Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Подскажите как реализовать умножитель импульсов
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=199180
Страница 1 из 1
Автор:  shansov [ Ср сен 24, 2025 20:05:33 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите как реализовать умножитель импульсов
Всем здравствуйте.
Подскажите как реализовать умножитель импульсов.
Достался по случаю маршрутный компьютер для карбюраторного авто, в комплекте с ним должен был идти датчик расхода топлива (которого нет) который выдает 16000 импульсов/л топлива, то есть 16 импульсов/мл.
Есть расходомер, который выдаёт 5000 импульсов на литр топлива, то есть 5 импульсов/мл .
Его нужно подключить вместо расходомера, который выдает 16000 имп/л.
Соответственно нужно сделать так, что-бы на один импульс (5 мл) поступающий на вход схемы на выходе я имел 16 импульсов.
Посоветуйте, как решить эту проблему?
Уменьшение точности измерения большой роли не играет.
Автор:  valentinovich [ Ср сен 24, 2025 23:19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как реализовать умножитель импульсов
Прощее не бывает! :)
Причём самыми правильными будет сделать ажно двумЯми вариантами:
1 - поправить программу маршрутного компьютера на имеющееся кол-во импульсов. Или -
2 - приобрестЬ датчик, которого у ВАС нет, но это совсем не значит, что его наличия уже нет в природе. Правда он и в годы его присутствия в магазинах стОил не дешево т.к. не в пример теперешним был сделан очень качественно, создавался именно под данную задачу, удивительно точен, умея не считать пузыри воздуха и даже с выводом на "обратку", ну и посему нонче тоже не "три копейки".
Автор:  shansov [ Чт сен 25, 2025 00:38:30 ]
Датчиков, который был с МК нет в продаже, производитель перестал выпускать в 2000 году, пытался в течении года найти - без толку. Программу поправить возможно, если конечно бита нет.
Автор:  akl [ Чт сен 25, 2025 05:18:16 ]
16000 импульсов/л топлива, то есть 16 импульсов/мл...Есть расходомер, который выдаёт 5000 импульсов на литр топлива, то есть 5 импульсов/мл .
Его нужно подключить вместо расходомера, который выдает 16000 имп/л...Соответственно нужно сделать так, что-бы на один импульс (5 мл) поступающий на вход схемы на выходе я имел 16 импульсов...
Как вариант viewtopic.php?p=1714435#p1714435 Только в вашем случае должно быть - на каждые 5 периодов входной частоты выдать 16 импульсов с периодом в 3,2 раза меньше.
Автор:  Муркиз [ Чт сен 25, 2025 07:07:37 ]
Давным давно в журнале радио была схема умножителя импульсов на основе ждущего мультивибратора на двух транзисторах.
Могу дать ее, но только когда с дачи съеду.
И реализовать ее на 555 несложно будет.
Автор:  shansov [ Чт сен 25, 2025 10:18:03 ]
По поводу мультивибратора думал уже, буду признателен за схему
Автор:  veso74 [ Чт сен 25, 2025 10:58:55 ]
x2 легко реализовать, напр. с логические элементы.
С микроконтроллером: из интернета: Умножитель импульсов с использованием микроконтроллера x3, x6
Не знаю, сработает ли в ваших условиях (вероятно есть ограничения, напр. мин/макс).
тест x3 в Proteus:
Автор:  u37 [ Чт сен 25, 2025 11:10:05 ]
Автор:  shansov [ Чт сен 25, 2025 13:30:55 ]
тест x3 в Proteus:
Спасибо, пробовал, при изменении длительности, соостветственно счётчик увеличивается
Автор:  valentinovich [ Чт сен 25, 2025 16:58:26 ]
Ну что я могу сказать - только что плохо искали. :(
Например я нахожу. И сейчас у меня есть их пара (не пользованные, т.е. новые). И оба в полном комплекте в составе бортового МК и с доработанным (увеличенным против стандарта) набором измеряемых и отображаемых параметров. Если действительно надо, можем поговорить.
Автор:  vlasovzloy [ Чт сен 25, 2025 17:14:45 ]
Предположим делитель на 5 на счетчике и потом генератор 12 импульсов на один импульс с делителя, тоже на счетчике но на другом. Но нужно выяснить какой то генератор подать, какую максимальную частоту импульсов сможет принять модуль твой. А то может получиться что не все считать будет или вообще считать не будет
Автор:  shansov [ Чт окт 09, 2025 09:39:53 ]
Всем спасибо за помощь, умножение решилось с помощью МК.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
