Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему управления питанием 12В для регистратора NEOLINE
Текущее время: Пн янв 19, 2026 13:59:17
 Заголовок сообщения: Ищу схему управления питанием 12В для регистратора NEOLINE
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 11:44:09
Всем здравия!
Ищу схему для включения/отключения питания к видеорегистратору NEOLINE G-TECH X53:
Пробовал отсюда:
https://www.drive2.ru/l/587514418649137402
но почему-то схема работает некорректно: однократное нажатие - включается=ок, при повторном нажатии не отключает выход.
Принцип необходим как на схеме во вложении.
Главное требование к схеме - минимальное энергопотребоение. Исполняющий элемент - не обязательно реле.
Принцип работы должен быть следующий:
В регистраторе нет батареи (есть только конденсатор), то есть он не автономный. Имеет функции записи в движении и по событию.
Выходят из него 3 провода: "-", "+" постоянный и "+" при включённом зажигании (для старта записи в движении). Без постоянного "+"(только "+" зажигание) регистратор не включается.
Дома, в гараже запись не к чему - выключил зажигание и забыл. Батарею устройство не разряжает = ок.
Кнопка необходима для включения постоянной записи, например на парковке.
Спасибо!
SCHEM.png [12.09 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему управления питанием 12В для регистратора NEOLI
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 12:05:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Первым делом на ум приходит кнопка с фиксацией. Потом реле противотуманных фонарей, например от жигулей 14-й модели. Такое решение подойдёт?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 12:09:49
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8614
Вот тут, в конце-
viewtopic.php?f=43&t=183468&p=4255024#p4255024
только вчера написал..
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 12:51:21
Вот тут, в конце-
То что нужно!!!!! Огромное спасибо!
