Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реально ли восстановить контакт на модуле памяти DDR3?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 14:14:45
 Заголовок сообщения: Реально ли восстановить контакт на модуле памяти DDR3?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:03:44
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Есть модуль памяти типа DDR3. После попытки механически очистить контакты с помощью ластика (никогда так не делайте!) один из модулей перестал определятся. Визуальный осмотр показал, что один крайний контакт частично стерт. Реально ли его восстановить? Сколько это будет стоить в Москве?
Фото прилагаю.
1.jpg [178.31 KiB]
Последний раз редактировалось IceCube Пт мар 31, 2017 19:29:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Реально ли восстановить контакт на модуле памяти DDR3?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 18:15:09
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
реально
с тем чтобы один раз после этого установить- так вообще 100%
а о цене спроси того, кто делать будет
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 20:06:12
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Боюсь, что не стерт, а отгорел. Там вроде питание как-раз. А это значит, что проблемы дальше в модуле.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 22:25:18
[Всего оценок: 0]
Я допускаю, что контакт повредился по каким-то другим причинам (может я его вытаскивал неудачно), но до последнего извлечения он нормально работал в группе с двумя такими же. Суть от этого не меняется, мастер ищется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 23:42:54
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Ну его нужно подпаять тонким проводом на доске и проверить память тестом потому что среди DDR3
дохлых очень много. А если все заработает ну тогда можно что то делать. При ее цене вполне можно потратить часа 2 времени. Нужно срезать контакт и подклеить новый с дохлой платы- тож срезанный
и подпаять микропаяльником.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 10:03:42
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
По любому фольгу клеить надо. Тут засада может быть с тем, что дорожка от вывода во внутренний слои платы идет. Хотя кусок видет. И еще DDR3спецификацию не знаю, но разве вроде не парны контакты друг напротив друга с 2х сторон платы ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 10:59:21
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -3
Можно попробовать. Приготовить новый фрагмент контакта точно по размеру недостающего, приклеить. В советское время для такой склейки удачно подходил какой -то БФ (БФ2 или БФ6, не помню точно). Стык хорошо пропаять. Удачи. 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 12:22:28
[Всего оценок: 0]
Повреждённый контакт лучше будет держаться, если его двухкомпонентным клеем приклеить (типа эбокситной смолы с застыванием за 3-5 мин.)
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 13:07:01
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Проверять нужно на полуубитой доске. Эксперементы с ними кончаются аварией преобразователей напряжения или убитым северным мостом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 16:16:29
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
если отгорел, да ещё в родной плате- плохой признак
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 00:10:16
[Всего оценок: 0]
Всем спасибо, по зрелому размышлению решил, что тратить силы на попытки восстановления заведомо устаревшего компонента нецелесообразно. Если кому-то нужна даром (KHX1600C9D3K3) - напишите в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 00:23:27
[Всего оценок: 0]
Этот контакт (120-VTT) дублируется с обратной стороны (240-VTT)
