Алюминиевую проволоку со старых трансформаторов
Может у кого валяется. Нужна тоньше 1мм, вроде 0.7-0.8мм была. Я из нее легкие антенны делаю на леске из окна, всю что была извел, медь заметно тяжелее - плохо.
Должна быть начатая катушка надо померить сечение.Где то 1.5-2 кг.
В районе 1-2 кг наверно хватило бы.
Завтра посмотрю. сфотографирую и выложу в личку.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3470779#p3470779"]Может у кого валяется. Нужна тоньше 1мм, вроде 0.7-0.8мм была.[/uquote]
Она и у Вас валяется... если дроссели из светильников дневного света возьмёте... их сейчас как грязи валяется.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
В трансформаторах микроволновок алюминиевый обмоточный провод...
Ну наверное я не хожу там, где это валяется
Старые советские стабилизаторы напряжения для телевизоров. у многих лежат невостребованные. Там в катушках провод 0,84 мм вместе с изоляцией.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3471545#p3471545"]я не хожу там, где это валяется
[/uquote]
Если бы вообще знать где Вы ходите. В Москве я бы Вам дросселей подарил.
Morroc сегодня посмотрел но он тоньше искомого всего 0.5
[uquote="bgk58",url="/forum/viewtopic.php?p=3472042#p3472042"]он тоньше искомого всего 0.5[/uquote]
Значить легче... ему это и нужно... а может уже и не нужно.
Мне тоже интересно: - "что за антенки такие"
Есть провод снятый со старых стабилизаторов местами с отпавшим лаковым покрытием, и сечение разное (диаметры от 0,5мм до 0,9мм). ... но это куски, и никак не по 1000 метров. по весу от 50 до 100 грамм кусок, а то и меньше.
"Morroc", какой минимальный размер (длинна и диаметр) вас устроит?
Если взять 1кг обмоточного алюминиевого провода 0,7мм, то получится примерно 1 километр провода.Morroc писал(а):Нужна тоньше 1мм, вроде 0.7-0.8мм была
В районе 1-2 кг
По 1000 не надо. Метров по 80 или больше. Насчет 0.5мм подумаю, хлипковато наверное.
[uquote="ВиП",url="/forum/viewtopic.php?p=3471999#p3471999"]Если бы вообще знать где Вы ходите. В Москве я бы Вам дросселей подарил.[/uquote]
Работаю в Москве.
Там 0.7-0.8мм ?
Антеннки на КВ. За неимением лучшего варианта это лески из окна на столб/дерево и по ним спущен провод (или провода) различной длины/конфигурации, еще вариант на 20ти метровой удочке (в роли горизонтальной мачты) - тоже нужен легкий провод.
Работаю в Москве.
