Добрейшего дня! Собственно нужен человек для программирования PIC16F628, есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628 и добавить в высвободившиеся ноги простейшие функции вкл выкл из 684, поясню, в 684 4 функции нужно 6 или сколько получится. Не ругайте, если что не так написал, старый стал, когдато этим занимался - из памяти много вылетело.
... программирования PIC16F628, есть исходник но для PIC16F684 в ASMе. нужно перенести все на 628..., когдато этим занимался - из памяти много вылетело.
Уверен, что можно перенести на 628? В 684-м богаче периферия, которой просто нет в 628-м. С 16F84 (16С84) не перепутал?
Функционал какой? Иной раз проще с 0-ля написать, чем вникать в написанное кем то. На Асм. Шлите ТЗ.
Функционал практически наверно мало кому известный, стандарт NMRA, в исходнике все устраивает кроме дополнительных функций Function 1, 2 , 3, их маловато, то есть на каждую F своя нога микроконтроллера,чем ограничивается количеством ножек и с пульта она включается своей кнопкой. На пульте кнопок достаточно много, вот и хотелось бы добавить все функции которые есть, сидящие например Function 2 на Function 4, 5, 6, 7...какой PIC без разницы, главно чтоб был в исполнении корпус как у PIC16F684-I/ST.
Получается тоже на ASM нужно сделать? Так сейчас такого спеца найти сложно, все на абдурину перебрались на С++
Вот занимались мы с товарищем в далеких началах 2000, я уже порядком позабыл что делали. Это декодер управления коллекторным двигателем, с обратной связью, с поддержанием скорости вращения вала и мощности, + дополнительные функции
1. В соответствии с правилами раздела, предложение должно быть от заказчика. 2. Без отладки, с первого раза, эта затея вряд ли заработает, тем более с переходом на другой МК. Так что в дополнение к п.1 нужно прежде решить, как программист получит доступ к модели ЖД и кто ему спаяет макет устройства, на котором он будет вести отладку. Ну и прочие орг. вопросы.
Предложения имелось в виду по чипу, а остальное решаемо.
Возможно применение PIC16F886 https://disk.yandex.ru/i/nWOEZq_OQYY6Nw . Но без схемы, как то тяжело понять, куда что и зачем. Потому как они различаются по выводам.
