Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Отзывы о аккумуляторах
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=75138
Страница 1 из 2
Автор:  BoRtO [ Вт июл 03, 2012 15:34:14 ]
Заголовок сообщения:  Отзывы о аккумуляторах
Вот и умер аккумулятор ista который справно отслужил 8 лет! Сегодня купил снова ista classic 12 вольт 60 ач за 475 грн. Может кто то пользуеться таким? За 8 лет качество могло измениться.
Автор:  As [ Вт июл 03, 2012 21:13:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отзывы о аккумуляторах
"Нормальный" срок службы автомобильного аккумулятора - года четыре, максимум - пять... Если проработал больше - это просто везение! :))
Если АКБ не хранилась пару лет до продажи (да без подзаряда...), ниразу не разряжалась "в нуль" и хотя бы изредка подзаряжалась зарядным устройством - послужит немного больше. Но восемь лет - это почти нереально, наверняка последнее время ёмкость уже была совсем не "как у нового"?! :))
Автор:  abracadabra [ Вт июл 03, 2012 21:55:39 ]
Вставлю "пять копеек", сейчас выбор аккума, (как и других ТНП) эт как лотерея, может и восемь лет, а может и сказать "кря", через день, про бренды, тож говорить не приходится, т.к., самые разрекламированные... ну сами понимаете.
Ну а так, из собственного опыта, 7...8 : лет нормальные аккумы ходят без проблем :beer:
Автор:  BoRtO [ Вт июл 03, 2012 21:56:14 ]
Ну да у старой исты была клиническая смерть, тобиш умер, но зарядка 3 суток подряд вылечила все :))) Новую исту поставил, стартер крутит, полет нормальный. :)
Автор:  abracadabra [ Вт июл 03, 2012 22:16:00 ]
У меня из практики было два аккума, один бош сильвер сотка, другой неизвесной наружности такойж емкости, оба прослужили более семи лет, и что самое прикольное умерли почти одинаково, зима менее 30 цельсия за бортом, самое главное, с утра на холодную заводил, крутил как бешеный, доехал до магазина (прогрелась нормально), вернулся, зашел домой на три минуты, выхожу, ключ на старт, и ни фига, как будто клеммы на аккуме окислились... короче сдох вхлам скоропостижно :( , обычно сдыхают плстепеннно, а тут на тебе :shock:
Автор:  abracadabra [ Вт июл 03, 2012 22:38:26 ]
Кстати, про что выше писал, к аккумулятору отношусь так же, как на нем написано-"необслуживаемый", ни когда не заморачивался, по поводу измерения плотности(на некоторых, если пластик не прокавырять, и не посмотришь), и подзарядки, ленивый я :)) , и один хрен, некоторые эксплуатируются более семи лет :)))
Автор:  As [ Ср июл 04, 2012 21:10:09 ]
Неполный заряд сокращает срок службы кислотного аккумулятора. В буферном режиме (а именно в таком режиме работает АКБ на автомобиле) 90% ёмкости батарея может получить за 4 часа, а вот для 100% заряда потребуется от нескольких суток до нескольких месяцев работы генератора... В общем, на автомобиле зарядить батарею полностью почти невозможно. Поэтому - дозаряжать зарядным устройством, несколько раз в год - будет очень не вредно! А если автомобиль эксплуатируется далеко не каждый день - подзаряжать батарею нужно чаще.
Автор:  abracadabra [ Ср июл 04, 2012 21:43:59 ]
Да все правильно пишите, как по азбуке, но технологии гребанные не стоят на месте (не стоицо им понимаишь ли), и аккумы необслуживаемые из этой же серии, все ведется к тому, прошел срок эксплуотации данного устройства, будь добр, утилизируй, и поспеши в магаз за новым :)))
Автор:  As [ Пт июл 06, 2012 04:05:16 ]
Однако, неоднократно замечал, что "дохлый" необслуживаемый начинает довольно прилично работать после регулярной подзарядки малым током... :dont_know:
Что интересно, и от генератора зарядка улучшается. Физика процесса мне не вполне ясна (возможно, зарядка малым током снижает сульфатацию пластин, а может быть - улучшается структура пластин...) :dont_know:
Автор:  nvz [ Вс июл 08, 2012 19:58:04 ]
Интересно, импульсным напряжением или постоянным?
Автор:  As [ Вс июл 08, 2012 20:10:07 ]
Говорят, импульсный заряд лучше, но у меня и постоянкой параметры батареи улучшились на столько, что удалось проездить ещё год (а в начале прошедшей зимы я уже собирался покупать новый, т.к. этот не крутил стартер...). Зарядник был простейший: трансформатор от магнитолы, четыре диода да кондёр... Ток ограничивался только свойствами трансформатора, в зимние морозы транс не перегревался... :)))
Автор:  mish1987 [ Вт фев 09, 2016 14:35:29 ]
да, судя по отзывам неплохой аккумулятор, жаль что больше в России не продается
http://akkumulyatory-darom.ru/review/ista.html
Автор:  kentgaryk [ Ср фев 24, 2016 01:27:15 ]
Не улучшается она, просто так кажется...дохлый аккумулятор плохо заряжается от бортовой сети авто так как нормально работающий регулятор поддерживает в ней напряжение 14 - 14.5 В, а если его заряжать регулярно зарядником который в конце зарядки выходит обычно на 15.5 -16 вольт он живет некоторое время, помню две зимы так на старом аккуме прокатал :))) На работу приезжал, у меня там зарядник на стоянке, подключил позаряжал до обеда...но стоит плюнуть на это занятие через два три дня аккум возвращается в исходное состояние.
Автор:  serzh76 [ Сб апр 02, 2016 11:09:06 ]
МУТЛУ мегакальциум проработал 6 лет ,снял из-за вялого маслания стартером ,поставил такой-же ничего не изменилось -виноват стартер оказалось ...
Автор:  странNik [ Вс апр 03, 2016 06:05:25 ]
очередную мутлу купишь поставишь и удивишься как она так быстро сдохла
Автор:  As [ Вс апр 03, 2016 08:22:33 ]
В нынешних автомобилях причин для "безвременной кончины" АКБ почти неосталось... :dont_know: Это на советских машинах генератор брал нагрузку только при оборотах двигателя более 2000 в минуту, а на нынешних уже на холостом ходу можно включить все нагрузки и даже напряжение почти не просядет... Получается, АКБ нужна только для запуска, да как буферный конденсатор, гасящий выбросы в сети... :))
Автор:  kentgaryk [ Вс апр 03, 2016 15:53:43 ]
А музло послушать на стоянке? А воооооот ТАКОЙ саб в багажнике!!! :)))
Автор:  странNik [ Вс апр 03, 2016 16:26:41 ]
вот с этим полностью согласен,да и сам ак называется стартерным тыщу лет
катаюсь третий год на сданном в цветмет 10ач всего
Автор:  leha67 [ Вс апр 10, 2016 12:05:14 ]
у меня один АКБ проработал 11лет.он стоял на авто с завода!
Автор:  странNik [ Вс апр 10, 2016 12:11:11 ]
радуйся и забудь...лет пять уже как не катаются они
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
