| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Пищалака для поворотов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95318 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sverid [ Вт окт 08, 2013 15:58:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Пищалака для поворотов |
Здравствуйте уважаемые, подскажите, есть старый москвичонок - дед на нем ездит. Просит меня же давно спаять ему что-то, чтоб повороты пищали. А так включит правый и едет километр другой. есть 12V реле и динамик который в салоне стоит, могу пищалку от компа скрутить, подойдёт ли? И как её подключить? Что посоветуете в этом вопросе? Пробовал искать, но в основном все пытаются отключить пищалки, а мне надо наоборот. |
| Автор: | Быстрый [ Вт окт 08, 2013 16:32:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пищалака для поворотов |
Пищалка от компьютера зависит от того от какого и какая есть пассивные - просто миниатюрный димамик , а есть активные , вот активные могут быть на разное напряжение 5 вольт 12 вольт но думаю что в компе именно на 5 вольт . Лучше купите активную на 12 вольт ![]() http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/1214 но к ней надо будет добавить 2 диода (правый левый повороты) |
| Автор: | zzaj [ Вт окт 08, 2013 17:49:22 ] |
а если негде/лень/дорого купить активную пищалку можно взять и разломать любую китайскую игрушку с озвучкой. Хоть брелок, хоть куклу. Только питание согласовать. |
| Автор: | Быстрый [ Вт окт 08, 2013 21:34:41 ] |
Слыхал краем уха, что уже начали ставить активные пищалки и на материнки - за что купил за то и продаю ![]() А ещё у меня гениальная идея |
| Автор: | sverid [ Ср окт 09, 2013 10:07:37 ] |
Спасибо всем большое! Попробую сделать, о результатах отпишусь. |
| Автор: | странNik [ Чт окт 10, 2013 00:08:53 ] |
в автомагазинах этих пищалок море,копейки стоят. себе давно уж цеплял,чтоб потише была отверстие изолентой заклеил,а чтоб совсем молчала в провод выключатель. |
| Автор: | radteh [ Пт окт 11, 2013 14:52:35 ] |
Это каким талантом надо обладать что-бы не замечать мигающую лампу на приборке и щёлкающее реле? |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт окт 11, 2013 14:59:50 ] |
Так ведь ДЕД ЕЗДИТ!!!.. , у меня с МОИМ дедом и его МОСКВИЧЁМ такая же проблема была.. и капсюле от телефона тоже "пищалку" делал... ![]() а по теме: 1. Есть ли хоть какой- то опыт в изготовлении электронных устройств? 2. Что из деталей есть в наличии? (конденсаторы, резисторы, транзисторы, микросхемы).. или откуда что можно вытащить? |
| Автор: | странNik [ Пт окт 11, 2013 16:48:06 ] |
мне за 40р лень если честно делать,проще купить,но во второй авто релюху итак слышно) |
| Автор: | Быстрый [ Пт окт 11, 2013 19:54:33 ] |
Сделайте зуммер из релюхи, в тракторах МТЗ-82 таковые зуммеры имеются штатные и выполняют роль сигнализатора предельных режимов. |
| Автор: | Festrall [ Вс окт 20, 2013 21:14:26 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Пищалака для поворотов | ||
Попросил меня сегодня батя ему в машину пищалку сделать на поворотники, решил сделать на 555, но сколько не искал готовую схему в интернете, все что то не то. После переделки какой то схемы, получился такой вариант Схема родилась в процессе настройки, сопротивления подобраны для приятного на слух звука, емкость конденсатора С1 к сожалению не знаю, (выпаян с монитора, обозначение не гуглится) Несколько фото готового устройства http://yadi.sk/d/kdBQlIrrBHUAp http://yadi.sk/d/Lwu1XEwdBHUFT http://yadi.sk/d/q7bQ5kc1BHUK3 http://yadi.sk/d/s0oh5HYpBHUN2 Динамик от наушников, бокс из под пленки Ну и печатка в SL5.0
| Автор: | ЮРИК 2010 [ Ср окт 23, 2013 19:50:15 ] |
radteh писал(а): Это каким талантом надо обладать что-бы не замечать мигающую лампу на приборке и щёлкающее реле? А Вы на Приоре или Гранте ездили? Будете удивлены. Даже темной, темной ночью, этих лампочек невидать, а не то что днем. Верхняя дуга руля, наглухо перекрывает обзор верхней части щитка приборов. |
| Автор: | radteh [ Чт окт 24, 2013 10:03:44 ] |
А руль по высоте разве нельзя отрегулировать, что-бы лучше видеть щиток? Я наверно избалован японским автопромом. |
| Автор: | ЮРИК 2010 [ Чт окт 24, 2013 19:16:47 ] |
Ну дак "жапан" есть "жапан. А "ТАЗ" они в Африке "ТАЗ".Регулируется сидение под органы управления, под вес рост, и т.д. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
