Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Есть ли в современных ДВС манометры на впускном и выпускном
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=190145
Страница 1 из 5
Автор:  Ariel [ Пт сен 29, 2023 19:49:21 ]
Заголовок сообщения:  Есть ли в современных ДВС манометры на впускном и выпускном
В одном из тредов был обозначен вопрос проверки давления во впускном и выпускном коллекторах, применительно к ЭБУ. Есть ли автомобили, в которых реализован алгоритм вычисляющий давление во впускном коллекторе и выпускном посредством ЭБУ?
Автор:  vlasovzloy [ Пт сен 29, 2023 19:58:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть ли в современных ДВС манометры на впускном и выпуск
С турбинами наверно есть. У обычных не встречал. Да и не представляю как он на выпуске бы выглядел. Вечно в саже и гавне
Автор:  Ariel [ Пт сен 29, 2023 20:40:56 ]
Сугубое любопытство. Как например.
Автор:  >TEHb< [ Пт сен 29, 2023 22:48:07 ]
Во впускном стопудово встречается. ДАД, то есть датчик абсолютноо давления. Используется как основной механизм регулирования впрыска примерно как и ДМРВ. Метод с ДАД считается точнее. На выхлопе датчиков давления не видел ни разу. Только косвенные методы. Не утверждаю, что такого не бывает, просто мне не встречались.
Автор:  Муркиз [ Сб сен 30, 2023 08:45:55 ]
Гм... а такую штуку, как индикатор работы усилителя тормозов помните ?
Так это тоже измеритель давления
Автор:  doctorRAZ [ Сб сен 30, 2023 13:27:40 ]
В ваз2107 и азлк2141 на приборке экономайзер, показывает давление
Автор:  Муркиз [ Сб сен 30, 2023 16:49:16 ]
Вообще-то они разряжение показывают, но все равно это датчики давления.
Автор:  doctorRAZ [ Сб сен 30, 2023 19:27:48 ]
Во впускном коллекторе если это не наддув.. что может быть кроме разряжения?
И да это тоже давление))
Автор:  Ariel [ Вс окт 01, 2023 08:42:23 ]
А в выпускном?
Автор:  Муркиз [ Вс окт 01, 2023 08:46:12 ]
А в выпускном какой-то смысл его ставить имеет лишь для двухтактного двигателя с резонансной выхлопной трубой.
Автор:  Ariel [ Вс окт 01, 2023 09:00:31 ]
Вот и было любопытно, зачем? :)
Автор:  doctorRAZ [ Вс окт 01, 2023 09:01:52 ]
Зачем не ставят?
Автор:  Ariel [ Вс окт 01, 2023 09:09:18 ]
Зачем он там вообще нужен?
Автор:  doctorRAZ [ Вс окт 01, 2023 09:15:43 ]
Именно..
По количеству воздуха на впуске стоят датчики разряжения и массового расхода
Для, коррекции состава на выпуске стоят лямбда зонды.
Незачем мерить давление выхлопных газов
Автор:  Ariel [ Вс окт 01, 2023 09:24:07 ]
Далеко не на всех моторах есть датчик давления картерных газов. Датчик давления масла в этом случае, тоже информативен, если он не бинарный.
Автор:  doctorRAZ [ Вс окт 01, 2023 09:30:03 ]
Я про отбор давления в районе дроссельной заслонки, даже на карбюраторных есть
Автор:  Муркиз [ Вс окт 01, 2023 09:33:03 ]
Если датчик на впуске позволяет как-то отследить исправность системы подачи воздуха и корректировать режим работы системы питания, то по выходу полезной информации от него ноль. Разве что когда глушитель менять. А карьерные газы - исправность супруга либо возврата в систему подачи воздуха.
Ну и нафига лишние детали, которые увеличивают вероятность отказов двигателя ?
Автор:  Ariel [ Вс окт 01, 2023 09:46:18 ]
А я про датчик давления в выхлопном тракте. Чтобы ЭБУ соизмеряла возможности мотора с желаниями прокладки между рулём и сиденьем.
З.Ы. ни разу ничего подобного не видела, и ни разу не задумывалась о целесообразности таких решений.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
Re: Есть ли в современных ДВС манометры на впускном и выпускном
Правда, ребята. Я в самом деле засомневалась в своих знаниях и опыте, читая бред одного из участников форума. Либо я блондинка - конченая дура, либо совсем ничего не знаю.
Автор:  Муркиз [ Вс окт 01, 2023 10:24:14 ]
Многофакторная оптимизация - штука очень ненадёжная. Не на тот горб выйдет - и хана двигателю.
Так , по простому, понятно ?
Автор:  Ariel [ Вс окт 01, 2023 10:33:03 ]
Понятно :)
Вопрос сформулирован однозначно в первом сообщении.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
