Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужно написать ПО под WIN
Текущее время: Ср май 01, 2024 23:28:06
 Заголовок сообщения: Нужно написать ПО под WIN
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 06:44:11
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Нужно ПО построения графиков, сами данные загружаются в виде текстового файла:
- показания с 1-30 датчиков (в ассортименте температура, влажность, освещенность, и т.д)
- показания выходов 1-12
должна быть возможность у пользователя:
- менять цвет графиков
- включать отключать некоторые графики
- выбрать временной интервал
- сохранить график в виде картинки JPG
- распечатать
- небольшие расчеты, например средняя температура за промежуток времени
Интересует стоимость разработки
 Заголовок сообщения: Re: Нужно написать ПО под WIN
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 07:34:36
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 60
есть бесплатная система :
Grafana — универсальный инструмент. Платформа поддерживает десятки различных форматов отображения данных — таблицы, графики, распределения, диаграммы. Можно выстроить простые и понятные графики для данных любой сложности. А если вам потребуется оформить что-то очень редкое, вы сможете установить дополнительные плагины.
для дополнительного чтения :
https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/431122/
https://www.reg.ru/support/vps-servery/ ... -na-ubuntu
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 08:07:21
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Могу на С#. От 10$ час.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2021 16:34:20
[Всего оценок: 0]
Похоже на контроллер для теплицы.
Если так то можно и на самом контроллере сделать веб интерфейс с графиками и прочей красотой.
Если нужны графики с выборкой, то скидываем в базу данных на сервер или на локальный комп, а дальше делаем аналитику.
вывод в файл с разделителями сделать не проблема. а программы для анализа есть в достаточном ассортименте.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: vasko_da_gama и гости: 7
