Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всякая всячина: электроника, компьютерное и прочее, прочее..
Текущее время: Чт мар 05, 2026 11:23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Всякая всячина: электроника, компьютерное и прочее, прочее..
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2023 07:20:17
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 7
Тема будет пополняться: пожалуйста, не пишите в ней!
Также смотрите другие мои темы: много радиодеталей, компонентов, комплектующих и т.д.
Для Вашего спокойствия и удобства при необходимости можем оформить продажу и доставку через Авито.
Окончательных цен у меня не бывает, спрашивайте)
Мин. заказ 500р (суммируется по всем моим темам, смотрите подпись внизу под этим сообщением или ищите по моему нику в форуме), оплата на карту Сбера, пересыл на покупателе.
Все цены всегда обсуждаемы, пишите, предлагайте свои варианты.
Wi-Fi адаптер Intel NGFF 7265NGW, много, 300р
Адаптер Intel Dual Band Wireless AC 7265:
скорость передачи до 867 Мбит/сек
поддержка стандартов Wi-Fi a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2
Sierra Wireless AirPrime EM7305 4G/LTE GPS модем, много, 1000р
Есть антенны для них по 50р:
PCI-E картридер на Realtek RTS5229 Card Reader, много, есть шлейф, 100р
Ферритовые трансформаторы, ш-образные и каркасы
Неизвестного мне назначения ферритовые трансформаторы (согласующие сигнальные? трансляционные?), немного феррита и каркасов от них же.
Всего килограмма 3-4.
Можно штучно по 30р, но лучше в одни руки весь этот объем за 800р.
Платы аналоговых тюнеров на TEA5757H, 2 шт, по 150р
Две почти идентичные платы тюнеров на TEA5757H.
Извлекались из рабочих аппаратов.
Набор ферритовых фильтров для установки на кабели - ну пусть 200р
Пульт ду и ик приемник USB для компьютера, много, 350р за комплект
Пульт и приемник ИК для компьютера. Подключение USB, драйверов не требует (HID), в Win и Lin работает.
Комплект 350р.
Есть отдельно приемники по 150р (они универсальные).
Новые, из комплектов тюнеров.
Отечественные ферритовые кольца, 9 шт. по 30р
Плис fpga Xilinx XCR3064XL и память к ней 49LF080A, 12 комплектов, по 500р
Б/у, аккуpатный пpoфeccиональный демонтaж из paбoчeго железа, без пеpeгрeвa, гнутых нoг и т.п.
Moжнo и в pазбивку, нo мeнee приoритeтнo.
Флешки есть отдельно допoлнитeльные.
Разъемы ср-50-154фв с 5 приемкой, 3 шт., по 200р
SATA molex pci кабели, много, разные
Еcть интepфeйcные sаtа кабели, набopы по 2 шт, oдин пpямой + oдин угловой, пo 40p (т.е. по 20p зa кaбeль) - чepныe c защeлкaми.
Ecть крaсныe satа.
Перехoдники для питaния жёcтких диcкoв, 4 видa: одинарный и три разных cдвoенных. Для подключения sаtа дисков к mоlех разъемам.
Новые, из комплектов мат.плат.
Одиночный 10р
Сдвоенные по 15р
Кабели от компьютерных БП, для питания жёстких дисков (mоlех) и видеокарт (рсi рсi-е) - зачастую дербаню их просто на провода по мере необходимости.
Гигантские лампочки - 500р за все
Лaмпы-гигaнты из cовeтскиx вpемён и патроны к ним, гaрaжное хрaнение, новые, но местами следы влаги в виде ржавчины по цоколю.
embedder(точка)work(собака)gmail(точка)com
Все мои темы на одной страничке - поиск
 Заголовок сообщения: Re: Всякая всячина: электроника, компьютерное и прочее, проч
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 00:11:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #10
Плата с разъёмами usb 3.0, шлейф 25см 30 контактов (шаг 0.5) к ней.
От ноутбуков.
Количество.
Комплект 30р, плата 20, шлейф 10.
Последний раз редактировалось lightsaber Сб окт 28, 2023 15:42:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2023 15:35:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Данные по ферритовым трансформаторам из первого поста:
Лот #11
Симисторный коммутатор нагрузки на 4 канала
Стандартная схема, управление через оптосимистор с детектором нуля, силовые симисторы bta12 или 16 (не помню, посмотрю, если критично), предохранители на 1а впаяны, синфазные фильтры, варистор, пленочный конденсатор. Делал сам когда-то, поработали с неделю, больше не понадобились.
500р, есть две штуки.
Лот #12
Симисторный коммутатор нагрузки на 1 канал
Стандартная схема, управление через оптосимистор с детектором нуля, силовые симисторы bta12 или 16 (не помню, посмотрю, если критично). Делал сам когда-то, поработали с неделю, больше не понадобились.
100р, есть две штуки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2023 10:09:49
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #13
Легендарная сетевая карта 3Com.
Внешне без проблем, должны быть рабочие, как помню, но на данный момент as is.
Есть 5 штук.
По 150р или разом за 500.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2023 00:05:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот№14
Плата стерео аудио усилителя от муз.центра. Микросхема AN7125. На плате реализовано питание (выпрямитель и т.д.). На обратной стороне аудиопроцессор (аудиокомутатор, регулятор громкости и т.д.) TDA7468D. Мощность ватт 20, наверное.
250р
Лот№15
Набор тюнеров и модуляторов: телевизоры, видеомагнитофоны и т.д.
По 50р, все 10 блоков за 400р
Лот№16
Плата стерео аудио усилителя от муз.центра. Микросхема STK407-090E. На плате реализовано питание (выпрямитель и т.д.).
350р
Лот№17
Жесткий диск HDD 2.5 - раритет в коллекцию.
Western Digital Tidbit60 WDAH260 62.3MB из знойного сингапурского лета 1992 года...
Включается, раскручивается, при подключении к ПК через IDE-USB переходник как-то в Win10 определяется. Инициализировать, форматировать и т.п. не пробовал - ну его...
Сxитается редким, вроде как.
На Ebay от 100$
1500р, торг
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2023 21:00:14
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот №16 продан.
Лот №18
РСМСIА НDD Viреr 340 8340РА 340МВ
РСМСIА винчестер накопитель жесткий диск.
Состояние неизвестно, воткнуть мне его некуда.
На Еbаy от 150$
2500р, торг
Лот №19
Flоррy от ноутов IВМ производства Теас
Р/N 05К9204 05К9206
или
FD-05СSВ00-U или FD-05-СSВ00-U
Р/N 19308410-00
Флопики, состояние неизвестно, есть 2 шт.
По 500 руб.
Лот #20
Осциллограф-мультиметр Velleman HPS10 HPS-10
Полный комплект: прибор, щуп, инструкция на английском, дополнительно сделал инструкцию на русском, доукомплектовал сетевым адаптером, все это в кейсе.
Практически новый, покупался под проект, реально использовался от силы несколько часов.
В мире, который захватили китайские дешёвые ослики, этот европеец остается чуть более прецизионным аппаратом.
3000р, торг
чувствительность: 0,1 мВ
входной импеданс: 1 МОм/20 пФ для стандартного пробника
вертикальное разрешение: 8 бит
измерение истинных среднеквадратичных и пиковых значений
измерение мощности аудио сигнала в диапазоне сопротивлений 2, 4, 8, 19 или 32 Ом
АС измерения: dB, dBV, dBm
DC+АС измерения: DC, rms, dB, dBV, dBm
курсоры напряжения/времени
курсорные измерения частоты
LCD 64 x 128 точек с регулировкой контрастности
питание: 5 батарей типа АА (до 20 ч работы) или аккумулятор NiCd/NiMn
Частота дискретизации: 10 Мвыб/сек
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2023 16:58:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #20 продан
Лот #21
Телефон Technophone NHE-1XB, он же Nokia 880 образца 1995 года в коллекцию.
Работоспособность неизвестна.
Внешний вид на фото.
1500р
Торг приветствуется.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Лот#22
Набор ферритовых сердечников: стержни, трубки, пластины, чашки, броневые, фильтры ЭМС на кабель, от строчных трансформаторов - 150р
Лот#23
Набор дросселей, трансформаторов и т.д. на кольцах / тороидальных сердечниках, феррит, синфазные фильтры, дгс, дроссели групповой стабилизации от atx блоков - 250р
Лот#24
Набор дросселей, трансформаторов и т.д. на Ш-образном феррите, броневых сердечниках, чашках, синфазные фильтры, повышающие трансформаторы и прочее - 400р
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 21:59:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #25
Инвертор 220 В 800 Вт (наверное, судя по наклейке). Продаю как неисправный. Проверить нет возможности. Что внутри - без понятия, но плата сквозь корпус видна, горелым не пахнет. Цена - вес алюминиевого корпуса.
Доставка, торг.
500 руб
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2023 16:27:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #26
Блок питания (выпрямитель и фильтр) для аудио усилителя, усилителя и т.п.
Рассчитан на питание от трансформатора со средней точкой или двух обмоток. Два двухполупериодный выпрямителя на диодах Шоттки с шунтированием. Далее электролиты по 25000 в плечо наборами из банок различного номинала с шунтированием пленкой. Далее интегральники lm7815/7915 для питания преда. 6 выходов на ножевые клеммы.
Когда-то это была моноплата, в какой-то момент разрезал, отделив выпрямитель с фильтрами - надо было для экспериментов. При желании легко восстановить.
Цена ниже комплектующих, 500р, можно плату кусками, но не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 22:11:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лоты 23, 24, феррит из первого поста проданы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 19:54:26
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот#27
Набор моторчиков, всего килограммов 5, наверное.
В основном от видеомагнитофонов: головки с приводами, привод кассеты и т.д. Также есть шаговые, щёточные, бесколлекторные трёхфазные от CD, DVD и т.п., принтеров и прочее.
500р, торг
Лот#28
Корзина для жёстких дисков HDD от какого-то сервера. Диски устанавливаются без помощи инструментов. На 6 дисков. Толстый металл.
300р
Лот#29
Заглушки 5" 5,25 пластиковые от корпусов, серебристые, новые, одинаковые, 30+ штук.
Все разом за 200р.
Лот#30
Головки от портативных CD-плееров. Состояние лазера не знаю. В каждой - пара малогабаритных низковольтных двигателей, чем они и ценны, как мне кажется. Есть много, 60+ штук.
По 30р или все разом за 1100р
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2023 17:30:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот#25 продан.
Лот#30
1. Инверторы от мониторов/телевизоров по 50р, высоковольтный преобразователь 30р, вся кучка - 150р
2. Аудио видео усилитель на LA7545, плата телетекста, антенный усилитель - по 50р, кучка 100р
3. Диктофон на ISD25120 - 150р
Модуль на TDA7462 - 100р
Модуль mp3 на VS1001 - 150р
Усилитель TDA1558 - 100р
Все вместе за 500р
4. Электроника от адаптеров питания, 3шт., 50р за все.
5. Блок выпрямитель (диодный мост) + фильтр (конденсатор) - 50р.
6. Два комплекта брелок + приемник от автосигнализации, 100р за оба
7. Индуктор для беспроводной передачи энергии - 50р
8. Входные фильтры питания (синфазные) 220в - большие по 100р, маленький 50р, блок защиты (варисторы + предохранители) 50р, все вместе - 200р
Все вместе - 900р, ниже себестоимости
Лот#31
Микроконтроллеры Freescale / Motorola
MC9S08GB60CFUE - 3 шт
MC908GZ60CFUE - 3 шт
MC908AZ60AMFUE - 6 шт
MC908AB32CFUE - 7 шт
По 50р любой или все вместе 600.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 00:09:25
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лоты 17, 18, 26 проданы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2023 15:58:45
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #32
Ноутбучные камеры: камера + 2 микрофона, подключение по USB.
9 шт. по 50р или все разом за 300.
Лот #33
Водоблоки Thermaltake.
Б/У, трещина на одном, под восстановление.
Почти кг меди, так что 800р
Лот #34
Корпус ЦАПа Rodrain Audio.
Сам ЦАП пошел под переделку, корпус остался. Новый
Внутри место под плату, есть ножки.
200р
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 21:49:38
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #35
IDE DOM диски модули на 64МБ, для каких-нибудь встраиваемых применений.
Новые, запечатанные, в комплекте кабель питания
На фото один вскрыт для примера.
Есть штук 15-20.
По 100р или все разом за 1000.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2023 19:23:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот #33 "Водоблоки" продан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2024 22:45:15
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
Лот#36
Трансформатор ТС или подобный в разборе, под переделку. Полный комплект: железо, крепеж, каркасы, межслойная изоляция. Вторички смотаны до экрана, подготовлен к переделке.
300р.
Лот#37
Стальной корпус от ПК 90-х годов: толстый металл, продуманный конструктив, тяжелый и жёсткий.
Габариты внутри ориентировочно 370*350*110мм. Готовился под усилитель: сделана задняя панель из бакелитового текстолита, нарезаны металличекие полосы под организацию внутренних отсеков.
Не пригодился...
300р
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 21:10:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 8]
Карма: 18
№№ 31, 35, 37 ПРОДАНЫ
