| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| RS232 в автомобиле https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=198004 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | namyaukal [ Пт май 16, 2025 12:34:35 ] |
| Заголовок сообщения: | RS232 в автомобиле |
Господа! Не по своей воле спрашиваю! Извиняюсь, если уже где-то был ответ, быстрый поиск не дал результатов. Не имеется под рукой устройств автомобильных 232, поэтому интересует следующее: если физический полу-стандарт ЮАРТ понятен, то как обстоит дело с автомобильными устройствами, которые имеют подключение по "232"? А именно, переворачивают ли они сигнал, стартовый и стоповый биты тянут в 0 (не может же там быть -12В) и +12, или все наоборот? Сама линия постоянно вытянута в +12В или в 0? По идее, если используется MAX232 или ему подобный, то сигнал будет перевернут, но тогда он должен достигать в размахе +/-12В. Тогда и на стороне приемника должно быть переворачивающее согласование? А сколько предел у них по напряжению, 12? А в автомобилях с 24В бортового? Если ткнете в производителя, который удосужился такое нарисовать к своему изделию, буду благодарен. Заранее спасибо! резюмируя: хочется картинку напряжений против логических уровней на входах/выходах 232 в автомобилях и автомобильных устройствах |
| Автор: | OKF [ Пт май 16, 2025 15:07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RS232 в автомобиле |
RS232 он и в Африке RS232. Смотри стандарт. Только в автомобилях на UART-е используют LIN. |
| Автор: | namyaukal [ Пн май 19, 2025 15:39:25 ] |
RS232 он и в Африке RS232. Смотри стандарт. Только в автомобилях на UART-е используют LIN. >Только в автомобилях на UART-е используют LIN Про это и разговор, не понимаю, откуда там реальному 232 взяться? +-12В в машине то зачем? На ЛИН тоже думал, но отечественный стандарт теперь требует чистого 232. Раскрывал устройства, там стоят 3.3вольтовые 232, которые выдают +-5.5В, хоть и не так страшно как 12В, но вопрос: зачем и почему? |
| Автор: | OKF [ Пн май 19, 2025 17:04:56 ] |
А. Ну так, возможно, это наше нау-хау? Или импортозамещение. Да с ним ещё и проще - никаких тебе LIN приёмников/передатчиков, никакой тебе подстройки скорости. Вот только кварц желателен в генераторе.( |
| Автор: | namyaukal [ Вт май 20, 2025 05:55:15 ] |
А. Ну так, возможно, это наше нау-хау?( Как я понял некоторое старое оборудование, а именно некоторые камеры имеют выхлоп "232". И вот к ним можно подключиться чтобы снять фотографии, сохранить в памяти, в том числе и на внешнюю СДкарту, и, возможно, куда-то передать. Для обсуждаемых устройств это нужно для фиксирования момента аварии, если есть подходящий видеорегистратор, и сохранения в качестве доказательства в суде. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
