Flux-off купи и дуй им вверх ногами плату поставь чтоб сьекало, если это ты который в сокет наебенил лака. Он не растворяет пластик
Добавлено after 2 minutes 15 seconds: Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и Антиматерия быстро с материей реагирует. Нужно готовить за 0,000000000000000000000000000000000000001 секунду до использования. В нулях мог ошибиться, возможно страницы нехватит все нарисовать
Ну побрызгаешь, растворится немного подождешь и подуешь. А может и не надо дуть, оноттам само подуется под давлением. Кавотам целый балонн 400мг хватит на 20 сокетов
Ацетон, 0.5 л ПЭТ ЯСХИМ 18807 сможет растворить? После растворения надо дуть?
Заголовок сообщения: Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул кап
Добавлено: Вт авг 27, 2024 19:56:24
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24431 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Первый ответ на запрос в интернете:
Чем растворить засохший акриловый лак? Здесь на помощь придет ксилол либо ацетон. Обычно клей растворяют ацетоном, ксилолом или любым средством для разбавления ЛКМ на основе акрила. Иногда применяют этилацитат и бутилацетат.
Интернет в ваших краях это дефицит ?
От себя добавлю - ещё можно толуолом. Но засохший акрил растворяется очень долго. За 5 секунд хотелки не исполняться.
У меня есть растворитель р4, на упаковке написан состав, состав: бутилацетат/ацетон/толуол. Растворитель р4 должен значит сработать? Если должен то сколько часов ждать?
увы, даже если греть до термоядерных температур - физически не исчезнет, именно перейдет в другое состояние: скорее всего станет набором других химических веществ ... или физических в другой фазе, а если повезет, то родятся новые изотопы
если акриловый лак полностью полемеризовался то ацетон, бензин и прочие бытовые растворители могут не помочь, нужно будет чтото забористое, вроде дхэ, дхм. но такое детям не продают
Добавлено: Вт авг 27, 2024 22:35:50
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Берут, но результат даёт к желеобразной пленке, которую легко уже соскрести. До того состояния, чтобы просто стекла, у меня не было. Может быть, из-за того, что неохота была долго ждать.
За сколько времени надо соскрести? Как соскрести если лак затек в отверстия?
Главное чтобы не мешал ножкам процессора ловить сигналы с сокета am4, лак мешает сигналам поэтому не запускается пк.
Добавлено: Ср авг 28, 2024 07:50:39
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Так вот куда лак попал... Мда, когтями даже отточенными, туда лезть бесполезно. Помнёшь контакты - уже не выправить до прежнего положения.
А разобрать сокет без потерь пайка и лак не дадут. Тоже выводы деформируются.
Тут я бы так сказал, почесав за ухом - коготок увяз - всей птичке пропасть....
Ну попробуй отмачивать долго- долго струйкой из шприца брызгая на лак, только даже кисточкой туда не лезь! , и учти, что все эти растворители - ядовиты в больших количествах, ОЧЕНЬ хорошее проветривание надо при работе !!!!
Там же двигается крышка рычагом, мб как то можно снять ее
Добавлено after 35 seconds: Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и Fm2+ есть паленая после грозы, попробую
Добавлено after 45 minutes 48 seconds: Re: Как растворить акриловый лак plastik 71 чтобы капнул каплю и Ножиком поддел снялось, правда сломались усики, но функцию выполняет задвигашка. Пластик очень хрупкий. Нужно рычаг в закрытое положение, потом отстегивать
я бы попробовал замочить растворителем сокет на часок-два а затем вставить процессор и потеребить ручку раз эдак 50. впринципе там самочистящиеся контакты ...но конечно шансов адекватными усилиями такое исправить немного
дихлор-углеводороды как я выше предлагал на пластиковые детальки даже пробовать не надо!, сразу деформируется до непригодности.
