Форум РадиоКот • Просмотр темы - магнитола sm-cmd2039 (SOUNDMAX)
Текущее время: Вс дек 14, 2025 04:23:16
 Заголовок сообщения: магнитола sm-cmd2039 (SOUNDMAX)
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:34:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
Попросили меня из этой магнитолы вывести под питание и динамики провода с платы. Просто не нашли нужной подходящей фишки. Это то я сделал. Включил проверить от зарядки автомобильной. И видимо из за больших пульсаций тока взорвался входной конденсатор. Потом я кондер заменил и от блока питания компа подключал все работает отлично кроме радио. Один шум в динамиках. Вот думаю теперь не сгорело ли чего в радио модуле магнитолы. При всем том говорю сразу что полярность я сто процентов не мог поставить не правильно. Снимал напряжения с выводов модуля Изображение
 Заголовок сообщения: Re: магнитола sm-cmd2039 (SOUNDMAX)
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 13:43:16
Рейтинг сообщений: 36
Антену вставили, стесняюсь спросить? Или прОвода кусок вместо нее ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 15:54:06
Карма: 10
Пробовал и с антенной и куском провода. В городе где живу радио сигнал сильный. А магнитола только шипит и все. Перестройка на другие радиостанции показала тот же самый результат.
В общем говоря кто то ковырялся без меня уже там. CD разбирал, нет резинки на привод вывода диска (который диск выталкивает). Диск внутри был но магнитола вывела надпись NO CD. Или что то в этом роде. Проигрывает только с "флешки". Места пайки тоже видны хорошо, коричневатая канифоль на плате выдает злободеяние :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 06:21:58
Рейтинг сообщений: 13
а раньше на этой ворованной магнитоле радио работало?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 09:15:41
Карма: 10
да фиг его знает ворованная она или нет, и работало ли. знакомый по работе принес, попросил посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:44:58
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
Неисправность..........
Извините, не тратьте время, если кто то уже ковырялся и сама магнитола ничего не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:58:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
На FMVT тюнера смотреть нужно, меняется напряжение при настройке на FM, либо нет, при 0В ничего и не будет ловиться. Если меняется и ничего не ловится, то тюнер виноват, если нет напряжения настройки, то смотреть эти цепи от процессора или мс синтезатора частоты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 12:29:12
Карма: 10
вот этот ответ меня устраивает. я так и знал частота же меняется варикапом значит должно быть ЦАП должен менять на варикапе напряжение для изменения частоты. Спасибо за ответ попробую поковырять
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 15:56:07
Поддерживаю! 8)
