Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь в реверсе дизасме
Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:29:30
 Заголовок сообщения: Помощь в реверсе дизасме
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 13:12:27
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Доброго всем дня, спустя тонны лет всё же создал аккаунт и тут так как нужна помощь и помощник для моих разработок.
Опыт есть, инструменты есть, поиском пользовать умею.
На данный момент, что нужно:
Имеется очень непопулярный MCU (AVR, 91,x86, ARM мимо)
есть полная документация, и инструкциями ядра.
Есть ASM\DISASM. Bin->ASM, ASM->BIN причечем с исходниками CPP, PL, PY и таблицами Opcode
Пишу эмулятор, но не понимаю логики определения опкодов. Потому что и NOP = 0x90 и какой нибудь CMP = 0x90. и тд....
Команды от 1 до 8 байт. Длины команды не определены. Писать можно сюда или в ЛС.
С меня гарантии оформление на любых площадках (avito услуги, Fl.RU и проч.)
Таких задачек хватает, был бы рад найти компаньона с перспективой на постоянку или подработку.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в реверсе дизасме
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 21:32:48
[Всего оценок: 0]
Имеется очень непопулярный MCU .
Так что за процессор ? Для кого то и PIC непопулярный. Но у PIC нет длинных команд.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 21:46:23
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 170
TakiJack, попробуйте мыслить гибче. Существуют бесмысленные команды (типа mov r0,r0), которые могут использоваться другим способом. Например (с потолка) опкод "mov r0,r0" = nop; "mov r1,r1" = set_flags; ...
Это надуманное, но есть и более приземленное, когда команда выполняется вполне логично, но в списке мнемоник отождествляется как _другая_ команда. Например, "sub r0,r0" признают командой "clr r0". Т.е. есть команда SUB, которая понимается и используется как SUB. Но, если у нее два операнда один и тот-же рег-р, то она "неожиданно превращается" в другую команду "CLR reg". При этом, в процессоре такой специализированной команды нет, это просто "фуфло". ))
add.
Как комментарий к вышесказанному, почитайте про NOP - https://ru.wikipedia.org/wiki/NOP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2022 16:03:41
[Всего оценок: 0]
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1494
Система с "плавающей" длиной команд?
Один и тот же код для различных команд возможен в случае, если первый байт есть адрес субстраницы кодов команд.
А уже дальнейшие коды определяют конкретную команду.
:roll:
