Форум РадиоКот :: Просмотр темы - трансформаторы тан та тн
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=198417
Страница 1 из 1
Автор:  masterpg [ Пт июн 27, 2025 09:53:28 ]
Заголовок сообщения:  трансформаторы тан та тн
есть некоторое количество бу , но совершенно исправных трансформаторов ТАН ТН ТА ТПП.
интересующие модели спрашивайте , ассортимент меняется , не быстро но меняется или прибавляется/убавляется.
уточняйте -или конкретная модель или какое напряжение и токи хотите плучить, постараюсь подобрать аналог
также рассмотрю запросы на готовые трансформаторы под , что то конкретное , есть некоторые модели под несостоявшиеся проекты .
фото по запросу ибо много и все не влезет в тему
например тан-16 1500р в комплекте с кожухом из стали крашенной металлопорошком
перешлю боксберри по стране
также в наличии некоторые импульсные блоки питания для ламповой техники (анодное 300в+ накал 6,3в) , вот уж что точно не будет гудеть и давать фон .
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - В ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ , ПИШИТЕ В ЛИЧКУ , так как тема будет пополняться, спасибо за понимание
вообщем спрашивайте.
IMG_0017.JPG [151.95 KiB]
IMG_0016.JPG [153.39 KiB]
Автор:  masterpg [ Пн июн 30, 2025 12:25:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: трансформаторы тан та тн
если нужно больше одного - торг
тан106 2000р
та201- 1000р
та244- 1000р
тан8- 880р
тан5- 700р
тан41- 800р
та274 - 2500р
трансформатор для усилителя SE на 6с33с .тороид
1. сеть 220в
2. накал 6.3+0.4в -15А
3.накал 6.3 -15А
4.анод 220в -1,5А
5.смещение 70в -0.5А
6.накал 12.6в-2А
пропитан в кипящей олифе, межслойная изоляция сеть-вторички -лента фторопласт
между вторичками капрон (лента для лампасов).
ток х.х. 19 мА
диаметр 145
высота 90мм
первичка - 1.41 по меди
вторичка анод - 0,8мм по меди
накал -1.82 по меди
5000р
Автор:  masterpg [ Ср июл 02, 2025 15:05:55 ]
та244 продан .
также рассмотрю запросы на отечественные радиолампы (звуковые), наличие постоянно меняется поэтому страшивайте
Автор:  masterpg [ Пн июл 07, 2025 09:17:48 ]
анодно-накальный силовик TESLA .
с чего то древне медицинского физиотерапевтического .
сжат и пропитан до совершенно бесшумного состояния , поэтому разобирать было бы глупо , и все вспомогательные обмотки (с низким током и напряжениями )были аккуратно удалены без разбора .
в остатке
первичка 220
вторичка 400+400 , можно соединить параллельно или последовательно со средней точкой для двухполупериодного выпрямителя.провод 0.3мм
вторичка 5(6.3в) около 5-6А .родная обмотка 5в питала какой то громадный газотрон с нитью накала толщиной в полспички , домотал 3 витка 2мм и получилось 6.3в
в свободное окно еще можно намотать челноком чего угодно , но логично при использовании кенотрона намотать накальную обмотку (3витка/вольт),для остальных ламп , места там навалом , почти 0,8 см в окне
цена 3000р , перешлю боксберри
IMG_0023.JPG [108.33 KiB]
IMG_0022.JPG [138.11 KiB]
IMG_0021.JPG [116.98 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
