В одном из тредов был обозначен вопрос проверки давления во впускном и выпускном коллекторах, применительно к ЭБУ. Есть ли автомобили, в которых реализован алгоритм вычисляющий давление во впускном коллекторе и выпускном посредством ЭБУ?
_________________ Человек без веры в Бога, как рыба без валенок. Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Во впускном стопудово встречается. ДАД, то есть датчик абсолютноо давления. Используется как основной механизм регулирования впрыска примерно как и ДМРВ. Метод с ДАД считается точнее. На выхлопе датчиков давления не видел ни разу. Только косвенные методы. Не утверждаю, что такого не бывает, просто мне не встречались.
Во впускном коллекторе если это не наддув. И да это тоже давление))
А в выпускном?
Заголовок сообщения: Re: Есть ли в современных ДВС манометры на впускном и выпуск
Добавлено: Вс окт 01, 2023 09:15:43
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Вт май 09, 2017 21:17:31 Сообщений: 128 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Именно.. По количеству воздуха на впуске стоят датчики разряжения и массового расхода Для, коррекции состава на выпуске стоят лямбда зонды. Незачем мерить давление выхлопных газов
Далеко не на всех моторах есть датчик давления картерных газов. Датчик давления масла в этом случае, тоже информативен, если он не бинарный.
Добавлено: Вс окт 01, 2023 09:33:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3819
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24791 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Если датчик на впуске позволяет как-то отследить исправность системы подачи воздуха и корректировать режим работы системы питания, то по выходу полезной информации от него ноль. Разве что когда глушитель менять. А карьерные газы - исправность супруга либо возврата в систему подачи воздуха. Ну и нафига лишние детали, которые увеличивают вероятность отказов двигателя ?
А я про датчик давления в выхлопном тракте. Чтобы ЭБУ соизмеряла возможности мотора с желаниями прокладки между рулём и сиденьем. З.Ы. ни разу ничего подобного не видела, и ни разу не задумывалась о целесообразности таких решений.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds: Re: Есть ли в современных ДВС манометры на впускном и выпускном Правда, ребята. Я в самом деле засомневалась в своих знаниях и опыте, читая бред одного из участников форума. Либо я блондинка - конченая дура, либо совсем ничего не знаю.
Понятно Вопрос сформулирован однозначно в первом сообщении.
