Форум РадиоКот • Просмотр темы - написать в Си
Текущее время: Пт мар 06, 2026 08:44:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: написать в Си
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2025 22:01:08
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте!
Прошу помощи у спецов!
Я программирую недавно и потихоньку перехожу из Ардуино платформы в Avr Studio
Есть такой кусок кода написанный в Дуне:
int8_t iteration = 0;
int8_t z[] = {1, 8, 9, 10, 5};
for (int8_t i(0); i <= 4; i++)digitalWrite(z[i], bitRead(bit(iteration), i));
iteration++;
if (iteration > 4)iteration = 0;
Задача:
написать это в Си
 Заголовок сообщения: Re: написать в Си
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 08:21:15
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 9
Так уже написал :shock:
только за что отвечают функции
digitalWrite(z[i], bitRead(bit(iteration), i)), bitRead(bit(iteration), i) и bit(iteration) непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 10:20:24
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 133
Перевести то можно. И тут есть несколько вариантов. Но, для того что бы было понятно самому, лучше сформулировать что именно ты хочешь от этого фрагмента получить. Это будет лучше для тебя самого, потому что ты будешь понимать как это работает.
Код вставляй с тегом Code.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 12:19:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
Рейтинг сообщений: 1576
Чего тут непонятного - ТС нужна запись в GPIO не через магическую функцию Ардуино, а напрямую. И прямое же чтение/установка отдельных битов битовыми операциями Си.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 14:01:10
[Всего оценок: 0]
Конечно понятно. Только сделать это можно по разному - по красивому и тяп-ляп.)
Можно же тупо втулить функции Ардуино и определения. Разве это будет нормально? Не думаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 14:29:06
[Всего оценок: 0]
Переключают общие аноды пятиразрядного семисегментного индикатора:
1, 8, 9, 10, 5 - это порты ардуино к которым подключены аноды
Вобщем смысл такой:
if (iteration == 0){
digitalWrite(1,HIGH) остальные( 8, 9, 10, 5) LOW}
if (iteration==1)digitalWrite(8,HIGH) остальные( 1, 9, 10, 5)LOW
и так далее....
Всё это работает в прерываниях и поэтому надо написать это покороче
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Здравствуйте! Можете направить как нибудь примером?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 16:11:14
[Всего оценок: 0]
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
См. iteration -> чат-бот дал код? Мне тоже дал код с iteration :).
Кажется рабочий код, попробуйте. (В лучшем случае может потребоваться небольшая коррекция).
Код:
// Номера битов в регистрах
#define ANODE0_BIT PD1  // pin 1
#define ANODE1_BIT PB0  // pin 8
#define ANODE2_BIT PB1  // pin 9
#define ANODE3_BIT PB2  // pin 10
#define ANODE4_BIT PD5  // pin 5
void setup() {
  // Настройка пинов как выходы
  DDRD |= (1 << ANODE0_BIT) | (1 << ANODE4_BIT);
  DDRB |= (1 << ANODE1_BIT) | (1 << ANODE2_BIT) | (1 << ANODE3_BIT);
void switchAnode(uint8_t iteration) {
  // Сброс всех анодов
  PORTD &= ~((1 << ANODE0_BIT) | (1 << ANODE4_BIT));
  PORTB &= ~((1 << ANODE1_BIT) | (1 << ANODE2_BIT) | (1 << ANODE3_BIT));
  // Включение нужного анода
  switch (iteration) {
    case 0: PORTD |= (1 << ANODE0_BIT); break;
    case 1: PORTB |= (1 << ANODE1_BIT); break;
    case 2: PORTB |= (1 << ANODE2_BIT); break;
    case 3: PORTB |= (1 << ANODE3_BIT); break;
    case 4: PORTD |= (1 << ANODE4_BIT); break;
void loop() {
  static uint8_t iteration = 0;
  switchAnode(iteration);
  iteration = (iteration + 1) % 5;
  delay(2); // Имитация мультиплексирования
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 16:18:51
[Всего оценок: 0]
Это делается не так. Описываете общие, описываете сегменты и вперёд, ни о чём не думаешь.
Код:
#define COM1              D,6,H         //CA
#define COM2              D,5,H
#define COM3              B,7,H
#define COM4              B,6,H
#define _A                D,0,L
#define _B                D,1,L
#define _C                C,3,L
#define _D                D,2,L
#define _E                D,3,L
#define _F                D,4,L
#define _G                D,7,L
#define _H                B,0,L
И у тебя получается законченный модуль, с которым ты осуществляешь взаимодействие с помощь нескольких функций. Всё. И забываешь напрочь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 17:18:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
НДФ, вот хорошая статься по Вашей теме - подробнее некуда - https://ph0en1x.net/81-howto-work-with- ... oller.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 19:39:16
[Всего оценок: 0]
У него же куча Ардуино функций: digitalWrite например, которая включает в себя трансляцию пинов в порты, bit, bitRead и т.п. Всё это для Ардуино кухни, но для людей не способствуют пониманию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 20:12:20
[Всего оценок: 0]
Спасибо!
я вот только не понял эту строку...
в моём случае iteration++
и как только она достигает 5ти - сбрасывается в 0
if(iteration>4)iteration=0;
или это какое то мне не известное выражение Си ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 21:22:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
% это получение остатка от деления.
А в целом функция loop это такой способ организации цикла. На мой взгляд извратный и неочевидный (особенно для новичков), но кто я такой, чтобы спорить с ИИ.
Работает это так:
1. Переменная iteration объявлена как локальная статическая. При первом вызове функции iteration присваивается 0, но при последующих вызовах сохраняется старое значение этой переменной;
2. Вызывается функция switchAnode с значением из iteration;
3. К переменной iteration прибавляется 1, а потом ей же присвается остаток от деления на 5. На первой итерации это будет 1%5=1, потом 2%5=2 и т.д. Вот калькулятор, поэкспериментируйте - https://skysmart.ru/articles/calculator ... s-ostatkom
4. Задержка 2 миллисекунды. Почему так мало - хрен его знает, ИИ виднее.
5. Переход к п.1 - значение iteration уже 1.
.... И так далее до iteration = 5. Тогда остаток от деления 5 на 5 будет 0, iteration обнуляется, и всё начинается по новой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 04:58:11
[Всего оценок: 0]
Работает это так:
не плохо! и без никаких ifов
одна строка заменяет две:
iteration++;
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 11:29:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Интересно узнать как компилятор оптимизирует эти варианты. Хотя бы по размеру кода. Возможно на выходе будет одинаковый. Остаток от деления насколько затратная функция?
