Настоящие Правила раздела "Базар" дополняют общие Правила форума и являются его неотъемлемой частью и обязательны к выполнению. Администрация форума не несет ответственности за содержание сообщений в разделе. ... 1.4 Размещая информацию в разделе "Есть работа", работодатель должен указать в тексте сообщения следующее: - полное название организации, в которую приглашается соискатель; - должность и род занятий; - заработная плата; - испытательный срок; - регион; 1.4.1 Если вам требуется разовая услуга, то в разделе "Есть работа" вы указываете полную информацию о том, что именно нужно сделать и размер оплаты за выполнение этой работы;
P.S. Опять модер мышей не ловит.
Извините, но я не знаю сколько это стоит.Как раз я жду предложений
Добавлено after 2 hours 10 minutes 49 seconds: Вот примерно так нам нужно
Автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения электропитания Как Вы себе представляете реализацию этого требования? В механизме часов нет функционала, позволяющего определить текущее положение стрелок.
Брал импульс от часов "Электроника 7", превращал в чередующийся разнополярный, и питал вторичные механические часы, которые показывали время подавали звонки в учебном учреждении.
Работало вполне стабильно и надёжно.
Однако, не вполне понятно, что именно делать - если усилить и инвертировать сигнал, так это - одно, а если создать с нуля вторичные часы по образцу советских, то это - совершенно другое.
Уж куда проще такие часы приобрести - наверняка, ещё валяются у иных школьных и ПТУшных завхозов.
В дешманском китайском механизме? Да даже если есть, это никак не поможет синхронизировать часы: кроме минутных импульсов от задатчика ничего не идет, вторичные часы не знают сколько времени на первичных.
Но первичные могут ориентироваться в положении стрелок - сначала догнать до исходного, затем догнать до текущего. (Аналогия позиционирования шагового двигателя)
BOB51, можно придумать разные варианты первичных и вторичных часов, только это все уже будет решением совсем другой задачи. Посмотри стартовые посты, там все сводилось к выкидыванию лишних шестеренок из механизма.
...сначала догнать до исходного, затем догнать до текущего...
Так и было, когда делали башенные часы. Но там был заказной механизм от серьезного производителя с положением "0" и соответствующим датчиком. Из того, из чего ТС намерен изготовить вторичные часы, IMHO, ничего путнего не получится, даже после доработки.
Датчики можно и под стрелками установить, не влезая в механику шерстеренок. Но то уже доработка достаточно крупная (магнитики на концах стрелок с датчиками холла/герконами за циферблатом). Зависит от того как (и из чего) тот циферблат и стрелки сделаны.
Если разместить магниты для часов и минут на разных радиусах от оси - не будут друг другу мешать.
Можно определять положение оптопарами - вообще никто никому мешать не будет.
Можно сделать индукционные и/или емкостные датчики. Наверное, "и" - те стрелки, что ближе к циферблату, пусть будут на емкостных, а которые подальше - на индуктивных, или даже на герконах.
Однако, всё равно много слесарных и всяких других работ, полная цифра уж куда лучше.
Вовсе свет не сошёлся клиньями на стрелках.
Но если желательно использовать стандартные механизмы - тогда резервное питание будет наилучшим решением. Не так уж и много потребляет механизм перевода стрелок - один короткий импульс в минуту, 27 вольт и миллиампер 20, если память не подводит. Делал его на транзисторах МП25 (Жаль было выбрасывать.) - вопросов не было.
А зачем знать положение стрелок? Питание то пропадает на первичных часах? Это им надо вычислить после появления питания на сколько надо подогнать вторичные часы.
