Добрый вечер! Впервые на данном форуме и хотел бы попросить помощи в решении контрольной по микропроцессорной технике. Суть задания в разработке принципиальной схемы цифровой системы управления на базе МК семейства AVR. Требуется два варианта исполнения: 1) дан МК AVR128DA28, протокол обмена внешнего ПЗУ и его объем — SPI, 1M, в качестве клавиатуры выступают три кнопки, дисплей реализовать семисигментный двухразрядный, количество аналоговых каналов ввода/вывода — 5/3, количество дискретных каналов ввода/вывода — 12/8, интерфейс с ЭВМ — RS-232 (RX, TX). аналоговые входы – напряжение 0 – 10 В; аналоговые выходы – напряжение 0 – 5 В; дискретные входы – 24В/10мА, оптически изолированные со светодиодной индикацией работы; дискретные выходы – дискретный силовой выход 220В/3А, электронное реле с оптической изоляцией; 2) дан МК AVR128DA28, протокол обмена внешнего ПЗУ и его объем — 2-wire, 256K, в качестве клавиатуры выступают четыре кнопки, дисплей реализовать семисигментный четырехразрядный, количество аналоговых каналов ввода/вывода — 6/2, количество дискретных каналов ввода/вывода — 20/16, интерфейс с ЭВМ — RS-485. аналоговые входы – ток 0 – 20мА; аналоговые выходы – напряжение 0 – 1 В; дискретные входы/выходы – 24В/10мА, оптически изолированные со светодиодной индикацией работы. Буду весьма благодарен за помощь, хотяб с одним из вариантов.
