Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Стоп-сигнал для мопеда
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=888
Страница 1 из 1
Автор:  Kenny [ Вс апр 16, 2006 10:05:52 ]
Заголовок сообщения:  Стоп-сигнал для мопеда
Кто в свое время не катался на мопедах? Может у кого и остался один... вот у меня остался мопед R16 пибалтийский. Электроника тупая у него, я хочу туда влепить акумулятор, и поставить светодиодные фары. Как мы все знаем , генераторы у мопедов говняные, и мои диоды быстро сгорят. Тоесть, нужно какойто стабилизатор ставить, вопрос : какой? Еще нужно собрать такую схему: есть 2 контакта, в замкнутом режиме не горит светодиод, они размыкаются - горит. Тоесть будущий стоп для мопеда. С поворотниками я уже сам разберусь :)
Нуждаюсь только в схеме стабилизатора напряжения из 12 вольт в нужное для питания диодов, и схему для стоп сигнала
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Вс апр 16, 2006 10:55:50 ]
ну поставь готовое решение типа LM2576, импульсный понижающий стабилизатор. КПД порядка 80%. Максимальное входное напряжение 40В.
Автор:  Max [ Вс апр 16, 2006 14:37:04 ]
Контакты на что замыкаются - на (+) или на массу? Если на плюс, то можно вот так (см. рисунок)
Можно, конечно и импульсный стабилизатор, но на мой взгляд, в данном случае КПД не критичен совершенно, поэтому вполне можно обойтись обычным стабилизатором - либо интегральным на микросхеме, либо классическим на стабилитроне.
inverter.GIF [3.57 KiB]
Автор:  PoWeR [ Вс апр 16, 2006 16:50:17 ]
Я в данный момент занимаюсь большим проектом: LED-светотехника для мотоцикла Honda CB900. Как его закончу - оформлю в виде статьи.
Автор:  Kenny [ Вс апр 16, 2006 17:15:35 ]
Контакты замыкаются между собой, не скорпусом и не с плюсом. Я нашел схему : сторож вещей пасажира с датчиком в виде провода. Там мп 26 транз, база и ємитер замкнуты проводком ( в моем варианте єто и есть датчик ) а коллектор идет на светодиод
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
