Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программное отключение форсунок автомобиля
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:40:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Программное отключение форсунок автомобиля
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 13:04:44
Хотя Elm327 (не все версии наверно, а только одноплатные) позволяет получать параметры форсунок и отключать катушки зажигания, более дорогие программы хвалят в том числе за возможность отключать форсунки. Какое преимущество при указанном функционале Elm327 дает такая возможность и для чего отдельно это может быть нужно?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Программное отключение форсунок автомобиля
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 13:48:00
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
не все дорогие сканеры и их программы могут отключать форсунки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 14:25:37
А за счет чего такого эффекта можно достигать, если захочется написать программу для отключения форсунок самому?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 17:00:26
Карма: -2
мне не нужно, у меня есть проф сканер у которого есть готовая функция, и то как я уже говорил не на всех марках авто это работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 17:18:55
Рейтинг сообщений: 2181
А зачем отключать форсунки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 18:32:49
Карма: -2
попадаются авто у которых подтраивает двигатель (бензин) на хололстых сканер показывает пропуск в определённом цилиндре, всё понятно давай менять местами катушки или провода свечи, сброс ошибки, запуск авто, а ошибка снова по тому же цилиндру, тогда отключаем форсунки и наблюдаем за изминениями
хорошо если можно дотянуться и отключить разъем форсунки, а если нет, вот тут в помощь функция отключения
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 18:38:04
Валериевич, а у Вас сканер какой модели?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 18:47:35
Карма: -2
лаунч х-431 про
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 18:54:20
А его надо каждый год оплачивать или один раз купил и всё время работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 21:09:34
Карма: -2
его купило предприятие (поэтому он лицензионный) в далеком 2016г. пока я там работал предприятие оплачивало ежегодно обновление, в 2019г. предприятие продали другому владельцу (это была гостиница) шеф сказал у тебя сутки вывезти всё что смогу так как завтра списание и передача оставшегося имущества
с 2020г. я его не обновляю, хотя обновления по кругу дешевле чем купить одиночный бренд авто
работаю без обновления, некоторые авто завляет что видит до 2018г.в. но по факту и 20г. и 22г. видит
если ломаный купить то на него надежды нет подведёт в любое время
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 21:32:04
А сколько стоило ежегодное обновление?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 23:43:59
Карма: -2
не помню, знаю что год или два было бесплатное обновление, это входило в стоимость сканера
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 08:46:59
Программа для ELM327 https://cvtz50.info/ru/#powerbalance
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 20:00:12
По поводу дизелей. В книге автора Губертус в контексте поиска, из-за чего дымление, написано, что для исключения форсунки в системе Common Reil нужна другая исправная форсунка, а для отключения насос - форсунки, достаточно снять разъем с неё.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 22:58:43
Что, прям так и написано, как для дебилов? Или объяснено, почему? Или при каком состоянии двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 17:07:32
На странице 16.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 17:48:00
Ясно. Остаётся надеяться, что Вас не допустят к ремонту автомобилей.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2025 06:42:21
Показано кратковременное отключение форсунок CR снятием разъема питания для поиска стучащей форсунки.
https://rutube.ru/video/72e7548c38c6fcd ... 8c1e238b3/
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 04:59:06
А в этом видео на 11 минуте сказано, что если проверять скидыванием электрического разъема, то надо иметь сканер, потому что генерируется ЭБУ ошибка, которую надо удалить, иначе машина может не завестись. https://rutube.ru/video/c339d49a51a8d28 ... 5f07ffda4/ (ЭТОТ СПОСОБ ПОИСКА СТУЧАЩИХ ФОРСУНОК НЕ ЗНАЮТ ДАЖЕ ТОПЛИВЩИКИ https://www.youtube.com/watch?v=aQEF2RHlEpQ)
