Апгрейд электросамоката Acer ES Series 5 AES005, 15000mAh
Сообщение stoun »
Купил в конце зимы электросамокат и решил его слегка доработать.
Изображение, Изображение
Заказал седло.
И стал смотреть как его можно прикрепить на самокат.
Снял верхнюю крышку - подножку и пришел в изумление. Верхняя панель - подножка сделана из тонкого пластмасса с небольшими (по 3 мм) ребрами жесткости.
Изображение, Изображение, Изображение
В итоге, весь вес человека будет приходится на аккумуляторные элементы, которые не имеют прочного корпуса и снаружи их защищает тонкая пленка - термоусадка.
В результате человек своим весом и острыми ребрами жесткости панели будет оказывать сильное воздействие на аккумулятор. Человек всем своим весом будет на кочках, фактически, прыгать на аккумуляторной батарее и ребрами жесткости панели - подножки он будет как бы крошить или рубить аккумуляторные элементы. Под воздействием такой нагрузки аккумулятор может воспламениться.
https://www.youtube.com/watch?v=v-7O7ILEK0I
https://www.youtube.com/watch?v=qrnNT5Un03k
https://www.youtube.com/watch?v=1XExlP6GztM
В передней части нижнего отсека вообще нет жесткой перегородки и верхняя, хлипкая крышка может лопнуть и фатально нарушить гидроизоляцию самоката. Во время дождя вода будет попадать через трещину в крышке на блок контроллера.
Для устранения этого существенного недостатка можно сделать из фанеры (8-12мм) новую, прочную подножку.
Я так и поступил. К этой жесткой основе было прикручено основание заводского седла и заднее крыло от другой модели самоката.
Новая крышка (из 8 мм фанеры) прикручивается к раме винтами 5 мм через прокладку или на тонкий слой герметика. Дополнительно нарезал еще два резьбовых отверстия на раме.
Седло крепится четырьмя винтами 6 мм к подножке из фанеры и потом еще 2 винтами 5 и 6 мм к самой раме.
Желательно загерметизировать отверстия для электрических кабелей, троса заднего тормоза и мотора-колеса.
Целесообразно также приподнять контроллер и батарею аккумуляторов хотя бы на 2-3 мм, чтобы они не плавали в поддоне во время сильного дождя.
На переднее и заднее крыло были установлены брызговики. Желательно также установить зеркала заднего вида - очень полезная вещь.
На рулевой стойке были специальными хомутами прикручены две колонки Digma S22, которые можно объединить в стереопару ( 2х15Вт).
Звук мне понравился - просто бомба. Есдинственный недостаток - не хватает качественных, мягких НЧ с малыми искажениями ниже 100-80 Гц.
Графики А(Ф)ЧХ и запись звуков скину позже, чтобы не быть голословным. :wink:
Таким образом, удалось за несколько дней прокачать этот электросамокат до более высокого уровня комфорта и надежности при его эксплуатации в различных условиях. :)
Старые фото.
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
Окончательный вид покажу позже. Часть деталей в покраске.
Хочу попробовать (для увеличения дальности пробега без подзарядки до 150-200 км) вариант питания самоката от обычного автомобильного аккумулятора, например, 12В/60Ач. Купил 4 шт. 400 Вт (15 А) DC преобразователей для подъема напряжения питания с 12В до 36В.
Суммировать выходы с DC преобразователей попробую на мощных диодах Шоттки или на мощных транзисторах - электронных фильтрах. :roll: Не исключено, что может хватить и 2-3 таких преобразователей с мягким пуском мотора посредством эл. фильтров. :roll:
Если такой вариант окажется рабочим, то можно будет сделать специальный отсек для аккумулятора - седло с гнездом зарядки, который будет выполнять также функцию ящика для савбуфера.
Если кто-то тут уже прорабатывал вариант питания электросамоката от автомобильного аккумулятора и DC перобразователей напряжения, подскажите свою версию решения этой задачи, чтобы "не изобретать велосипед заново" и не тратить время впустую. :tea:
Последний раз редактировалось stoun Вс июн 09, 2024 13:04:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
У свинцовых аккумуляторов не очень высокая энергитическая ёмкость на единицу массы. У бензина гораздо, гораздо выше. Не думали вместо свинца возить малюсенький генератор и запас топлива аналогичной массы?
Сообщение stoun »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4589027#p4589027"]У свинцовых аккумуляторов не очень высокая энергитическая ёмкость на единицу массы. У бензина гораздо, гораздо выше. Не думали вместо свинца возить малюсенький генератор и запас топлива аналогичной массы?[/uquote]
Вопрос, конечно, интересный. Можно сказать, филосовский, но не совсем по теме этого поста. :dont_know: А лишних 4-7 кг, за возможность, за "те же деньги", что и у обычных акк. проехать в 3 - 5 раз больше, на мой взгляд, стоит рассмотрения. Тут не космос, чтобы считать каждый гр. или кг... :wink: Ну, да, ребенку или женщине будет уже тяжеловато таскать такой девайс каждый день до лифта и назад. Но тоже самое будет и с бензиновым мотором и бензобаком. Но тут есть, явные, сразу, преимущества - вони будет на два порядка меньше дома и есть розетка для позарядки без очереди, если есть своё жилье. :). А, если разоритесь и купите солнечную панель на 150-200 Вт. то "топливо" на каждый день будет просто нахаляву. :wink:
Да, совсем забыл сказать про ходовые свойства этого самоката. Мне понравилась приемистось. А скорость свыше 25 - уже страшно на такой конструкции. Прямо скажем, это не гоночный мотоцикл и есть особенности динамики при движении. А в городе, да еще и по тратуарам быстрей просто не получится, и нельзя. Тормозной путь должен быть 1-2м. Зато можно все пробки объехать...Все стоят на своих лексусах, а вы едите... :music: А, чтобы пешеходы расступались, вы им подаете сигналы с помошью Hi-Fi системы))).
...По поводу использования стартерных батарей в качестве тяговых - могу заметить, что у кальциевой системы число полных циклов очень и очень ограничено, даже после единственной глубокой разрядки емкость уменьшается довольно заметно, два-три глубоких цикла приведут к фатальному снижению ёмкости...
Сообщение stoun »
Можно прилепить на выход аккумулятора защиту, отключающую акк. при падении напряжения под нагрузкой, например, ниже 10-11 В. Просто интересно попробовать. И меня смущает цифра в 15000 mAh в размерах 7х8,5х29,5 см.
Как вариант, можно использовать, специализированный, тяговый аккум. Например, такой
Аккумулятор тяговый LiFePo4 12V 30Ah с BMS платой
Тип химии: Lifepo4
Напряжение: 12в
Емкость: 30ач (фактическая емкость 31-32ач)
Ток разряда (продолжительно): до 40А
Ток заряда (максимальный): до 15А
Вес: 3кг
Габариты: 180х80х160мм (ДхШхВ)
Ток балансировки: 1А (активный балансир)
Количество циклов разряд/заряд: 3500
Пыле/влагозащищенная плата контроля daly bms с защитой от короткого замыкания, защитой по току и встроенным балансиром
Температура эксплуатации: разряд – от -25 до +50. Заряд от 0 до +40
В наличии
15300 ₽
Первоначальная цена составляла 15300 ₽.
13200 ₽
Но если брать 3 шт. то уже цена получается больше чем у самоката)))
Добавлено after 7 hours 28 minutes 15 seconds:
Re: Апгрейд электросамоката Acer ES Series 5 AES005, 15000mAh
Думаю...как оптимально решить задачу - с максимальным функционалом и чтобы была безопасность на высшем уровне! 8) :kill:
"Самокат" и "безопасность" - понятия несовместимые! Относительную безопасность можно гарантировать только на специально оборудованной площадке - но не при движении по городу... Электровелосипед безопаснее во много раз...
Сообщение >TEHb< »
Батареи, какими бы они ни были, обязательно должны быть без жидкого электролита.
Свинцово-кислотные батареи имеют право при заряде выделять водород.
stoun писал(а):Вопрос, конечно, интересный. Можно сказать, филосовский, но не совсем по теме этого поста.
Конечно же я иронизирую. Посыл в том, что самокат тем и хорош, что его можно, грубо говоря, в карман положить. Громоздкие примочки делают из него транспорт с массой куда-то в сторону мопеда, но без его ходовых качеств.
Сообщение stoun »
Кислотный аккумулятор я решил не ставить.
Сейчас склоняюсь к варианту, в качестве резервного акк. использовать 2 шт. 36Вх4.4 Ah от скутера. Они легкие, относительно дешёвые (цена за шт. порядка 1500-2000 руб., если поискать) и от них можно запитать уже настоящую High-End систему с напряжением питания +-36-42 В и импульсным током потребления до 10-15 А. А в случае необходимости, соединяем их уже в параллель и "мягко" подключаем в эл. цепь самоката вместо штатного, чтобы он не получил глубокого разряда и быстро не вышел из строя. На них можно будет проехать ещё 25-30 км. Но, тут ещё надо придумать безопасный и удобный вариант их коммутации и подзарядки.
Сообщение stoun »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4590695#p4590695"]Кислотный аккумулятор я решил не ставить.[/uquote]
Собрал первую версию самоката.
Перед сборкой снял аккумулятор и переделал двухсторонний липкую прокладку, с помощью которой он крепился к днищу.
Снял её и наклеил в виде полосок увеличенной толщины, чтобы несколько приподнять аккум. над днищем и обеспечить правильную циркуляцию воды в отсеке питания, если туда попадет влага.
Просверлил в днище ряд дополнительных дренажных отверстий и дополнительно приподнял контроллер с помощью стоек - гаек примерно еще на 3 мм. Термоклем залил отверстия в носовой части подножки, которые были очень большими и при езде во время дождя через них бы ручьем лилась вода на контроллер и аккумуляторную батарею. Все щели в контроллере и вокруг герметизирующих резиновых втулок залил лаком цапоном.
Сделал задний стоп сигнал и усилитель для, купленного от друго самоката, заднего крыла.
Изображение,
Поменял фартуки крыльев на другие. Собрал самокат.
Получилась более надежная конструкция.
Можно проводить испытания.
Сообщение stoun »
Провел сегодня испытания. Предварительно зарядил акк. полностью. Катался в парке минут 20-25.
По прямой отлично едет. Хотя показаниям спидометра доверять нельзя. На полном газу он всегда показывает 25 км/ч. По ощущениям, по прямой, самокат едет со скоростью порядка 25-30 км/ч, а под горку может и больше. И динамика неплохая. По тротуарам и дорожкам в парках больше и не надо. Все равно приходится периодически притормаживать и даже предупредительно сигналить перед группами пешеходов на узкой дорожке, чтобы исключить столкновения с неадекватными пешеходами или детьми без присмотра родителей. Тормоза работают отлично. В горку тоже тянет, но скорость естественно поменьше. На крутом подъеме, например в пешеходном переходе с наклонным заездом, скорость не выше 6-8 км/ч.
Сколько проехал точно не засекал. По ощущениям где-то около 10 км.
Дома снова поставил аккумулятор на подзарядку. Зарядка шла 2,15 ч. Ток зарядки по идеи должен быть до 2 А. Значит акк. потерял чуть меньше 5 Ач. При емкости в 15 Ач. получается примерно треть заряда. То есть, реально, по местности с подъемами и спусками, общий пробег на одном заряде получается порядка 30-35 км. При моем весе в 106 кг. С таким весом желательно иметь запас по мощности мотора - колеса. Желательно иметь мотор -колесо с мощностью не меньше 500 Вт. Тогда и в затяжную горку можно будет ехать со скоростью порядка 25-30 км/ч.
Попробовал проехать на таком самокате с ножной тяговой силой - отличная подкачка для ног. Через пару месяцев мышцы на ногах будут как у футболиста из высшей лиги :)
Съездил в офис за резервными аккумуляторами. Нашел парочку по 1700 руб. 36В 4,4 Ah в пластмассовых корпусах.
На этом питании можно будет уже сделать солидную, мобильную звуковую систему с питанием порядка +-40В. И уже есть конструктивно элементы для крепления аккумуляторов в любой корпус девайса.
Сообщение pcb432 »
stoun писал(а):можно запитать уже настоящую High-End систему
stoun писал(а):сделать солидную, мобильную звуковую систему
:kill: Мало авто с распахнутыми окнами днём и ночью носятся по улицам оглушая прохожих и отдыхающих людей, так и теперь ещё и самокатчики и велосипедисты проносятся между пешеходами обливая их звуковым поносом.
stoun писал(а):Новая крышка (из 8 мм фанеры)
Фанера не прогибается :shock: , не давит на батарею, герметична от воды :shock: .
Только металл и желательно литьё, но дешёвое изделие не подразумевает качество и надёжность. :facepalm:
Сообщение stoun »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4591891#p4591891"][quote="stoun"]
Только металл и желательно литьё, но дешёвое изделие не подразумевает качество и надёжность. :facepalm:[/uquote]
Против литого или штампованного металла не возражаю, но это слегка поднимет цену и может даже вес. Станка с ЧПУ в отличие от электролобзика или просто ножовки нет у простого потребителя. Есть еще вопросы?
Не всё золото, что блестит... :dont_know:
Сообщение stoun »
Пока дожди, взялся за реконструкцию велика...
Сообщение stoun »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4593020#p4593020"]Пока дожди, взялся за реконструкцию велика...[/uquote]
Реконструкции особой не было - просто покрасил велик и установил габаритные огни с тремя режимами работы (два режима мигания с разной частотой и непрерывное свечение светодиодов)
Снял АЧХ мобильных колонок, установленных в виде стереопары на самокате.
Вот так выглядят АЧХ и искажения на мощности порядка 5 Вт (оценил на слух - нет возможности подключиться к выходу УНЧ АС без разбора колонки).
АЧХ и искажения с измерительного микрофона.
АЧХ АС с разных микрофонов из микрофона - головы.
Видно, что в этих АС есть заметный рост искажений на частотах выше 1-2 кГц. Это типичные искажения для усилителей D класса низкой ценовой категории, когда выше 1-2 кГц искажения на средней и большой мощности становятся порядка 1-5%.
Если бы в этих АС стояли микросхемы типа 2030, то возможно искажения динамика, установленного в эти колонки, были бы порядка 0,5% и ниже в полосе частот выше 150-200 Гц.
А так эти АС звучат в точке над АС, где примерно будет находиться голова человека, управляющего самокатом.
https://disk.yandex.ru/d/fy72V7ZpJeUwjA
Запись сделана микрофоном - головой
на микрофонах, имеющих типичный для электретных микрофонов горб в районе 7-10 кГц примерно на 3-6 дБ и провал в АЧХ (на 3-5 дБ) в районе 3-5 кГц.
На форму АЧХ существенное влияние, возможно, оказывает стояк между АС и полом, и потолком по отношению к записывающему микрофону. И микрофоны нужно было надеть на макет головы человека и развернуть почти на 90 град. чтобы запись была более точно соответствующая звуковосприятию органами слуха человека. Это бы снизило уровень ВЧ выше 8-10 кГц и от части компенсировало провал в микрофонах на 3-5 кГц за счет дифракции звуковых волн на макете головы.
Сообщение stoun »
Есть уже две аварии.
1. сломалась кнопка включения и выключения самоката. оказывается она работала только в натянутом сверху положении с защитной пленкой. Как кленка, которая её фиксировала в пространстве и тянула вверх поехала и я её отрвал, то и кнопка съехала с центра своего положения над кнопкой включения функций. И перестала функционировать.
Фотки пока нет.
Пришлось заменить заводскую кнопку на новую - самодельную, сделанную из автомобильной камеры шины.
2. Вторая авария - переломился один хомут крепления АС. Ошибка была в том, что не совсем точно рассчитал его размеры и при стяжке не было нужной жесткости в местах у стойки руля. АС болталась как осиновый лист на ветру из-за того, что обе половины стяжки сблизились в одну хлипкую пластину...))). Ремонт был простой - загнул снова и просверлил новое отверстие под винт.
Так выглядит мой самокат в сборе с сиденьем и АС сейчас.
Как ни странно, но штатный крючек замка от совсем другого заднего крыла самоката подошел в ноль - как родной. :shock:
Можно засунуть в багажник или на заднее сидение любого Авто.
Конструкция конечно тяжеловатая - тетки на каблуках не поднимут и не перенесут. Но, нормальный мужик может и поднять и пронести примерно 10-30 м. Всего то 20 кГ сам самокат и еще 5-7 кг сидение и АС))).
Последний раз редактировалось stoun Чт июл 11, 2024 20:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stoun »
Получил колонку. Обошлась мне, чуть меньше 4000 руб.
Звук отличный.
Низы просто поражают по своему уровню. Звук по спектру примерно как у советских систем 2 класса, условно говоря на АС типа 10-МАС. Уровень громкости тоже неплохой - примерно как от двух колонок на самокате, каждая из которых примерно в 1,5 раза больше по объему. (см. комментарии выше).
Единственный недостаток - чувствуется спад на ВЧ выше 12-15 кГц и нет очень глубокого баса. Но для такой малютки, это простительно. Понятно, что сравнивать колонку размерами в 1,5 л с работой напольников по 100 л каждый, это просто смешно. И у АС очень узкая полоса направленности по ВЧ. Но для велика, это не помеха - фиг слезешь с одной точки прослушивания :)))
У этой колонки нет УКВ радиоприемника. Работает по проводу или блютузу или от микрокарты памяти.
Очень удачный вариант для музычки на самокате или велике. Пойдет и для мотоцикла, если он не очень громко "пердит" :facepalm:
Уже придумал как сделать хомут для крепления на рулевую стойку самоката или (раму) велика.
Звук записывать и снимать графики не буду. Для тех, кому это интересно, есть очень подробная информация в этом ролике.
https://www.youtube.com/watch?v=uS90sRSJ9-4
Сообщение stoun »
Измерил АЧХ этих АС с 0,3 м
Запись звука с 0,15 м
https://disk.yandex.ru/d/eRJh18w0j0r8WA
Сообщение stoun »
Видел сегодня в парке еще двух самокатчиков с мобильными колонками - процесс пошёл. :wink:
Сообщение Jurkin »
[uquote="stoun",url="/forum/viewtopic.php?p=4602071#p4602071"]с мобильными колонками - процесс пошёл. :wink:[/uquote]
....чтоб у вас дома сосед появилися - музыкант, желательно барабанщик или трубач какой :)))
Ну и пора заняься светом - поставить прожектор какой, чтоб прохожих не только глушить, так ещё и слепить - пусть знают точно, кто за рулём катит :facepalm:
Сообщение stoun »
Купил с большой скидкой два зеркала заднего вида. Установил их на велик и самокат.
Для установки на велик пришлось на точиле слегка расточить по краям установочные хомуты. Толщина руля велика оказалась больше, чем у самоката.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
