Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рябит (ч/б) видео с китайской камеры заднего хода на авто
Текущее время: Сб янв 31, 2026 21:41:03
 Заголовок сообщения: Рябит (ч/б) видео с китайской камеры заднего хода на авто
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 17:04:14
Всем привет форумчане. 4 года назад приобрёл на аллишке 2дин магнитолу "7010B" чисто чтоб смотреть клипушники.
В комплекте шла камера заднего вида. Всё подключил, всё работало как надо, мафон работает до сих пор, нареканий нет, но случилась беда, воротиной гаража ударило по камере и она вдребезги. Заказал новую камеру с аллишки, похожую на то что была в комплекте.
И вот что в итоге выдаёт: При включении заднего хода, камера включается но картинка мерцает и чёрно белая. При резком выключении и включении заднего хода, картинка становится нормальной. Потом когда опять нужно сдавать назад, картинка мерцает, приходится опять выключить и включить быстро фонарь заднего хода, откуда берётся питание на камеру и на сигнал магнитоле.. Что посоветуете? С родной камерой такого не было.
 Заголовок сообщения: Re: Рябит (ч/б) видео с китайской камеры заднего хода на авт
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 17:30:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не страдать хуйней и завести питани камы с гамнитолы .....
ну или для проверки кинуть +прямо на акум...
и ла камы бывают разные под 60гц кадроф и под 50... им нать сответствующий гамнит0л
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 17:42:45
т.е. питание камеры с магнитолы? всё подключено по старой схеме, когда камера работала. камера включается, когда плюс подаётся с фонаря заднего хода! и этот же плюс подаётся на магнитолу, чтобы она переходила в режим AV IN. про герцуху я вкурсе, но почему на видео, то она работает, то нет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 19:32:33
Карма: 123
камеры все разные так шо... одному под фонарем кормфортно другой нэт...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 03:30:17
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Может на другую частоту, а может видеовыход слабый. Сэкономят транзистор или брак, вот и будут чудеса
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 10:34:36
Рейтинг сообщений: 23
Станьте тестером на своей шарманке 7010b на stdby, 4 ножка УНЧ. У вас тоже там 12в. в рабочем режиме?
В общем у меня такая перезагружается через несколько секунд включения. Прошивку менял,по началу
вообще не включалась.
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 14
