Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ищу адаптер на радиобудильник Philips AJ3400/12
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=196270
Страница 1 из 1
Автор:  SerjVes [ Вс янв 05, 2025 14:58:24 ]
Заголовок сообщения:  Ищу адаптер на радиобудильник Philips AJ3400/12
Всем привет!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Очень нужно подобрать подходящий адаптер (блок питания) для радиобудильника PHILIPS AJ3400/12. Характеристики см. на фото с шильдиком самого адаптера и на будильнике.
Размер наконечника DC Jack штекера: 5.5 x 2.1 мм.
Родной адаптер Y07FF-050-0500G порвался, а сам радиобудильник исправен.
Хочу подобрать подходящий по всем характеристикам аналог или даже оригинал (если у кого есть).
Что посоветуете купить? Рассматриваю покупку адаптера в разных радио- и компьютерных- магазинах.
Заранее спасибо.
5.5 x 2.1 мм.jpg [84.45 KiB]
Автор:  АлександрЛ [ Вс янв 05, 2025 15:34:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу адаптер на радиобудильник Philips AJ3400/12
Он что, целка, чтобы рваться? Провод порвался, что ли? Так скрутить его правильно, и обмотать синей изолентой!
Годится любой БП на 5 вольт с подходящим по размеру штекером.
Самый простой вариант- USB зарядник и вот такой штекер:
https://www.ozon.ru/product/kabel-usb-s ... 597316527/
https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 642517299/
https://www.ozon.ru/product/1sht-kabel- ... 514814666/
зы..https://www.yaplakal.com/forum14/st/50/ ... 69628.html
Автор:  SerjVes [ Ср янв 08, 2025 16:16:22 ]
Все предложенные ссылки не подходят.....
Автор:  АлександрЛ [ Ср янв 08, 2025 16:27:31 ]
Почему?
USB адаптер выдаёт требуемые 5 вольт, стоит недорого, шнурок тоже недорогой, размер штекера- подходящий..
"амперами" не проходит, что ли? :))) :))) :)))
Тогда вот:
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 050048976/
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 188212300/
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 536135797/
То, что разъём 5,5х2,5 - он вполне подходит и работает.
Ну, или ищите с нужным размером разъёма.
У вас требования- 5 вольт, ток не меньше потребляемого устройством, разъём 5,5х2,1 (в принципе, подойдёт и 5,5х2,5), плюс внутренний контакт, минус- наружный. Или что-то ещё есть?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
