль 0,,контакта не было,,,купил другой ,поставил,машина сразу завелась,,,дома разобрал неработающий датчик(ему всего то было месяца три,,недавно менял),,,он был как абсолютно чистый,,,значит эти пружинки не работают как положено,,,притом что на 2 и 4 был контакт
Добавлено after 35 minutes 55 seconds:
в итоге друзья,,,что можно использовать,, ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 11:44:53
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Снимите его характеристику. Тогда можно и подумать чем заменить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 11:55:59
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
Окисляются пружинки в месте контактов.
Аналогия бывает часто в фонариках - но там хош подчистить периодически можно.
Это конструктивная особенность - изменить не повреждая датчик не получится.
Альтернатива - пайка с мяааконькими многожильными "косичками" параллельно тем пружинкам.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 12:13:19
ART_ME,вот такие схемы есть в сети ,, https://a.d-cd.net/21df49es-960.jpg ,,,, https://a.d-cd.net/40ff49es-960.jpg
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 13:33:06
Карма: -22
Если Вы им верите, то смотрите даташиты на терморезисторы на предмет максимального совпадения в нужном диапазоне температур.
Если такой же характеристики не найдете, то терморезистор в датчике уникален, и его функцию можно будет только смоделировать, что как правило не окупается.
ЗЫ, Насколько я помню, маркировка NTC показывает его сопротивление при 25 град.С
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 13:43:57
я не знаток таких тонкостей,,не электрик ,,может подскажете конкретный девайс ??
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 13:59:44
Карма: -22
Тонкостей тут никаких нет, обычная рутинная и весьма кропотливая работа.
А подсказать конкретный девайс может только тот, кто это уже делал.
Причем именно делал, а не сказки рассказывал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 15:15:50
Карма: 123
вапшето по ГОСТ при 20С!!! но разнича с 25 неболшая-в пределах погрешности термистора!!!
ка уже сказал без проблем берется ММТ4 и еГО ТКС кривая идеално совпает а вот подобрать по номиналу придется посторатцаа
Добавлено after 19 minutes 31 second:
номинал 2.49к в обычных ММТ не делали толка в спеззаказных что с допуском 1%шли а поотбирать можно из 2,4к или2.7к с допуском 5-10% думаю из коропки можно набрат пару тройку боизких к требуемуму
и да импортные с 10к1% и ОУ railtorail с обвязкой из прецизионикоф можно лехго согласовать с ЭБУ и штатным показоометром вот толка зачем?? яб рекомендоват тупа обманут ЭБУ запаяф резистор на 1.5к(двиг теплый)
а для показометра и управления карсоном поставить такую штуку с Алехи W1209 Изображение
