Коробки новые. Есть различные цвета. Коробки качественные. Петли вечные, защелки надежные, детали по секциям не скачут. Маркером прекрасно прописываются значения, что на верхней крышке, так и в каждом отсеке. Коробки очень удобно ставять одна на другую и прекрасно держатся на специальных выемках. Будут еще варианты коробок и отсеков. Следите за темой. При оптовой закупке скидка. Оплата на карту сб Доставка почтой, Энергией, СДЭК, ДЛ.
АлександрЛ , если Вы не видите разницу в качестве продукта, то мне Вас очень жаль... У меня есть такие коробки с леруа, они не лучше коробок из фикспрайса...
Получил коробочки. Подтверждаю - качество несоизмеримо с коробками из Леруа. Они у меня есть и разные. Здесь существенно толще стенки и дно - раза в полтора точно - перегородки 1,7 мм сверху и около 2,5 мм у дна. (у коробки 4*8) Крышка из весьма толстого пластика, защёлки очень тугие (возможно на холоде - на даче зимой - будет не открыть. возможно) Зазор между крышкой и верхушками перегородок около 1 - 1,5 мм. По периметру крышки идёт бортик. В этом месте зазор между крышкой и верхушками перегородок больше на 2 мм чем в центре - 3 - 3,5 мм. Коробки внутри гладкие, снаружи микрорельеф (приятные на ощупь и не скользкие). В общем приятно взять в руки. Цвета красивые. При случае прикуплю ещё.
Заголовок сообщения: Re: Пластиковые коробки для радиодеталей и комплектующих
Добавлено: Пн апр 18, 2022 07:36:16
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 14:28:13 Сообщений: 210 Откуда: Россия Москва
Рейтинг сообщения:0
Пользуюсь такими уже несколько лет. Нашел через Интернет. производство наше, есть сайт Гуглим:) Купил с десяток в обычном рыболовном магазине(где крючки-удочки-палатки-лодки и т.п.).
Раскладываю радиодеталюшки среднего размера (транзисторы, диоды, конденсаторы и подобное), что больше СМД, но в «спичечные коробки» еще помещаются. Из недостатков, к примеру, крепеж положить, там винтики м3 разномастные в одну ячейку, гаечки к ним в соседнюю поменьше - неудобно после пользоваться,- подобрать нужные в данный момент из общего числа. Когда в отдельных коробушках,- высыпаешь содержимое на поддон и спокойно набираешь нужные экземпляры. Остальные обратно в коробушку на дальнейшее компактное хранение. С этими высыпать не получается. Проще тем, кто практикует новым монтажом, на каждый типоразмер своя ячейка, выбирать не нужно.
Тугость защелки крышки - да, тугая,при отжатии кажется вся крышка деформируется, каждый раз думаешь, сейчас рука дернтся, коробка скакнет, все в ней рассортированное поскочит между соседними ячейками и это лучшем случае…, На одной коробке откусил защелки, стало спокойнее открывать, теперь ее ни боком ни переворачивать конечно не стоит (крышка не зафиксирована). Стало в чем-то лучше, в чем-то хуже.
Сделал вывод: вариант неплохой альтернативные схожие решения выходят дороже. Однако не панацея на все случаи компактного хранения мелочевки. От древней «картотеки» отказываться рано.
Пришли таких 4 шт. Не показалось что тугие, упругие в меру, можно одной рукой открыть спокойно. Держат хорошо, коробки более плотные, массивнее, чем обычно видел в продаже.
