Форум РадиоКот • Просмотр темы - Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Текущее время: Сб янв 31, 2026 23:58:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]     ... , , , , 10
 Заголовок сообщения: Re: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ES
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 23:03:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Еще несколько комплектов и платы осталось, в личку вам ответил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 12:00:13
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Не удается облудить комплектный пинцет, чтобы впаять его в плату.
Есть какой-нибудь простой проверенный способ, не требующий наличия открытого огня?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2021 13:39:11
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
А зачем вообще открытый огонь?
Можно попробовать облудить при помощи флюса "ФИМ", ортофосфорной кислоты, может на таблетке аспирина (только вонять будет сильно)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 22:37:16
[Всего оценок: 0]
Еще комплекты и платы остались?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2023 01:17:59
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
В личку варианты написал, если она вам недоступна, пишите на vlad465собакаrambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2023 00:31:20
[Всего оценок: 0]
Новая, немного усовершенствованная печатная плата и наборчики деталей для транзистортестера,L,C,R,F,U,ESR, статья предыдущего варианта - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Картинки по клику увеличиваются
Чтобы не возиться с корпусом, планировал использовать корпус от распространенного маркера, габариты под него и рассчитывал, но немного сложно вписаться по толщине.
В основном мешал разъем под выводные детальки на тыльной стороне и толщина аккумулятора.
От разъема отказываться совсем не хочется, перенес на лицевую сторону, увеличилась длина платы всего на 3мм.
Другой недостаток старой платы - разъем при проверке деталей с толстыми выводами перестает держать детали с тонкими выводами, перепаять его или подогнуть выводы достаточно сложно. В новом варианте этот разъем (кусочек панельки с длинными ногами для микросхем в ДИПе, есть такие советские, иногда бывают позолоченные) вынесен на высоту дисплея, есть возможность легко перепаять на новую или сместив пластмассу вниз подогнуть контакты.
Место под предыдущий вариант расположения разъема тоже осталось, можно например в одном разъеме тестировать детали с толстыми выводами, в другом - с тонкими.
Аккумулятор нашел толщиной 3мм. и 4мм., не более толщины других деталей на этой стороне платы (в основном это дроссель), они длинной 35-40мм., вписывается, и емкость тоже достаточная - около 200ма.
И решил заменить зарядку МАХ1555 на LTC4054, она несколько дефицитнее, но позволяет установить резистором любой ток зарядки (у МАХ1555 только два варианта на выбор 100 или 200ма., хотя в данном случае и этого достаточно), но у LTC4054 несколько ниже ток утечки, будет меньше разряжать АКБ, микроамперы, но если прибором долго не пользоваться, это тоже неплохо.
Добавлен диод для защиты преобразователя при некорректном подключении программатора.
Добавлена микросхема защиты (сборка защитных диодов типа SRV05) пинцета и тестовых панелек от перенапряжения, что уменьшает вероятность повреждения портов ATmega при подключении конденсатора с остаточным напряжением, но следует заметить, что ни одна схема не дает полной гарантии защиты. Поэтому перед тестированием конденсатор обязательно разрядить!
Приборчик теперь может работать в режиме 10-битного ШИМ и генератора от 10Hz до 2MHz, выходной меандр амплитудой около 5 вольт через резистор 680ом выводится на тестовый контакт TP2. В качестве сигнала GND, при этом можно использовать GND miniUSB или тестовый контакт TP1. Тестовый контакт TP3 подсоединен к GND через резистор 680ом.
Через разъем miniUSB теперь можно не только заряжать аккумулятор, но также измерять внешнее напряжение 0-50 вольт и измерять частоту внешнего сигнала с дискретностью до 0,001 Гц и измерением периода на частотах до 10 кГц и с дискретностью 1 Гц при частоте более 10 кГц.
При подключении несложных приставочек это дает возможность измерять напряжение стабилизации стабилитронов, частоту кварцев или колебательных контуров.
В комплекте деталей все необходимые комплектующие включая аккумулятор и хороший нержавеющий пинцет (все кроме корпуса), будет и плоский кабель FPC 6pin для подключения программатора.
Возможна доставка почтой.
Цены зависят от комплектации и пересылки, пишите лучше сразу в личку, платы и наборчики уже появились.
Фото правильно собранной платы, по клику увеличивается:
Доброго времени!
Еще остались комплекты для сборки? Я из Спб.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2023 08:30:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Здравствуйте! Да, найду, в личку пишите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 18:15:41
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -7
Всем доброго времени суток!
Долгое время не пользовался приборчиком.
Но вот понадобился, достал, не включается.
Оказался вздутый аккумулятор.
Замени, зарядил - не включается :(
Что может быть, где копать?
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 18:17:10
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Начать с работоспособности преобразователя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 18:33:49
[Всего оценок: 0]
Что-то могло случится от длительного бездействия?
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2023 18:46:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Так ни с чем не должно что-то случиться от длительного бездействия.
Но с чем-то что-то случилось. :dont_know:
Стоит начать с преобразователя или подать питание 5в. прямо в схему.
Кнопочку стоит проверить, контакты могли окислиться от длительного бездействия.
Еще много что может окислиться, если флюс был активный и промыто плохо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 20:14:26
[Всего оценок: 0]
Подал питание в схему - работает.
И приборчик заработал - что было :dont_know: ?
Чудеса :beer:
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 20:43:27
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
А от аккумулятора тоже работает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2023 18:39:21
[Всего оценок: 0]
Да, после подключения внешнего питания, работоспособность полностью восстановилась!
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 08:02:41
[Всего оценок: 0]
Подтормаживать может из-за плохого питания. Попробуйте подать внешние 5в. от хорошего источника и сравнить работу.
Более свежие прошивки под кварцы 8 и 16МГц:
mega328_strip_grid_8.rar
mega328_strip_grid_16.rar
Влад, а более свежая прошивка есть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 08:15:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Нет, я не делал.
У автора всегда есть новые прошивки, принципиальных улучшений я не заметил, а бывают релизы с косяками, все нужно тестировать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 08:20:14
[Всего оценок: 0]
Ссылку могли бы дать
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 13:38:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Были ссылки здесь, да и в сети найти не проблема - https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... rch_source
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
