Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Прямоход с корректором. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=190434 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Килиманджаро [ Чт окт 19, 2023 17:57:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Прямоход с корректором. | ||
Ау, Телемастер, вот тебе схемка на 400 ватт, прямоход, с корректором. На выходе вместо моста (для уменьшения рассеиваемой мощности на нем) надо поставить две раздельные обмотки с однополупериодными выпрямителями. На выходе вообще не требуется сглаживающих конденсаторов. И на ключе всего 420 вольт. Добавлено after 4 minutes 42 seconds: Да сколько вас здесь мартынов развелося. Уже под номером 4. Чудо, ты опять по норам прячешься?
Автор: | Martian [ Чт окт 19, 2023 18:04:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямоход с корректором. |
Ты не только дебил в радиоэлектронике, ты и по жизни чмо: если персонально кому-то что-то хочешь показать, нахера форум загаживать, но если решил загаживать, то чё скулишь теперь? |
Автор: | Килиманджаро [ Чт окт 19, 2023 18:07:11 ] |
Опана, первый мартын обозвался, а где еще три? На большее мозгов не хватает как гнилушку писать? Тебя в этот топик приглашали? Нет. Че ты тогда из нафталинового сундука вылез то задворками без приглашения? Тебя в детстве не учили что это некрасиво? |
Автор: | >TEHb< [ Чт окт 19, 2023 18:29:28 ] |
Форму потребляемого тока и напряжения было бы неплохо показать. |
Автор: | Килиманджаро [ Чт окт 19, 2023 18:43:33 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Прямоход с корректором. | ||
Потребление из сети импульсно максимум 1,2 квт (в 3 раза больше номинала), в отличии от обычного с фильтрующим конденсатором (с десятикратной дергающей мощностью). На эпюре зеленым - ток с сети. Синий - сетевое напряжение.
Автор: | vlasovzloy [ Чт окт 19, 2023 18:54:44 ] |
Красофчег. Скорее патентуй пока не увели изобретение |
Автор: | >TEHb< [ Чт окт 19, 2023 19:02:36 ] |
Уже полдела. А можно ещё выход показать при 400 Вт и при 40 Вт? |
Автор: | Килиманджаро [ Чт окт 19, 2023 21:02:00 ] | ||
Значит при мощности 361 Вт следующее "добавил" в схеме. Конденсатор за диодгным мостом по питанию сменил с 470 мкф на 1000 мкф из за выходящих за пределы 10% пульсации. На нем сейчас 190 вольт. Дроссель на вторичке пришлось увеличить до 1 мГн., и парраллельно нагрузке подключитьь конденсатор 10000 мкф/20 вольт)). При таких "новшествах" на нагрузке пульсации 0,4 вольта при 361 вт выходной мощности. Зеленый цвет - пульсации на нагрузке. Синий - пульсации на конденсаторе за сетевым диодным мостом. Желтый - пульсации тока в нагрузке.
Автор: | >TEHb< [ Чт окт 19, 2023 21:06:06 ] |
Килиманджаро писал(а): На выходе вообще не требуется сглаживающих конденсаторов. Килиманджаро писал(а): Дроссель на вторичке пришлось увеличить до 1 мГн., и парраллельно нагрузке подключитьь конденсатор 10000 мкф ![]() |
Автор: | Martian [ Чт окт 19, 2023 21:08:50 ] |
дык это мелочи. как и громадная пульсация |
Автор: | Килиманджаро [ Чт окт 19, 2023 21:42:06 ] |
Килиманджаро писал(а): На выходе вообще не требуется сглаживающих конденсаторов. Килиманджаро писал(а): Дроссель на вторичке пришлось увеличить до 1 мГн., и парраллельно нагрузке подключитьь конденсатор 10000 мкф ![]() Никуда не денешься - 19 ампер в нагрузке при пульсациях 400 мВ. Это пульсации 100 гц. Схема работает источником тока а не как стандартная источником напряжения. Высокочастотная ШИМ эти 100 гц пульсации отработает. У меня то симулятор в динамике шим не показывает. Добавлено after 14 minutes 25 seconds: Можно поиграться в LTSpice с динамикой, но смысл. Посему я емкость 10000 мкф и навесил. Некогда вырисовывать в LTSpice. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
