Форум РадиоКот • Просмотр темы - Экскаватор Хитачи zx240-3 датчик холла
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:59:40
 Заголовок сообщения: Экскаватор Хитачи zx240-3 датчик холла
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2022 17:50:27
Рейтинг сообщений: 2218
Вобщем сгорел датчик холла регулировки оборотов двигателя. Стоит MLX90316BCG
Судя по даташиту этот имеет только аналоговый выход или шим
Датчики эти программируются на спец программаторе и просто купить вставить вариант не пройдет такой. В округе поискали нет таких же чтобы снять диаграммы или напряжения померить. Экспериментировать ехать в ебеня на участок тоже желания нет.
В связи с чем спрашивается мб ктото сталкивался и информацию имеет по такому вопросу. Желание переделать на обычный потенциометр и небольшую схемку обманку
 Заголовок сообщения: Re: Экскаватор Хитачи zx240-3 датчик холла
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2022 21:27:43
Рейтинг сообщений: 129
Стр 37 может помочь определить режим в каком работает эта супер хрень..
про замену - наверное лучше переменный резистор и контроллер типа ардуины нано если не тошнит конечно .. подготовить несколько кодов ..будет удобно корректироваться дефайнами ну и отладить да залить по месту проще кмк
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 09:52:01
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Предположу, что таки ШИМ, ибо в подобных случаях принято делать или дифференциальный сигнал, или цифру.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 20:04:48
Рейтинг сообщений: 25
Может это поможет.
MLX90316-Datasheet-Melexis.PDF [882.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 09:59:37
Победил. Спасибо всем
