Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр- калибратор акип- 2201 новый
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:29:22
 Заголовок сообщения: Мультиметр- калибратор акип- 2201 новый
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 21:29:45
Электрический кот
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 44]
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 203
Абсолютно новый прибор.
Распаковал для проверки работы и демонстрации исправности.
Комплект полный.
Доставка только Почтой РФ , Яндекс, СДЭК за ваш счет.
Иными не высылаю от слова совсем.
Цена 26 тысяч рублей.
Мультиметр-калибратор процессов АКИП-2201 сочетает в себе два наиболее часто используемых любым техническим специалистом инструмента и представляет собой комбинацию универсального цифрового мультиметра и калибратора петли тока в одном цельном, надежном и портативном инструменте.
Благодаря встроенному 24-вольтному генератору петли тока у специалистов отпадает необходимость в отдельном источнике тока при проведении автономных испытаний датчиков и передающих устройств, а также других преобразователей из номенклатуры вторичной аппаратуры.
Отличительные особенности:
Комбинированный прибор: мультиметр и калибратор петли (имитатор сигналов от первичных преобразователей для калибровки вторичной аппаратуры);
Измерительные функции: пост. и переменное напряжение, пост. и переменный ток, сопротивление, частота, коэффициент заполнения, термопара, термосопротивление, прозвонка, тест диодов, автоматическая компенсация холодной стороны термопары;
Выходные функции: пост. напряжение, пост. ток, сопротивление, частота, термопара, термосопротивление, XMT, питание петли, автоматическая компенсация холодной стороны термопары;
Базовая погрешность 0,2%;
Большой 4-х разрядный индикатор, скорость измерения 3 изм./с;
Универсальное питание: от батарей, аккумуляторов или через адаптер AC/DC, индикатор заряда батарей;
Функция автоматического отключения питания;
Малогабаритный, многофункциональный;
Технические характеристики мультиметра-калибратораАКИП-2201
Параметр Диапазон измерений
Функции измерения
Постоянное напряжение - 40 мВ...40 мВ
- 400 мВ...400 мВ
- 4 В...4 В
- 40 В...40 В
- 400 В...400 В
0...400 мВ
Переменное напряжение (40 - 500 Гц) 0...4 В
0...40 В
0...400 В
Постоянный ток - 40 мА ...40 мА
- 400 мА...400 мА
Переменный ток (40 - 500 Гц) 0...40 мА
0...400 мА
0...4000 мкА
Частота 0...50 Гц
0...500 Гц
0…5 кГц
0…50 кГц
0…100 кГц
Сопротивление 0...400 Ом
0…4 кОм
0…40 кОм
0…400 кОм
0...4,00 МОм
0...40,0 МОм
Коэффициент заполнения ОД %...99%
Тест диодов 1 В
Измерение температуры с помощью термопар -40... 1760 °С
-20... 1760 °С
-200... 1370,0 °С
-200... 1000,0 °С
-200... 1200,0 °С
-200 ...400,0 °С
-200... 1300,0 °С
400... 1800 °С
Измерение температуры с помощью термосопротивления -200...850 °С
-50...150°С
Функции калибратора
Постоянное напряжение -10 мВ...110 мВ
-0,5 В...5,5 В
Постоянный ток 0 мА ...22 мА
ХМТ 0 мА ... -22 мА
Частота 1... 110 Гц
0,1…1,1 кГц
1…11 кГц
Сопротивление 0 Ом...400 Ом
Имитация статической характеристики термопары -40... 1760 °С
-20... 1760 °С
-200... 1370,0 °С
-200... 1000,0 °С
-200... 1200,0 °С
-200 ...400,0 °С
-200... 1300,0 °С
400... 1800 °С
Имитация статической характеристики термосопротивления -200...850 °С
-50...150 °С
Внешний вид и описание гнезд пенедней панели АКИП-2201
Гнезда передней панели:
Измерительный сигнал (+): постоянный ток, переменный ток, частота
Измерительный сигнал (+): постоянное напряжение, постоянное напряжение мВ, переменное напряжение, сопротивление, TC, RTD.
COM: Общие для всех измерений и выходов
Выходной сигнал (+): сопротивление, RTD, постоянное напряжение мВ, TC, частота, XMT, постоянный ток мА
Внешний вид функциональных кнопок АКИП-2201
Элементы задней панели:
Установка режима автоматического и ручного выбора диапазона измерений.
Включение/выключение функции измерения относительного изменения.
Выбор цифрового разряда для задания/изменения величины выходного параметра (переходы вправо, влево).
Увеличение/уменьшени значения выбранного цифрового разряда при задании/изменении
величины выходного параметра.
Включение/выключение формирования выбранного выходного сигнала.
Включение/выключение функции удержания на дисплее последнего измеренного значения: ручной или 16 автоматический по закону пилообразному (М) или ступенчатому.
Выбор для измерения одной из функций.
Включение питания и кратковременной подсветки дисплея.
Комплект поставки мультиметра- калибратора АКИП-2201
1. Мультиметр-калибратор АКИП-2201
2. Элементы питания AAA
3. Измерительные провода
4. Предохранитель
5. Сумка-чехол
6. Руководство по эксплуатации диск
СССР это лучшее что было создано людьми.
