Форум РадиоКот :: Просмотр темы - питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=80725
Страница 1 из 5
Автор:  mike1818 [ Чт ноя 15, 2012 17:43:36 ]
Заголовок сообщения:  питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
Требуется изготовить схему для питания топливного насоса для автономного подогревателя ПЖД-12Б! http://www.remkam.ru/podogrev29 - вот руководство по тех обсуживанию, пункт 1.5.10
Номинальное напряжение питания, В 24
Потребляемый ток, А, не более 1
Так как подогреватель без электронной составляющей, требуется сделать схему питания для него. Мне схема представляется как мигалка, расчитаная на напряжение 24в, ток нагрузки 1А. Насос в принципе работает и с реле РС 493(реле стояночного тормоза), но производительность недостаточная, реле выдает примерно 60 импульсов в минуту. нужно увеличить количество импульсов например до 60 - 160 с возможностью регулировки. Разбирать и дорабатывать реле не хочется, но если вариантов не найдется буду пробовать. Жду предложений, надеюсь на вашу помощь. Чем проще схема тем лучше.
нашел вот такую схему http://radiokot.ru/circuit/light/flash/03/, но интересует выдержит ли нагрузку 1А. и какова частота мерцания лампы, в моем случае я подключу вместо лампы насос.
Автор:  murat87 [ Чт ноя 15, 2012 18:53:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: питание топливного насоса (подогреватель пжд 12б)
схема должна подойти .
частота импульсов регулируется можно подстроить диапазон подбором R-C цепочки.
нагрузку выдержит легко.
Автор:  GriSHok [ Пт ноя 16, 2012 06:31:15 ]
Нужно регулировать не кол-во импульсов, а их продолжительность. Или колво при неизменной продолжительности.
Автор:  mike1818 [ Пт ноя 16, 2012 09:23:29 ]
уже запутался в понятиях.. вообщем мне это наглядно представляется как нормально работающий поворотник автомобиля и часто мигающий. вот это частота мигания(ну или время между вспышками) лампы должна регулироваться. Реле РС 493 это и есть реле поворотов, оно выдает примерно 60 импульсов(циклов насоса) в минуту, это не эффективно, по тех документации насос с его родным блоком управления выдает при полном режиме 400 импульсов при частичном 160. Хотелось бы регулировать количество, скажем, от 60-160.
Автор:  Seriyvolk [ Пт ноя 16, 2012 13:38:27 ]
Так в чём проблема? 555-й таймер с внешним полевичком, чтоб реле дёргать. Схем в интернетах полно!
Автор:  mike1818 [ Пт ноя 16, 2012 13:56:04 ]
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html такая подойдет? тут питание 12в, будет работать на 24в? или нужно что то менять.
Автор:  Seriyvolk [ Пт ноя 16, 2012 17:40:40 ]
Вот так. С1 подберёшь под нужный диапазон частот. Переменник тоже можно увеличить, если диапазона изменения хватать не будет.
555pwm.gif [9.28 KiB]
Автор:  mike1818 [ Пт ноя 16, 2012 19:07:57 ]
спасибо большое, буду пробовать. :))
Автор:  mike1818 [ Пт ноя 16, 2012 19:51:16 ]
Возник еще один вопрос, что делать с диодом? "Защитный диод, ограждающий полевик от пробоя при обрыве нагрузки " его применение обязательно? какой диод использовать?
Автор:  Seriyvolk [ Пт ноя 16, 2012 20:36:59 ]
Диод возле S1 должен быть рассчитан на весь ток, что потребляет насос. Можно поставить Шоттки из комповых БП, он точно выдержит. И параллельно питанию ёмкость не забудь, на схеме её нет.
Автор:  mike1818 [ Пт ноя 16, 2012 21:18:52 ]
вот такие диоды подойдут?1N5821 1N5822 ну или SR360 SR560. Емкость параллельно питанию вы имеете ввиду конденсатор, какую емкость брать?
схема1.GIF [9.29 KiB]
Автор:  Seriyvolk [ Пт ноя 16, 2012 21:50:23 ]
Должны подойти, если нагрузка кушает не более 3-х ампер. Кондёр правильно, 1000 мкФ будет вполне достаточно.
Автор:  mike1818 [ Сб ноя 17, 2012 16:55:51 ]
на одном форуме предложили еще доработки "резистор R2 лучше уменьшить до 10 ом R3 до 330 ом, переменный резистор R1 при конденсаторе 1 мкф должен иметь сопротивление несколько сотен ком и на затвор транзистора поставить защитный стабилитрон на 15 вольт" - что скажите?
Автор:  Seriyvolk [ Сб ноя 17, 2012 17:02:33 ]
Смысла нет, 555 всё равно больше тока не выдаст, а опасность сжечь увеличится.
mike1818 писал(а):
R3 до 330 ом
Его вообще можно выбросить, не нужно зря нагружать таймер. Внутри него полноценный драйвер, и подтяжка к плюсу ему не требуется по определению.
Это зависит от требуемой частоты. Легко подбирается по месту. Считать лень, но для 300 Гц предложенные номиналы с виду нереальны.
Лишнее. Не повредит, но и толку ноль.
Автор:  mike1818 [ Сб ноя 17, 2012 17:37:29 ]
вот вообщем что мне нарисовали
60667f5a0f38.jpg [65.63 KiB]
Автор:  Seriyvolk [ Сб ноя 17, 2012 17:40:32 ]
Херню тебе нарисовали. Вот схема, по ней и делай. R3 можешь совсем выбросить.
Неделю мусолить схему на таймере и полевике... Да за это время можно было партию наштамповать.
Автор:  mike1818 [ Сб ноя 17, 2012 17:42:33 ]
все понял! буду делать.
Автор:  mike1818 [ Вс янв 13, 2013 19:42:33 ]
возникла проблема, собрали схему, подключил лампочку для проверки, работает некоторое время нормально, (т.е и импульсы регулирует вообщем все в порядке) потом что-то происходит и лампочка гаснет, на регулировку не реагирует, через некоторое время включаешь и все повторяется снова. в чем может быть причина??? C1=10мкф, R1=50ком, резистор 12ком. вывод микросхемы 1(GND) не подключен на массу, вместо него на массу подключен 7 (Dis) почему так не знаю, собирал не я. P.S вчера схема работала без нареканий, пару раз грели машину все работало. сегодня рабоать перестало. Еще один момент, С1 стоял на 20вольт, другого под рукой не было, напряжение сети 24вольт, я сначала подумал что его пробил0 и заменил на другой 10 мкф, 63 вольт. результата нет. Может подскажите что могло выйти из строя при пробое конденсатора С1, и был ли вообще этот пробой...
Автор:  mike1818 [ Вс янв 13, 2013 20:21:36 ]
и последний вопрос, посмотрел даташит на ne555 там указана рабочая температура от 0-70 градусов, что будет при работе на более низких температурах? например -20 -25гр. может стоить заменить на sa555 у нее температура от -40 до 85гр.
Автор:  Arwood [ Вс янв 13, 2013 20:42:52 ]
Не подключённый "масса" - ох. Смело выпаивай и выкидывай 555.
СА аналог НЕ. Просто другая фирма.
Собери схему от СерогоВолка и будет работать.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
