Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детали с разборки приборов и другое
Текущее время: Сб мар 14, 2026 16:20:51
 Заголовок сообщения: Детали с разборки приборов и другое
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 12:23:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 24
Рейтинг сообщения: 10
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
В эту тему я буду выкладывать детали и платы с разборки импортных и отечественных приборов. А также новые детали с хранения.
Страны происхождения (в основном): Англия, Германия, Швейцария, Япония.
Место нахождения Санкт-Петербург.
Отправка деталей возможна:
Почтой России
Озон
Яндекс
Боксберри
СДЭК
за счет покупателя. Оплата на карту Сбербанка.
Связаться со мной можно через Личный Кабинет или через почту: kuzmammy@gmail.com
Тема пополняемая. Прошу не делать в теме сообщений, чтобы я мог ее корректировать.
Пожалуйста, используйте личные сообщения.
Каждый покупатель может выбрать себе ДВА бонуса в теме Бонусы к покупкам
* - "звездочкой" обозначаются забронированные позиции (уже кто-то заказал, но еще не оплатил)
2. Мотор JAMMA 27V DC, 8-полюсный, с графитовыми щетками.
Диаметр 30 мм, вал 3 мм.
Устойчивое трогание с 1,5 В.
● 1 шт. 150 руб.
5. Тиристор Т122-25-6-4
● 1 шт. 100 руб.
6. Транзистор BDY25B, корпус ТО3
● 1 шт. 100 руб.
7. Многооборотный подстроечный потенциометр AMPHENOL 1k
● 4 шт. по 50 руб.
10. Сетевой фильтр meteolabor, 3A. Мет. корпус
● 2 шт. по 200 руб.
14. Тройники BNC коаксиальные, Au
● 6 шт. по 40 руб.
20. Кнопки без фиксации с подсветкой 28V
● 12 шт. (квадратные) по 50 руб.
(большего размера, прямоугольные красные) - купили.
21. Тумблер сдвоенный AIRPAX, 20А
● 2 шт. по 300 руб.
23. ФЭУ HAMAMATSU R106 с патроном и кабелем
● 1 шт. 800 руб.
24. Механизм смены навески в весах Sartorius
Микромоторы со встроенными редукторами плюс шестерни из латуни, концевые микрики
● 4 шт. по 150 руб.
25. Индикаторы с лампами накаливания 28В
● 6 шт. по 30 руб
26. Ручки приборные, Англия. Под шестигранник, под вал 6,3 мм. Диаметр кольца 28 мм., диаметр ручки 18 мм. Как новые.
● 12шт. по 100 руб.
27. Концевик
● 3шт. по 50 руб
31. Реле RH18-U IZUMI JAPAN DC24V
● 4 шт. по 70 руб.
34. Мотор ELREMCO D78 TYPE E, редуктор 150 000:1, Англия
220В, 50Гц
● 17 шт. по 50 руб.
36. Навески электронных весов (калибровочные гири F1) с весов Sartorius 3482
Точность до 0,1 мг. (F1)
Из за высокой точности веса, их можно использовать в качестве точных (0,1 мг.) гирек разновеса.
● 3 г - 2 шт. по 50 р.
● 4 г - 1 шт. по 50 р.
● 5 г - 4 шт. по 50 р.
● 10 г - 2 шт. по 50 р.
● 15 г - 7 шт. по 70 р.
● 20 г - 4 шт. по 70 р.
● 50 г - 2 шт. по 90 р.
38. Потенциометр 10-оборотный, 10 кОм, Германия (ГДР)
диаметр 20 мм, длина 40 мм, вал 6,0 мм
● 3 шт. по 250 руб.
39. Переключатель ползунковый JEANRENAUD
С креплением. Производство Франция
● 30 шт. по 30 руб. Все за 500 руб.
41.Выключатель (пакетник) с ключом 16А 660В, нуждается в чистке контактов
● 1 шт. 100 руб.
46. Конденсаторы электролитические DALY 22 000 мкФ 25 В с креплением, Великобритания
● ESR= 0,02... 0,04 R, диаметр 57 мм, высота 78 мм, вес 240 г
● 9 шт. по 250 руб.
48. Конденсатор электролитический 2200 мкФ 63В, 5,8А
● диаметр 30 мм, высота 80 мм, вес 64г
● 3шт. по 150 руб.
50. Вольтметр WESTON mod 111, США
Размеры 52х39х12
● 1 шт. 150 руб.
51. Миллиамперметр М4203 30 мА
С небольшим дефектом корпуса.
● 1 шт. 100 руб.
52. Прибор стрелочный, миллиамперметр вертикальный, высота 41 мм. Отличное состояние.
Корпус легко разбирается, шкала меняется за пару минут (если нужно), легко.
● 4 шт. по 150 руб.
55. Трансформатор HENRI AD211
Схема по ссылке. Размеры магнитопровода 60х50х35 мм
● 5 шт. по 250 руб.
57. Потенциометр 10 оборотный Helipot 7216 1 k с замковой ручкой
● 1k - 2 шт. по 250 руб.
58. Потенциометр 25k MOD 70B1N056P253W, Англия
Диаметр вала 6,3 мм, длина вала 13 мм.
● 4 шт. по 200 руб.
59. Резольвер 11M6H3
Рабочий б/у резольвер, 400 Hz, две входных, две выходных обмотки, серийный номер 01524, производство Muirhead Limited, ENGLAND.
Диаметр 27 мм.
Возможна гарантия.
● 1шт. 2200 руб
62. Шаговый мотор 15MS108, 3-х фазный, 28 v, 28 R, Англия. Диаметр 37 мм, длина 58 мм. Не б/у, с хранения
● 1 шт. 250 руб.
Платы с английской испытательной машины Instron 1976 года. Контакты позолочены. Сделаны в Великобритании. Продаются наборами.
65. Платы 2
● 6 шт. Все за 700 руб.
66. Платы 3
● 5 шт. Все за 500 руб.
67. Платы 5
● 8 шт. Все за 720 руб.
Другое (новые детали и детали с хранения)
Д1. Вентиляторы Sunon MB40201VX-000U-A99
постоянного тока DC 40x40x20мм, 8200 RPM, 1.38 W, 10.8 CFM, 2 pin, тип подшипника: Vapo, воздушный поток: 18.3м3/ч, Магнитная подвеска ротора MagLev
Новые с хранения, в коробке.
● 94 шт. по 390 руб. за шт.
Д12. Микросхемы 74HC4053
● 10 шт. по 5 руб.
Д14. Микросхемы 74HC4053D
● 10 шт. по 5 руб.
Д16. Микросхема SFC2301A TO99
● 1 шт. 100 руб.
Д27. Транзистор MOSFET APT60M90JN
690 W, 600V, 57A
● 4 шт. по 500 руб. Все за 1500 руб.
Д28. Диод APT2X61D60J
600V, 60A
● 2 шт. по 350 руб.
Д47. Варисторы S20K230
● 80 шт. по 20 руб.
Д48. Варисторы S14K275
● 13 шт. по 20 руб.
Д50. Реле JQX-118F
● 3 шт. по 30 руб.
Д52. Реле РЭС15 РС4.591.003 1978г.
● 1 шт. по 30 руб.
Комментарий к файлу: HENRI
SDC12527.jpg [98.31 KiB]
1.jpg [159.81 KiB]
Что такое электроника?
Кажется, это то, что было перед фотоникой!
