Форум РадиоКот • Просмотр темы - Digitronic IQ4 не видит кнопку LED-401
Текущее время: Чт апр 02, 2026 03:27:36
 Заголовок сообщения: Digitronic IQ4 не видит кнопку LED-401
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 10:56:47
Всем здравствуйте!
Заимел ГБО в лице Digitronic IQ4. Подключил на столе к БП от компа, воткнул диагностический кабель, прога гбо выдаёт ошибку по кнопке. Кнопка соответственно не светится, признаков жизни не подаёт. Хотя при включении БП, после того как щёлкнет релюшка в блоке ГБО, на кнопке лампочки один раз моргают. Увидел только на плате, когда кнопка в корпусе - этого моргания даже не заметно.
Что делал:
замерил напряжения на кнопке: красный-чёрный - 10 вольт, белый\зеленый(LIN)-красный - 10 вольт, белый\зеленый(LIN)-чёрный - 0 вольт
собрал осциллограф из статьи на драйве о промывке MAF вот по этой схеме
подключил к компу, PowerGraph ничего не показал, скачал Serial Port Monitor, значения будут из неё
Без кнопки:
Terminal view
Спойлер0.014
0.014
0.018
0.018
0.014
0.014
0.014
0.018
0.014
0.014
0.018
0.014
0.014
0.014
0.018
0.018
0.014
0.014
0.014
0.014
0.014
0.018
0.018
0.009
0.014
0.014
0.014
0.009
0.014
0.014
0.018
0.009
0.014
0.014
0.014
0.018
0.018
0.018
0.014
0.018
0.018
0.018
0.014
0.018
0.018
0.018
0.014
0.018
0.014
0.014
0.018
0.014
0.014
0.009
0.014
0.018
0.014
0.014
0.014
0.018
0.014
0.014
0.014
0.018
Dump view
Спойлер30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 014..0.014..0.01
34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 4..0.014..0.014.
0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 .0.014..0.014..0
2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 .018..0.018..0.0
31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 14..0.014..0.014
0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a ..0.018..0.014..
30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 0.014..0.018..0.
34 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 4..0.018..0.018.
Modbus view(slave,RTU)
Спойлер[17/11/2024 11:30:15]
Modbus Request (COM4)
Address: 48
Function: 49 (0x31)
Checksum: 0x340d - BAD (should be 0x694a)
[17/11/2024 11:30:16]
Address: 10
Function: 48 (0x30)
Checksum: 0x2e30 - BAD (should be 0x08b0)
Address: 49
Function: 52 (0x34)
Checksum: 0x0d0a - BAD (should be 0xbb78)
Address: 48
Function: 46 (0x2e)
Checksum: 0x3031 - BAD (should be 0xb250)
Address: 52
Function: 13 (0x0d)
Checksum: 0x0a30 - BAD (should be 0x5df2)
Address: 46
Function: 48 (0x30)
Checksum: 0x3138 - BAD (should be 0xf0b4)
Address: 13
Function: 10 (0x0a)
Checksum: 0x302e - BAD (should be 0x0e87)
Address: 48
Function: 48 (0x30)
Checksum: 0x390d - BAD (should be 0xbacb)
Address: 10
Function: 48 (0x30)
Checksum: 0x2e30 - BAD (should be 0x37e0)
Address: 49
Function: 56 (0x38)
Checksum: 0x0d0a - BAD (should be 0x7721)
Address: 48
Function: 46 (0x2e)
Checksum: 0x3031 - BAD (should be 0x8e50)
Address: 56
Function: 13 (0x0d)
Checksum: 0x0a30 - BAD (should be 0x01a7)
Address: 46
Function: 48 (0x30)
Checksum: 0x3134 - BAD (should be 0xe079)
Address: 13
Function: 10 (0x0a)
Checksum: 0x302e - BAD (should be 0x07eb)
Table view
Спойлер# Time Function Direction Status Data Data (chars) Data length Req. length Port Comments
0 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
1 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
2 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
3 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
4 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
5 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
6 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
7 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 014..0.014..0.014..0.014..0.014. 32 COM4
8 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
9 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
10 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
11 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
12 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
13 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
14 17/11/2024 11:30:15 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
15 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
16 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
17 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
18 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
19 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
20 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
21 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
22 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
23 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 .0.014..0.014..0.018..0.018..0.0 32 COM4
24 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
25 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
26 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
27 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
28 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
29 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
30 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
31 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
32 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
33 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
34 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
35 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
36 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
37 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
38 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
39 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 14..0.014..0.014..0.018..0.014.. 32 COM4
40 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
41 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
42 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
43 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
44 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
45 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
46 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
47 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
48 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
49 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
50 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
51 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
52 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
53 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
54 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
55 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 0.014..0.018..0.014..0.014..0.01 32 COM4
56 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
57 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
58 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
59 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
60 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
61 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
62 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
63 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
64 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
65 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
66 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
67 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
68 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
69 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
70 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
71 17/11/2024 11:30:16 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 34 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 38 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 2e 30 31 34 0d 0a 30 4..0.018..0.018..0.014..0.014..0 32 COM4
При подключенной кнопке:
Terminal view
Спойлер0.046
0.046
0.050
0.041
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.050
0.046
0.046
0.050
0.046
0.041
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.041
0.046
0.046
0.050
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.050
0.041
0.041
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
0.046
Dump view
Спойлер30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 35 30 0d 0a 30 2e 0.046..0.050..0.
30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 35 046..0.046..0.05
30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0..0.046..0.046.
0a 30 2e 30 34 31 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 .0.041..0.046..0
2e 30 34 31 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 .041..0.046..0.0
34 31 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 41..0.046..0.046
0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a ..0.046..0.046..
30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 0.046..0.046..0.
30 35 30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 050..0.046..0.04
36 0d 0a 30 2e 30 35 30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 6..0.050..0.046.
0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 .0.046..0.046..0
2e 30 35 30 0d 0a 30 2e 30 34 31 0d 0a 30 2e 30 .050..0.041..0.0
34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 46..0.046..0.046
Table view
0 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
1 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
2 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
3 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
4 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
5 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
6 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
7 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 35 30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 35 0.046..0.050..0.046..0.046..0.05 32 COM4
8 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
9 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
10 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
11 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
12 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
13 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
14 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
15 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
16 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
17 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
18 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
19 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
20 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
21 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
22 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
23 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 31 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 0..0.046..0.046..0.041..0.046..0 32 COM4
24 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
25 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
26 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
27 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
28 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
29 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
30 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
31 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
32 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
33 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
34 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
35 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
36 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
37 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
38 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
39 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 2e 30 34 31 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 31 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 .041..0.046..0.041..0.046..0.046 32 COM4
40 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
41 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
42 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
43 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
44 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
45 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
46 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
47 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
48 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
49 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
50 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
51 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
52 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
53 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
54 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
55 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e ..0.046..0.046..0.046..0.046..0. 32 COM4
56 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
57 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
58 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
59 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
60 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
61 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 20 COM4
62 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
63 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) UP STATUS_SUCCESS 01 00 00 00 .... 4 COM4
64 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) DOWN COM4
65 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK) UP STATUS_SUCCESS 19 01 00 00 .... 4 COM4
66 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
67 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
68 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) DOWN COM4
69 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........... 20 COM4
70 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ DOWN 32 COM4
71 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 30 35 30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 0a 30 2e 30 35 30 0d 0a 30 2e 30 34 36 0d 050..0.046..0.046..0.050..0.046. 32 COM4
72 17/11/2024 11:56:34 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK) DOWN COM4
73
Нормального осциллографа к сожалению не имею..
Собственно, вопрос:
Опираясь на эти данные, можно сказать что вышло из строя - кнопка или ЭБУ?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Digitronic IQ4 не видит кнопку LED-401
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 13:33:17
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Что там за кнопка такая? Со своими мозгами что ли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:04:08
Да, в кнопке стоит stm8S003F3P6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 15:31:51
Карма: -8
Можно предположить, что блок управления пытается достучаться до кнопки, не получает нужный ответ и выдаёт соответствующий код ошибки. Соответственно блок управления скорее всего жив, кнопка, похоже, не в порядке.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Либо проблема где-то на линии.
