Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ищу схему управления питанием 12В для регистратора NEOLINE
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=183541
Страница 1 из 1
Автор:  maestro-lavon [ Ср июл 06, 2022 11:44:09 ]
Заголовок сообщения:  Ищу схему управления питанием 12В для регистратора NEOLINE
Всем здравия!
Ищу схему для включения/отключения питания к видеорегистратору NEOLINE G-TECH X53:
Пробовал отсюда:
https://www.drive2.ru/l/587514418649137402
но почему-то схема работает некорректно: однократное нажатие - включается=ок, при повторном нажатии не отключает выход.
Принцип необходим как на схеме во вложении.
Главное требование к схеме - минимальное энергопотребоение. Исполняющий элемент - не обязательно реле.
Принцип работы должен быть следующий:
В регистраторе нет батареи (есть только конденсатор), то есть он не автономный. Имеет функции записи в движении и по событию.
Выходят из него 3 провода: "-", "+" постоянный и "+" при включённом зажигании (для старта записи в движении). Без постоянного "+"(только "+" зажигание) регистратор не включается.
Дома, в гараже запись не к чему - выключил зажигание и забыл. Батарею устройство не разряжает = ок.
Кнопка необходима для включения постоянной записи, например на парковке.
Спасибо!
SCHEM.png [12.09 KiB]
Автор:  >TEHb< [ Ср июл 06, 2022 12:05:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу схему управления питанием 12В для регистратора NEOLI
Первым делом на ум приходит кнопка с фиксацией. Потом реле противотуманных фонарей, например от жигулей 14-й модели. Такое решение подойдёт?
Автор:  АлександрЛ [ Ср июл 06, 2022 12:09:49 ]
Вот тут, в конце-
viewtopic.php?f=43&t=183468&p=4255024#p4255024
только вчера написал..
Автор:  maestro-lavon [ Ср июл 06, 2022 12:51:21 ]
Вот тут, в конце-
То что нужно!!!!! Огромное спасибо!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
